Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26132 • Страница 1016 из 1307<  1 ... 1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019 ... 1307  >
sanmal писал(а):
Где
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... serie.html
Будущее уже не то, что было раньше.
Фото: 16
veles писал(а):
Там 140ки, а у BioniX F120 другая крыльчатка.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Он схож в профиле с серией Ф,которая по производительности на болту крутит серию Р.Арктик,как по мне,сильно изогнул лопасти,создав предпоссылки к "обтеканию" воздуха.Хотя по своей работе должен загребать его.
Тот же Скайт СлипСтрим(ГлайдСтрим)похож лопастями с серией Ф и очень неплохо работает с довольно толстыми радиаторами
قلب العقرب
Ничего не понял, при чем тут F? Я биквайт сравнивал с Р12, который от Р14 отличается только габаритами. Общий смысл выводов по работе Р14 применим и к Р12.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Что останется от той производительности, если вентилятор на вдуве, а перед ним фильтры и решетки? Да можно в том же тесте посмотреть на сравнительные результаты биониксов P140 и F140.
Фото: 16
При том, что ссылаетесь на обзор-сравнение, в котором вообще не оказалось p12.
Не применим. Производительность, шум и прочее сравниваются у конкретных моделей. Т.е. сравниваются конкретные модели, а не домыслы.
sanmal писал(а):
а не домыслы
Их тесты подтверждают мои наблюдения, какие домыслы.
что сейчас на радиатор СВО топ? NF-A12x25? или все же NF-F12?
Фото: 16
Твои наблюдения подтверждают только то, что sw3 перед фильтрами сосут сильнее от чего шумят громче. О чем было ранее известно. Все остальное форумная теория над которой ты ранее смеялся.
Помогите с выбором вентеляторов в корпус deepcool e-shield (1x120mm в комплекте). Есть возможность установит на переднюю панель 3x120/140 и на верхнюю 2х120/140.
Присмотрелся к:
TY-147B
Bl046
Noctua nf-p14 flx
Noctua NF-S12B redux-1200
Nf-s12a
Fractal Design Dynamic X2 GP-12
Bl039
На первое время думаю поставить 2х bl039 (передняя панель) и 1х TY-147B (верхняя панель)
Если железо не очень горячее,ставь любые по бюджету.У меня стоят на морде пара Арктиков р12(не лучший вариант,брал не для этого-но не выбрасывать же...)И сверху стоит 140-ка от Наноксиа(тоже брал под БП,но не запустилась).До этого стояли старые Дипкулы ВиндБлейд,но они уже от 700 оборотов шумят.Единственное замечание:на морде ставь вертушки между передним шитом и корзиной жесткого диска(если такой имеется).Иначе его температурный режим не очень.
قلب العقرب
Фото: 22
Всем привет! Ребят, требуется совет. Нужно вертушку поменять на CNPS10X Performa+.
Гляньте пожалуйста по ссылке что там получше побудет - а то сам я как в танке.
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9cf0 ... &stock=2&f[rqb]=fekg&f[9l3]=392v
Хотя сам догадываюсь, что чем выше по списку - тем лучше.(?)
UPD/Короче не могу разобраться как ссылку вставлять - обрезается.
Enermax D.F.Storm [UCDFS12P]
Noctua NF-A12x25 FLX
Noctua NF-A12x25 ULN
Corsair LL120 RGB White [CO-9050091-WW]
Фото: 16
z80h ценники в днс мама не горюй, смотри в онлайнтрейде. У NF-A12x25 ULN, с его максимальными 1200RPM производительность будет как у среднестатистического примерно на 1000RPM. Кому то это мало.
Кстати, сейчас посмотрел
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... id=2027384
неликвид чтоли какой распродают)))
Последний раз редактировалось sanmal 07.02.2020 21:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 22
sanmal Я вот фиг его знает. Посмотрел в потолок цены - вижу Noctua NF-A12X25-PWM. Он как?
Блин, как ссылку нормально всавить?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
sanmal писал(а):
Кстати, сейчас посмотрел, цена действительно удивляет
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 83459.html
То 3pin. Как-то уж pwm хочется.
Фото: 16
Попробуй с тегом URL.
z80h писал(а):
Он как?
У меня flx был. Легкий треск/рокот, а от 1300 и выше на радиаторе из корпуса гул от него шел. Но других все устраивает, ничего не слышат, нахваливают. Так что я воздержусь от советов чего то кроме ULN в их линейке для тихой сборки.
z80h я в итоге поставил 6шт Noctua NF-A12X25-PWM доволен как слон. Выставил их на 1300. слышу только жесткие диски и помпу на макс оборотах.
до этого стояли Gently Typhoon 2150 3 шт очень паразитный звук подшипника на низах. Fractal Desing 3шт серию не помню, ничего примичательного. Перед покупкой 6шт. взял на тест 1шт NF-A12x25 PWM и 1шт NF-F12 PWM.
Итог я написал выше. стоит ли переплата за топ вертухи? думаю да. т.к разница на мой слух 300 оборотов. при примерно одинаковом шуме через радиатор.
P.s так же были у меня Corsair ML, TT Riing, Bequite SW3 PW 2. По сколько у меня кастом сво лучше всего тишина-производительность это однозначно Noctua NF-A12X25-PWM.
С точки зрения шума и как корпусный вентилятор я бы поставил Bequite SW3. Еще нужно отметить что не все вертухи подходят для горизонтального использования.
Жаль что Noctua не выпустила на рынок 140мм аналог A12x25. т.к в загашнике есть один радиатор на 140мм.
Фото: 4
F12 хуже? Паспортное давление у него выше.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio Вы не внимательно читали, соотношение производительность-шум, лучше. на максимальных оборотах я не тестировал, т.к это уже не комфортно для меня.
При одинаковом шуме и призвуке подшипников, Noctua NF-A12X25-PWM работал на 1300 оборотов. NF-F12 на 1000, поток естественно был сильнее у Noctua NF-A12X25-PWM.
Фото: 4
Я понимаю, но есть же какая-то масштабируемость характеристик. По спекам уровень шума на максималках одинаков.
coolioв зависимости от радиатора будет разный шум. толщина радика и fpi. Поэтому нужно тестировать на конкретном радиаторе.
Поэтому тесты с зарубежных ресурсов я считаю не объективными. часто вообще тестирует тупо в аэротрубе. Плюс все же Noctua NF-A12X25-PWM претендует на универсальность.
Фото: 30
Подскажите, какой лучше использовать вентилятор для установки на радиатор СВО 3х120 мм? Главное производительность, тишина на втором месте.
1. be quiet! Pure Wings 2 120mm (BL046)
2. be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM High-Speed (BL081)
3. be quiet! Pure Wings 2 120mm High-Speed (BL080)
Выбрать, что то из этих трех или обратить внимание на, что то другое?
На радиатор 3х140 выбрал 3 шт. Thermalright TY-147A SQ или это ошибка?
i9-14900KF★MSI MPG Z690 EDGE WIFI★2x16 GB HMCG78AGBUA081N★RTX 3070 Colorful Advanced
