Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Sultan_SPb писал(а):
в тесте гелид и стартует с 4.1, но 140 должен раньше, на 3.5-3.6v
Я тут вспомнил,что в другом компе стоит Гелид Сайлент 140мм,но с PWM.Снял его и к китайскому БП подключил.Вентилятор только чуть дернулся-не хватает 4,1в. Если же судить по реобасу Залман,то более-менее высокие шансы на запуск имеют вертушки Fractal Design Dynamic GP-14,но они стоят наверху и так просто снять,чтобы проверить не получится.И обороты всего 1000.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2010 Откуда: Днепр
Всем, добрый день ! Созрел вопрос.. Имеется блок чифтек апс 550ватт. Вентилятор износился и не стартует на номинальном напряжении 3,5-3,7 вольт, соответственно я отключил его из 2 пин разъема и подключил сначала к 12в линии. В этом случае он работает на максимальных оборотах и сильно шумит.. После этого я его подключил к 5в линии, работает очень тихо.. Но беспокоит достаточный ли обдув его будет в нагрузке ( система берет 250-275 ватт) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
antonshe от 5V обороты вентилятора Globe Fan RL4Z S1352512H совсем низкие, можно сказать мини минимальные, и поток воздуха тоже слабый. и хватит или нет для охлаждения не известно... лучше заменить вентилятор, иначе есть шанс упалить БП... удивляюсь как он вообще стартует от 5V при заявленных 6-ти. (таблица из даташита на Globe Fan RLXX Y1352512Z 135x135x25mm ) #77
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Странно. Чего же тогда не работает от 2пин разъема из блока питания ?
Skins71 можно и от 7V, только постоянные обороты для охлаждения БП не есть хорошо, при низких нагрузках лишний шум, а при высоких потока воздуха может быть недостаточно, для чего тогда производители "заморачиваются" с регулировкой оборотов вентилятора?
Надо обороты при таком вольтаже знать и тесты своей модели БП смотреть на предмет графика оборотов.Неплохо примерное потребление своего ПК учитывать при этом. Даже пирометр не поможет,т.к. при нагрузке ничего измерить не получится,надо термопары колхозить.Короче,сплошной геморрой.Но лучше перебдеть чем недобдеть
wwr222
при нагрузке ничего измерить не получится, надо термопары колхозить
о том и речь, регулятор оборотов в БП скорее всего не от нагрузки меняет обороты, а от температуры, или терморезистор установлен, или какой-то другой термодатчик(?), по нагрузке я хотел сказать что чем выше нагрузка - тем выше и температура.
Яков Я читал обзоры на свой БП,примерно нагрузку знаю.Исходя из этого и взял вентиль(но еще не ставил).Если не получается вентилятор по стартовому напряжению подобрать,то может на Али реобас какой-нибудь взять,чтоб можно обороты регулировать (типа такого http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11946 ),есть модели,которые на задней панели крепятся.
так в ручную что-ли регулировать? это же не вентиляция в корпусе, где реобасом добавил перед игрой, поиграл - убавил... так а почему решили что не удастся подобрать по стартовому напряжению?
Не совсем так:реобасом подобрал нужные обороты под нагрузку и так оставил. У меня в одном компе стоит enhance eps-1770 Цитата из обзора:"В блоке питания установлен вентилятор типоразмера 135 мм (DFS1352512H), имеющий, по данным производителя, максимальную скорость вращения 1700 оборотов в минуту. Вентилятор основан на подшипнике скольжения. Произведен вентилятор компанией YLTC" -альтернативу трудно найти.Ищу на 1200-1300 оборотов под свою нагрузку,должно по идее хватить.Не то,чтобы вентиль барахлит,но при выключении(когда стоял вниз вентилятором) слышно небольшое тарахтение.Поэтому хочу купить на подстраховку.
да уж, даже у "китайских "братьев" ценник нереальный... дело не в оборотах, выяснить бы воздушный поток, а то может другие вентиляторы и на 1500об/мин. сильнее "дуют"? вот статейка - БП другой, но вентилятор вроде такой же.
В этом и вопрос. Т.к. вентилятор работает нормально,не очень хочется "про запас" большую сумму тратить.Хотелось бы найти не дороже 1500р+доставка к нам в регион.Есть варианты-думаю пока,может кто со своим вариантом отпишется.
wwr222 я в свой Chieftec APS 650 C (A135 Series) брал TY-140, но после проверки стартового напряжение с лабораторным БП подумал что может не стартовать, или оборотов не хватит для нормального охлаждения... xyligano посоветовал BeQuiet! Pure Wings 2 140mm (BL047), у него МАХ обороты всего 1000, но вроде как поток воздуха не хуже чем на родном Globe Fan RL4Z S1352512H при 1500 об/мин.хотя у меня тоже есть сомнения по стартовому напряжению. нужно тупо купить вентилятор и самому проверить. других вариантов чтобы убедиться на 100% будет или нет стартовать я не вижу...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
БП Seasonic Prime Ultra Titanium 1000W(SSR-1000TR), заменили вентилятор на Gelid Wing 14, а он не стартует! Стартует при включении компа, потом останавливается. Родной вентилятор стартует на 400, и продолжает крутиться, а этот встает. Gelid в данный БП что, получается, не годится?
В итоге, при нагрузке на БП (в играх 1080Ti) вентилятор раскручивается! Вентилятор с завода установлен этот: Hong Hua HA13525M12F-Z Но по нему нет ни каких данных его параметров работы. Нормально ли будет БП с гелидом?
