Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 1033 из 1309 • <  1 ... 1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036 ... 1309  >
Фото: 4
true fan писал(а):
или уже где-то протестировал?
Видимо тоже ждать придется.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 16
Jordan писал(а):
В течении трёх месяцев примерно.
Как будешь внешнюю температуру усреднять с таким разбросом?
coolio писал(а):
Нашел пока что другой небольшой
Видел его, и кулеры и вентиляторы. Херовый обзорщик, потому сюда не потащил.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
coolio писал(а):
12 от Арктика отстал несильно
Фуфло это.На одинаковых оборотах он вообще аутсайдер.Правда,никаких Ноктуа или Биквайтов не щупал.Но сливает своему старшему братцу Ф12 и остальным моим (считай примерно все из одного ценового сегмента).
Скайт порвал его на клочки и на своем родном кулере и на радиаторе от видеокарты Евга.
قلب العقرب
Overclocked Tester
Мне не нужна внешняя температура для проверки уровня шума вентиляторов и измерения их воздушного потока.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 16
Т.е. ничего серьезного типа проверки в корпусе не ждать?
Фото: 4
А чем это серьезнее?
Overclocked Tester
Ничем, разумеется.
Проверять вентиляторы в каком-то отдельно-взятом корпусе, даже установив их на вдув-выдув (хотя у меня далеко не все модели парами), и измерять температуры отдельно взятых компонентов – серьёзные тесты? Особенно в сравнении с измерением потока и шума точными инструментами вне зависимости от окружающих условий.
Максимум, что я планирую ещё добавить – это тесты отдельных моделей (например, лучшей, средней и худшей, либо моделей с радикально отличающимися формами крыльчаток) на плотном радиаторе кулера.
Еще был бы хороший тест , среди лучших вертушек , взять и поставить их на выдув из корпуса и посмотреть сколько после решетки остается воздуха и как они шумят в такой ситуации , ибо задний вытяжной вентилятор самый важный.
П.С а Thermalright TL-C12 в тестах будет? просто сама картинка не открывается. По китайским тестам(на низких оборотах конкурирует с NF-A12X25 по соотношению шума и производительности) должен быть куда интереснее чем Thermalright TY-121BP.
Overclocked Tester
Такого нет, но ещё могу докупить.
Было бы крайне неплохо , просто это самая перспективная модель Thermalright , за последние годы , новая крыльчатка для них.
+1 за тест Thermalright TL-C12 ( http://thermalright.com/product/tl-c12/ )
Эта модель интересна как кандидат на кулер Mugen 5 или Fuma 2 вместо Noctua NF-A12x25 PWM
А Thermalright TY-121BP ( http://thermalright.com/product/ty-121bp/ ) интересен как кандидат в задний слот корпуса и
конкурент bq! SW3 BL066
Thermalright TL-C12____|1500rpm|25.6dba|66.2cfm|1.53mm H2O|1100руб.| https://www.regard.ru/catalog/tovar348811.htm
Thermalright TY-121BP__|1800rpm|25.0dba|77.3cfm|__________|1000руб.| https://www.regard.ru/catalog/tovar330877.htm
Noctua NF-A12x25 PWM_|2000rpm|22.6dba|60.1cfm|2.34mm H2O|2700руб.| https://www.regard.ru/catalog/tovar6421.htm
bq! SW3 BL066________|1450rpm|16.4dba|50.5cfm|1.79mm H2O|1700руб.| https://www.regard.ru/catalog/tovar256832.htm
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 31.05.2020 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Overclocked Tester
true fan писал(а):
А Thermalright TY-121BP ( http://thermalright.com/product/ty-121bp/ ) был бы интересен как потенциальный кандидат в задний слот корпуса.
Этот уже купил и включил в список.
deleted
Последний раз редактировалось true fan 31.05.2020 13:03, всего редактировалось 1 раз.
true fan писал(а):
При цене Thermalright TY-121BP близкой к bq! SW3 BL066 этот Thermalright особо не интересен.
Это не проблемы Thermalright , это проблемы барыг из ДНСа , в нормальных магазинах цена на эти вертушки 900-1100рублей(Регард,онлайнтрейд)
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 39381.html 900р, там и другая модель была , но уже купили.
Тогда в тесте интересно сравнение Thermalright TY-121BP с bq! SW3 BL066, Noctua NF-A12x25 PWM и Noctua NF-S12A PWM в качестве корпусных в заднем слоте (т.е. одинаковый тестовый комплект, меняется только один задний корпусной вентилятор):
1) Производительность (T видеокарты под нагрузкой и T процессора под нагрузкой) при сопоставимом уровне шума заднего корпусного вентилятора
2) Производительность (T видеокарты под нагрузкой и T процессора под нагрузкой) при сопоставимых оборотах заднего корпусного вентилятора, например, 1000 RPM
И сравнение Thermalright TL-C12 с Noctua NF-A12x25 PWM на кулере Mugen 5 или Fuma 2:
1) Производительность (T процессора под нагрузкой) при сопоставимом уровне шума вентилятора кулера
2) Производительность (T процессора под нагрузкой) при сопоставимых оборотах вентилятора кулера, например, 1200 RPM
Thermalright TY-121BP___|1030руб.|1800rpm|25.0dba|_77.3cfm|_______|k=3.09|
Thermalright TL-C12_____|1100руб.|1500rpm|25.6dba|_66.2cfm|1.53mm|k=2.59|
SW3 BL066____________|1690руб.|1450rpm|16.4dba|_50.5cfm|1.79mm|k=3.08|
Noctua NF-A12x25 PWM_|2630руб.|2000rpm|22.6dba|_60.1cfm|2.34mm|k=2.66|
Noctua NF-S12A PWM___|1520руб.|1200rpm|17.8dba|_63.3cfm|1.19mm|k=3.56|
Фото: 16
А ты сравни условные Kase Flex, SW3, A12 и Glide Stream на корпусе первого типа, потом расскажешь.
Ставишь вентилятор напротив "компонента" и сравниваешь, на выдув любые сгодятся, почти.
Интернет сейчас только этим и сравнением на радиаторах завален. Но именно твой обзор будет отличаться уникальной точностью с обязательной припиской "без посторонних призвуков" на каждый вентилятор?
Веры по шуму уже нет, на радиатор проще переплатить и сразу взять а12, чем тратить время/нервы/деньги на все остальное, якобы "тихое". А вот в качестве корпусных еще какой то интерес остался, хоть бы в этом направлении выдал чего путное.
Фото: 4
Это частный случай, который целиком картину не прояснит. Намного полезнее будет исследовать основные характеристики вентиляторов на подходящем стенде. Но для полного охвата хорошо бы проверить насколько сильно просаживается производительность в условиях высокого сопротивления и шум при наличии препятствий спереди. Вроде бы в этом случае разница в шуме проявляется сильнее всего. Первое Jordan обещал добавить, второе реализовать будет сложнее наверное.
Субъективная оценка шума не помешала бы.
Еще для выбора корпусных вентиляторов очень бы помогло добавление в тесты 140-ки через шроуд, поскольку у них давление традиционно ниже и интересно как это скажется в реальных условиях, когда площадь охвата не играет роли.
Фото: 16
Кликни Иннокентий Павлович или true fan, при желании они тебе с десяток этих характеристик сюда притащат и каждый из них будет с "подходящего стенда".
Все ли за ним повторил? :D А какой не частный? В чем суть обзора, если там все частное? Зачем в блоге статьи писал, схемы рисовал, если все равно все частное? (риторические)
От того, кто сидит на консервных банках фаундерс и почти в каждом обзоре пишет "без посторонних призвуков"? (Тоже риторический)
Завязываю гавно метать, делайте что хотите и как хотите. Всем пис. :-)
Фото: 72
Jordan писал(а):
Scythe Kaze Flex Похоже, уже не купить нигде
В Японии появились наконец в наличии. Я буду себе заказывать.
Если интересно, черканите в личку.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
в coolerа есть разные flexы
