Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
1nspectre писал(а):
почему вперед, не стоит ставить 2 вентилятора низ и середина?
Во-первых, я не вижу для него воздуха. Передняя панель вроде глухая или я что-то путаю ? Во-вторых, при отрицательном давлении в корпусе (а у вас именно такой случай) средний фронтальный вентилятор зачастую несёт вред, так как он создаёт над в/к воздушную завесу, которая мешает оттоку вверх отработанного воздуха от в/к. Хотя можете попробовать и с ним, некоторые утверждают, что якобы от него есть польза.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: Москва Фото: 2
Здесь видно откуда идет воздух. По всему контуру, идет разрез в 1 см примерно.
1nspectre писал(а):
разрез в 1 см
Если 1 см умножить на периметр, то получим площадь воздухозабора, равную площади 1 вентилятора 120 мм. То есть, 1 полноценное окно 120 мм размазано по фронтальной поверхности в виде 3 ущербных опций 120 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Откуда: Surgut
Привет ! Zalman CNPS10X Performa нужно ему вентилятор поменять, родной шумный стал. На 120мм нужен. Перфорация в радиаторе достаточно плотная , нужно что то с хорошим потоком и в то же время тихое .
Сделал 1 снизу 1 сверху 1 сзади. Температуры выросли.
От короновируса ? ))) Сказав А, надо говорить Б: 1. "до" (бывшая СО): модель, количество и об. вентиляторов, их месторасположение, а также температуры в/к и проца ? 2. "после" (существующая СО): об. BL066, температуры в/к и проца ? Заглушен ли потолок у фронта ? 3. другая информация, имеющая отношение к делу ?
Вообще, эта ветка по выбору вентилятора 120 мм, всё остальное оффтоп. Построение и оптимизация потоков здесь Построение воздушных потоков Прежде чем задавать вопросы, желательно прочесть страниц этак 20-30.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Кому нужно недоразумение MasterFan SF120M, которое стоит как A12x25 PWM, но неизвестно как поведёт себя через 2-3 года и на который уже есть жалобы ?
Там в обзоре при равных оборотах A12 всех уделывает, во что я фиг поверю. Цифры по шуму в Low режиме рядом с этим же А12. На видео не слышно ни треска, ни подшипника. В мидле при 1600 уже все слышно, какой именно подшипник уже насрать будет. В отзыве на технопоинте ругает комплект с низкой производительностью. Так комплекты и у биквайта с ноктуа говно, за которое переплачивать приходиться, однако же у тех нахваливают. Производительность уровня тайфунов с а12, тут он тоже мимо.
А вот цена это конечно ппц и как на самом деле ведут себя в реале, а не на видео в Low фиг знает. Ну значит да, смело мимо проходим.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Всем привет. Задача в одном компьютере поставить 6х120 вертушек с Аргб, синхронизировать их с материнской платой от гигабайт и памятью g.skill. Какие комплекты подходят под такую задачу, при этом что бы была возможность регулировать скорость оборотов и все вертушки работали через один контроллер. А так же желательно одной кнопкой на пульте\в винде отключать\включать всю подсветку компьютера (не через биос, а именно в винде)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2020 Откуда: GB
ДД! Помогите подобрать пару тройку вариантов вентиляторов на замену завывающему от Gammaxx 400 V2. И вопрос, эффективность отвода тепла не ухудшится? Проц в стрессе греется до 83. Проц 3600Х.
Myestay писал(а):
И еще вопрос крепления, вентиляторы должны норм встать по креплениям? Не перекроют ли ОЗУ?
Почему вы говорите о вентиляторе во множественном числе ? Для Gammaxx 400 V2 хватит 1 шт, второй лишний. До покупки вентилятора сделайте из картона макет (объёмный прототип) и примерьте. Проблем не должно быть. У всех встаёт, встанет и у вас. На крайний случай есть термостойкие стяжки с температурой эксплуатации +120. https://techelectro.ru/prod/ties/nylonties/kst/
