Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
AxelFoley раньше брал в кулерах. А эти http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14347 как резина и zalman на них не написано (да и залман ли это вообще). Искать вентиляторы подешевле и брать с вентилятором. Либо на алике их или другие искать. Самих штырей в рознице у нас вроде нет больше путных.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2015 Фото: 9
Странное дело. Куча любителей тишины, у которых корпуса с ветродуями, стоят как мой ЦП и при этом таких вещей не предлагает рынок. Чем там в этом Zalman думают. Вентиляторы больно дороги. 330 рублей минимум.
sanmal писал(а):
причем должны быт именно залманы?)
Потому как это лучший крепеж для корпусных вентилятров. Любой, кто в руках держал, сравнивал, думаю должен это понимать. Вон Noiseblocker, Nanoxia и пр. Что у них хотя бы равное есть? - Ничего. Ввели бы цвета разные, с такими же качественными характеристиками и прибыль бы явно в гору пошла. Учитывая за какие деньги продают 4 штучки от всяких Deepcool
sanmal писал(а):
Сообщи когда разбогатеешь)))
Смешно. Я ж наверное имею лет 20 опыта в изготовлении систем охлаждения и прочего, чтоб у меня начали покупать. Меня уважают, заню по всему миру. Ай, зачем я на глупость отвечаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
Подскажите недорогие вентиляторы 120мм для установки на вк асус стрикс 1080 вместо штатных PWM ,планирую подключать к самой карте.Сам насмотрел следующие: Slip Stream 120 PWM SY1225SL12LM-P (+ 200 об / мин) - 1300 об / мин (± 10%) 74,25 CFM 30000 часов Давления нет в спецификации.Установлен в следующих процессорных кулерах: Kabuto Mugen 2 .Mugen 2 Rev.B. Вроде дуть должен нормально ? be quiet! PURE WINGS 2 120mm PWM High-Speed BL081 или BL039 1500 PWM. Что посоветуете ?
_________________ i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2019 Откуда: РО, г. Шахты
Имеется deepcool gammax s40, устраивает всем кроме уровня шума (ковыряния в биосе на ситуацию особо не повлияли, какой-то волнообразный гул так и остался). Не подскажете, замена вентилятора может решить проблему? И если да, то на какой вентилятор лучше поменять и как закрепить? Дело в том, что на кулере крепления родного вентилятора к радиатору довольно своеобразные. P.s. Не кидайтесь тапками за выбор кулера, он остался "в наследство" от предыдущего процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Ты точно уверен,что это от вертушки? Я тоже раньше считал,что кулер виноват.Оказалось именно волнообразный гул идет от жесткого диска.
Иннокентий Павлович писал(а):
2х140
То же думал об этом,но по краям торчать будет.А какой именно посоветуете на 140 ? Сам думал Thermalright TY-140B .Биквайты моделей bl039 и bl081 годятся для установки горизонтально вниз лопастями ?
Точнее есть, но ssd
Значит он,кулер. Вертушек-то можно найти много разных под разный бюджет.Тебе придется скобы подходящие искать или как-то колхозить. Я бы что-то из Скайтов взял:относительно недорого и довольно производительно
Понятно что лучше 140 по давлению шуму и оборотам.Биквайт 081 на 2000 оборотов просто самолёт будет,а 039 на 1300 маловато давление.Хотя можно придушить обороты конечно.А по краям зазоры на 140-ке по 10 мм примерно сильно снизят эффективность?
Не сильно,но тебе ведь вертушки придется сдвигать в одну сторону.Иначе они будут упираться в мат.плату при установке.Сними радиатор и его размеры глянь,мне кажется ,что две 120-ки лучше лягут
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 4
