Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Myestay
Я не нашёл ничего дельного. Абы что называть не хочу. Может есть смысл пока смазать подшипник, а там видно будет ? Я скину ссылку, как это сделать. РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРОВ: https://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=31651
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
sanmal писал(а):
там в сообщении все правильно написал?
Правильно написал.
И Арктик похуже Слипа.И почему то Ниндзя на низких получше Тора,хотя думал,что будет всегда наоборот.Я ведь их сравнивал и сразу после скальпирования 3570к,но только в Линксе и на одинаковых оборотах.Тор выиграл и я успокоился.А оно в играх не совсем так.
sanmal писал(а):
Может внимания просто раньше не обращал
Дипкул однозначно не шумел,такое не заметить было нельзя(похож звук на работу всухую).Арктики-тоже.Гелиды не ставил до этого(проверил быстро после покупки на работоспособность и все)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2020 Откуда: GB
Иннокентий Павлович писал(а):
Myestay Я не нашёл ничего дельного. Абы что называть не хочу. Может есть смысл пока смазать подшипник, а там видно будет ? Я скину ссылку, как это сделать. РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРОВ: https://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=31651
Спасибо. Подумаю тогда о заказе вентиляторов в ибея, там есть вариант, но не понятно как это должно будет прийти в нынешней ситуации. А смазывать думаю нет смысла, кулер новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2019 Откуда: Украина, Одесса
Иннокентий Павлович Добрый день) Есть просьба помочь в организации продува корпуса (Corsair Carbide 275R) и СЖО (Corsair H150i Pro RGB 360mm Liquid CPU). Т.к. СЖО трехсекционное - могу поставить ее только на фронт, организовав сразу вдув в корпус. Вот тут хочу рассмотреть возможный вариант замены стоковых вертушек с СЖО (Fan Model: ML Series - 47.3 CFM) на Noctua NF-A12x25. (Будет ли разумным вкладывать ~80$ за три вертушки, на сколько это увеличит эффективность СЖО - я не догадываюсь даже. Но пока не могу найти что-то вменяемое по похожим характеристикам в Украине вместо Noctua). А снятые с CЖО три пропеллера ML Series -с 47.3 CFM - разместить на выдув (два на верхнюю крышку, один на заднюю крышку). Вопрос организации хорошей продуваемости заключается в том, что планирую установить SLI 1080ti что будет давать много горячего воздуха в корпус, который нужно будет быстро выводить... Как нужно настроить вентиляторы для большей эффективности, которые будут располагаться на задней крышке и на верхней? И есть ли варианты поставить 3 вентилятора 140-ки с креплением на 120-ку, как они смогут продуть радиатор СЖО в сравнении Noctua NF-A12x25?)
На сейчас установлены три слабых вентилятора с заявленными 34 CFM, что конечно не может быть реальностью (Aardwolf Performa APF-120RAINBOW-KIT) и в стоковом обвесе СЖО.
Заключение: 1. Фронтальный воздухозабор = площади 1 вентилятора 120 (140), которая "размазана" по всему фронту в виде 3-х опций, т.е. приток бутафорный. Других приточных опций корпус не имеет. 2. Корпус с притоком 1х120 (1х140) является офисником+, он априори не удалит TDP 450-500W. 3. Задача невыполнима.
Рекомендации: 1. Заменить корпус. 2. Довести до ума этот, врезав в переднюю панель типа этой красавицы (я имею ввиду решётку)):
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Хотя вопрос не мне был задан, но есть некоторые соображения:
1) Радиаторы СВО, действительно, лучше ставить на фронт на вдув, а корпусными вентиляторами в крыше и тыловым выдувать теплый воздух из корпуса. Эта общая стратегия.
2) Corsair Carbide 275R создан не для горячих сборок и имеет слабый вдув. Спереди под вдув только узкие щели. В дне корпуса отверстий нет. Значит под охлаждение видеокарт спереди пойдет теплый воздух с радиатора, а сзади через перфорацию пойдет холодный воздух. Поэтому под видеокартами все заглушки лучше вообще снять.
3) Что все же можно попытаться сделать в случае двух видеокарт. Тут менее важно, какие вентиляторы будут стоять и продувать радиатор. Основной задачей будет отвод теплого воздуха от двух горячих видеокарт. А для этого необходимо поставить вентиляторы с максимально возможным воздушным потоком на выдув из корпуса. Corsair Carbide 275R позволяет поставить два 120 мм вентилятора в крышу и один 120 мм в тыл. Среди наиболее качественных вариантов корпусных 120 мм вентиляторов в вариантах с PWM и без на текущий момент есть: Noctua NF-A12x25 (максимум 60.1 CFM на 2000 оборотах), Be Quiet Silent Wings 3 (максимально 50.5 CFM на 1450 оборотах), Be Quiet Silent Wings 3 High-Speed (73.3 CFM на 2200 оборотах), На максимальных оборотах они, естественно, будут шумными. Сравните с теми вентиляторами, что у Вас уже есть, и решите, имеет ли смысл менять.
P.S. Для 2-х очень горячих видеокарт Corsair Carbide 275R, конечно, не подходит. Но в крайнем случае, можно прибегнуть к андервольтингу видеокарт, например, использовать Афтербернер. Но если все же соберетесь ставить вторую видеокарту, то попробуйте сразу как-нибудь договориться о ее возможном возврате.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Иннокентий Павлович Нашел тесты с Ноктуа на данной СЖО, если кратко - выгода на низких оборотах (то есть в стоковом состоянии -2 градуса эта вся выгода с вложения в 80$) Пруф: https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/44823-corsair-hydro-series-h150i-pro-test.html?start=6 Если выхода два, то выход "номер 2" где необходимо резать переднюю панель для увеличения забора воздуха - исключается сразу... Считаю, оптимально выбрать новый корпус. Смотреть, на какие критерии при выборе? * Пока как выход могу снять декоративную переднюю панель и увеличить забор воздуха напрямую. Сейчас перекинул СЖО на ((kraken)) x52 (жду крепление на новый сокет) и поставил 4 вентилятора на радиатор, и под сам радиатор третий, итого сейчас 5 на вдув (AEP-120х2 и :ML-120 3x3) на выдув стоят все те же товарищи 3х120.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
У тебя условия работы намного тяжелее и основная задача другая - накачать как можно больше воздуха через препятствия спереди. Но чуда от австрийцев ждать конечно не стоит и видеокарты придется серьезно даунвольтить скорее всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Фото: 2
Ищу 120-ку на Thermalright SI-128 (2007г.в.) (i5-9400f на ASRock Z170 Extreme6). Желательно - минимальный шум. бюджет около 1,5кр, dns-shop Пока ориентируюсь на Noctua NF-P12 redux-1700P или be quiet! PURE WINGS 2 [BL039]. Может ещё что есть интересное?
777Kohn777 писал(а):
Интересно бы посмотреть как Scythe Kaze Flex 140 человек поставит на Thermalright SI-128
Ты когда-нибудь держал в руках инструмент кроме вилки с ложкой ? Можешь отличить сталь М3 от М45 ? Укажи помеху, которая препятствует установить Scythe Kaze Flex 140 на Thermalright SI-128 ?
