Всем привет. Посоветуйте тихую, качественную вертушку 120мм на замену стоковой на радиатор deepcool gammax 400. Есть ли смысл ставить их 2, если у меня процессор R5 2600x без разгона? Еще нужен вентилятор на выдув (120мм). Потратить готов не более 1000руб за штуку. Буду очень рад, если разъясните, по каким параметрам правильно подбираются вертушки на радиатор (только лишь давление?).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Вернусь я к теме об Арктиках серии Р... Поставив вместо Тора Ниндзя 3,такая возможность появилась. Что тут сказать...не все так плохо,как я ожидал Запускал на фиксированных оборотах при 25гр в комнате
Сделал такой вывод:менять на Арктики абсолютно бессмысленно.Если только родные сдохли.По шуму тяжело что-то сказать точно без прибора.В целом на одинаковых оборотах Арктик явно потише.Но СлипСтрим уже староват и у него есть очень тихий электрический гудеж. Касаемо же качества Арктиков,мне трудно сказать что-то хорошее.Из трех штук(2х120 с ПВМ и 140-ка без) уже проблемы.Всего через пару дней пользования зарокотал один из 120-ток.А вчера заметил очень тихий рокот у 140-ки,которая стоит в БП.А им ведь нет года...Так что качество хромает на обе ноги.Лично я больше в этой конторой дела не веду.
Иннокентий Павлович, спасибо за помощь. Только вот теперь не могу выбрать, какой взять из предложенных вами 140-ок, 200рублей не особо-то и большая разница. Нигде не нашел их сравнения по шуму... вот хотел спросить, тестили ли вы их вживую? Какой из них будет потише на одинаковых оборотах?
Нигде не нашел их сравнения по шуму... тестили ли вы их вживую?
Я же скинул ссылки, там всё ясно, как 2х2. Вживую не тестил.
Ещё раз. Фанаты нужно сравнивать по CFM при равных дБА, а не оборотах. Thermalright TY-147B 140 мм --------------- 1300 об/мин; 40,8 CFM; 35,5 дБА. Scythe Kaze Flex 140 1800 rpm PWM ------- 1260 об/мин; 46,2 CFM; 35,0 дБА. При равных дБА обороты тоже оказались равными, однако Scythe превосходит TY-147B по потоку на 5,4 CFM. Кроме того, Scythe имеет запас оборотов до 1800 и может увеличить CFM, а TY-147B нет. Короче, Scythe лучше, но дороже.
Иннокентий Павлович Не совсем так.Я взял из принципа 140-ку в БП.Думал,что чел плохого не посоветует.И там по показаниям термопары преимущества Арктика не было над "менее напористым" Fractal Venturi HF-14.
Теперь думаю:почему на одних и тех же оборотах явно менее производительный кулер Ниндзя проигрывает Тору при небольших температурах в играх? И заметно,порядка 3-4гр.Неужели из-за чуть вогнутого основания? Или на одинаковых оборотах один Слип укатывает пару 147В-х(бред же...) Про преимущество в Линксе понятно,там большая разница по оборотам(1300 против почти 2000),при одинаковых оборотах Тор получше.Даже на раб.столе Тор проиграл примерно 3гр.Скайту и Архону(который традиционно кривой)
Добрый день. Посмотрел я цены на вертушки Thermalright TY-147B и Scythe Kaze Flex 140 1800 rpm PWM с доставкой до моего города, и был очень сильно разочарован ее стоимостью (живу в г.Норильске). Доставка 2-х вертушек (bl039 и одна из вышеперечисленных) будет стоит около 1000 руб, что никуда не годится... В связи с этим было принято решение повысить бюджет на эту тысячу и заказать в https://www.dns-shop.ru/, там доставка в магазин бесплатная, забирать буду сам. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь годное именно в днсе. ty147b и scythe kaze там не продается, насколько я понял.
Требования к вертушке, чтобы выше не листать.
1) 140, с креплениями 120. 2) хороший продув через радиатор (повешу на gammax 400) 3) тихая, надежная
sanmal писал(а):
Да. Как, где из него выходит.
Да никак не выходит,не чувствую совсем.Трубки второго слоя теплые(вернее,колпачки).Трубки первого слоя со стороны вентилятора холодные,с другой-самые горячие.Даже при 1900 оборотах Слип не может пробить толстый радиатор насквозь. Меня достали вертушки.Сначала заурчал родной корпусной ХFan от Дипкула(как будто нет смазки-а она есть).Теперь рокочут оба Гелида Сайлент(на 140 и 120мм),да так, хоть за молотком иди. Никогда бы не подумал,что сделать нормальный вентилятор сродни постройке ракеты...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2020 Откуда: GB
Иннокентий Павлович писал(а):
Почему вы говорите о вентиляторе во множественном числе ? Для Gammaxx 400 V2 хватит 1 шт, второй лишний. До покупки вентилятора сделайте из картона макет (объёмный прототип) и примерьте. Проблем не должно быть. У всех встаёт, встанет и у вас. На крайний случай есть термостойкие стяжки с температурой эксплуатации +120. https://techelectro.ru/prod/ties/nylonties/kst/
Спасибо, вентилятор один. В Казахстане нет представленных брендов, нашел вот такой Nanoxia Deep Silence 140mm PWM Ultra-Quiet, подойдёт на гаммакс 400 v2? Спасибо.
Myestay писал(а):
Silence
Тихие не бывают для радиаторов, это корпусной. Крепёж под 140 мм. Дайте ссылки на пару ваших магазинов, если будет из чего, то подберём. Вы сможете закрепить с монтажными отверстиями под 140 ? Это облегчит задачу.
Понятно. Пара магазинов: Shop.kz technodom.kz Ants.kz (будет закрыт до окончания карантина) Закрепить наверное не смогу.
Myestay
А ещё пару магазинов можете дать ? По 1-му есть 1 на 140 мм, но у него крепёж тоже 140. По 2-му против фанатов для кейса выдаёт ошибку. По 3-му, который на карантине, ничего нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
wwr222 там в сообщении все правильно написал? Удивляешься, почему менее производительный проигрывает и тд. Проверь, то ли имел ввиду, разобрать сложно.
А ты думал че я говно метал? Вот так они все и есть. Может внимания просто раньше не обращал.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
