Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26077 • Страница 1018 из 1304<  1 ... 1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021 ... 1304  >
Overclocked Tester
Немного о вентиляторах, которые можно покупать для подсветки: Обзор и тестирование вентиляторов AeroCool Eclipse 12 ARGB и Edge 14
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 16
Кто то заметил существенную разницу, кроме подшипника, между А12 и тайфуном?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmalА12 производительнее при одинаковой тишине (берем обороты до 1000) правда у меня тайфуны на 2150 rpm. Паразитный призвук подшипника очень не нравится у тайфуна.
ИМХО, дря радиаторов СВО А12 это король среди 120-ок.
Фото: 16
KeeperSPB цитирую
And yes, the fan is a lot different - we are not as stupid as to do 4-5 years of R&D to just copy a product.​
Kind regards,
Emanuel Fankhauser
Your Noctua Support-Team
и замечу
https://www.nidec.com/en/nidec-servo/co ... t/outline/
которая ни разу не позиционирует себя богом тишины, как всем известные распиаренные конторы.
Заменить пластик и сделать более презентабельную форму не надо ни большого ума, ни 4-5 разработок. По сути венец этих двух вентиляторов и есть форма, с хорошим балансом и лопастями низкой производительности. Как ты правильно заметил, существенное отличие только одно и это подшипник. В котором тоже возможно чего то существенного от их самих не так уж и много.
Может быть, просто сам не пользуюсь сво и не знаю какие цели преследуют их владельцы.
sanmal c высоким FPI (плотность ребер радиатора на дюйм) нужно хорошее статическое давление для продува радиатора. у меня много разных вертушек. в итоге везде поставил A12x25 на радиаторы.
Фото: 16
KeeperSPB так вот давление у него как раз не выдающееся
https://noctua.at/en/products/fan/nf-a1 ... cification
Т.е. не наговариваю и не придумываю, это указано самим производителем. По крайней мене для планки тихой группы.
sanmal если сравнивать на одинаковых оборотах то да. опять таки из-за шума разница в оборотах около 300 rpm. т.е тайфун я слышу на 900, ноктуа на 1200 практически не слышно. на 1000 не слышу совсем.
Все остальное то что я тестировал так тихо не работает на 1000 rpm. из топовых у меня не было только от NB. В других сценариях аля как корпусной я не тестировал, т.к выбор большой. для радиаторов выбор весьма ограничен.
У всех разные уши, и понятия тишины. а так по статике хорошо лопатят Ml120pro но они очень шумные.
Фото: 16
Так вот в том и проблема. Из сотен моделей на рынке, от одного к другому циркулирует только 5-10, с автоматической припиской "топ". А вот я не исключаю, что среди этих сотен могут найтись не хуже, в обсуждаемом нами диапазоне. Вопрос может встать за надежность, но это уже совсем другая тема.
Производителей качественных вертушек к сожалению не так много, выбор очень скудный.
Фото: 16
Если качество это внешний вид и количество рекламы, то да.
Подскажите что можно сделать?
очень шумный системник получается это или так и должно быть или плохие вентели.
Может их надо заменить на более тихие?и будет ли тище?
Если выключить все вентиляторы в корпусе то его просто не слышно.
Приобрел 4 штуки вентиляторов в корпус
Deepcool Xfan 120 + 1 вентилятор уже стоял в корпусе DeepCool MATREXX 50
1 штука подключёна в мать по 3пин
4 штуке подключены через молекс
подключил через молекс так как на матери (asrock b450 pro4 f) больше нет разъемов для вентиляторов
2 на вдув работает
3 на выдув.
На какой бюджетные вентили это можно поменять? чтоб было тихо.
А что скажите если купить ? значительно лучше будет?
be quiet! Pure Wings 2 PWM 120mm (BL039)
и к ним разветвитель Deepcool FH-04.
очень шумный системник получается ... MATREXX 50
На мой взгляд, оптимальная СО следующая:
фронт ------------ ничего не ставить, верхнее окно заглушить;
тыл --------------- Pure Wings 2 (BL046), обороты чуть ограничить, заглушки под в/к удалить;
верх (у тыла) --- 1х140 на 650-800 об. (от Molex), самый бесшумный какой найдёте, соседнее окно (у фронта) заглушить.
Итого СО - 2 вентилятора. Будет "отрицательное" давление в корпусе, условно с пылью, но тихо.
При желании, можно установить на фронт в самый низ любой 120 (140) на малых оборотах, будет меньше пыли.
Если не хочется/не можется другие покупать,то урезай обороты примерно на 600-650.Тогда будет более-менее тихо.Вертушки достаточно производительные,но и шумные.У тебя получается только 2 вентилятора можно с платы крутить.Возьми резисторы,типа такого http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13960
قلب العقرب
А если прикупить 2-3 штуки be quiet! Pure Wings 2 PWM 120mm (BL039) и поставить их место Xfan.
Будет ли тише ?
Pure wings можно хотя бы системно регулировать
Только две штуки,исходя из коннекторов на плате.Так то БиКвайты лучше в качестве(про остальное не знаю,не щупал).Дипкулы могут через полгода посторонние звуки начать издавать.По крайней мере все мои ВингБлейды так и сделали.Не смертельно,но неприятно.
قلب العقرب
Фото: 16
Иннокентий Павлович привет. Нет, мне же 140 некуда ставить. Есть еще такого типа
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/ven ... 46667.html но уже тоже больше никаких экспериментов, лучше бы я эти деньги в платформу вложил))).
sanmal
Привет ! Случайно нажал не туда и предыдущее сообщение убежало. Попались тесты на Scythe KF1425FD18-P.
Scythe строит всех, жаль отзывов нет: https://salon2116.ru/catalog/coolers/1343661
1. Scythe KF1425FD18-P ----- 25,0 дБА ------ 32,2 CFM
2. TY-147A SQ ----------------- 25,0 дБА ------ 29,9 CFM
3. TY-147B --------------------- 24,0 дБА ------ 18,3 CFM
4. NF-A14 PWM ---------------- 31,2 дБА ------ 33,1 CFM
5. NF-A15 PWM ---------------- 25,0 дБА ------ 24,5 CFM
6. NF-A14 FLX ----------------- 23,7 дБА ------ 24,5 CFM
7. SW-3 (BL067) -------------- 30,7 дБА ------ 32,2 CFM
8. PW-2 (BL047) -------------- 23,0 дБА ------ 18,0 CFM
http://arctic-m.com/goods/kaze-flex-140-mm-pwm/
https://be.hardware.info/vergelijking/p ... 787-361608
Твоё мнение - как он ? Есть ещё пяток конкурентов, но вроде и у них нет шансов.
Вот ещё интересный вариант: Scythe KF1425FD12S-P (тестов нет). https://salon2116.ru/catalog/coolers/1354186.
Так к чему в результате экспериментов пришел?
Будущее уже не то, что было раньше.
Фото: 16
Да ни к чему, в той или иной степени все барахло. Накупленные SW3 оставлю впереди на 800-850, единственный попавшийся нормальным Kaze Flex в заднюю и A12 ULN на проц. Охлаждать всеравно нечего, печек не имею, а потраченное уже не вернешь
https://static.onlinetrade.ru/img/users ... 3398_1.jpg
Раньше вон были DFS123812L-1000
https://overclockers.ru/lab/show/28768_ ... nogo-bloka
ставил через силикон, подрубал напрямую, без всяких танцев. А сейчас выбирать непонятно из чего, одни теории да рекламы.
Иннокентий Павлович не знаю, не трогал)))
Фото: 9
Добрый день. Кто знает где взять Zalman ZM-SP1 - силиконовые шпильки\гвозди.
Знаю лишь один вариант, но он слишком дорог ( покупать вентиляторы, а их комплекте 4 штуки.)
Есть в продаже черные, но они много хуже.
