Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 105 из 396<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 396  >
Фото: 12
TR - походу начинает выпускать свои 140ки в стандартном исполнении.
http://www.thermalright.de/en/fans/
Правда зная их... пока это на рынка доберется год может пройти...
TY 149 красный посмотрел бы его на тру спирите
Куда подключать вентиялторы если нет или мало разъёмов на матери, куда обычно подключают? При этом чтобы и скорость через биос регулировалась, в 1 разъём нельзя подключать 2 вентилятора?
Фото: 12
В 1ин разъем.
Покупаете разветвители. Если обычные 3и вертушки то доп питания обычно не требуется, если 3и+++ pwm - то надо искать с доп питанием.
http://www.coolera.ru/podcategory.php?podcategory=29&price=29524&bl=1&start=9999
Обычные корпусные вертушки 3pin, но на матери 1 разъём 4 pin, что лучше будет? Ну обычный вариант это понято, но это что такое?
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12319
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11249
В нете пишу что к одному фан разъёму якобы нельзя подключать больше 1 вентилятора, нагрузка на мать и всё такое, так это или нет? Но если это так, зачем нужны тогда разветвители?)
И вот например есть у меня Arctic Freeze 240? куда мне её 4 вертушки цеплять, при этом чтобы их можно было регулировать?
Впервые с этим столкнулся, но есть фото где вентиляторов явно больше чем разъёмов на матери, значит проблема как-то решается.
Ссылка правильная. Питание по сата идёт, регулировка отдельно всех вертушек. Главное, что бы все были одинаковые для корректной работы.
Фото: 12
Оффтоп конечно.
В нете много чего пишут.
Раньше производители МП писали какой ток можно подавать (до 2х А иногда), сейчас обычно на глаз берут до 1А. Т.е. это 3и обычные вертушки - т.е. мутанты типо TY-143 не желательно - т.к. у 2х таких ток будет превышать 1А.
Потом, МП не все поддерживают регулировку по току - т.е. если есть разъем 4 пин на МП не факт что он может регулировать по току.
Т.е. примерно такой принцип - если мп позволяет регулировать по току (т.е. регулировать 3 пин, хотя 4 пин по току так же будут регулироваться) - то на разъем можно посадить до 3х вертушек. (разветвители для большего количества идут не для подключения к МП).
С pwm - чуть попроще - там есть разветвители с доп питанием (от молекса или сата) - обычно до 5ти вертушек. Но вертушки должны быть одинаковые.
По току могут быть и разные - только как они будут крутиться... можно узнать - но надо заранее тестировать каждую отдельно (либо у Вас есть устройство которое может замерить скорость =) )
Зы: у меня на МП 4ре разъема - 3и из которых могут управлять и через PWM и по току, 1ин не управляемый вообще. Вертушки кулера подрублены через 4 пин разветвитель с питанием от молекса, по два 3 пин вентиля на вдув и выдув - через Y-переходник. Все управляется через СпидФан - в биосе у меня печаль по регулировкам вертушек.
У этих разъемов полная совместимость. И если на материнке 4-pin, часто то означает, то она на самом деле рассчитана на 3-pin вентили, а четвертый разъем бутафорский - см мануал к плате.
В спецификациях это не пишут, но обычно вроде бы (по слухам) ограничение на один разъем по току - что-то около одного ампера. Так что если речь о низкоскоростных вентиляторах на 0.1A (макс ток обычно написан на вентиляторе), то их можно хоть штук десять на один разъем повесить. Для сравнения - у какого-нибудь TY-143 ток 0.6A - это на один вентилятор.
P.S. Важен только ток, материнка "не знает", сколько вентиляторов к ней подключено - только их суммарное потребление.
На один разъем. Если там Arctic F12 PWM, то они 0.15A, что дает вполне приемлемые 0.6A на все четыре. Тут https://www.arctic.ac/uk_en/liquid-freezer-240.html написано, что 0.25A - непонятно, это на все четыре, или только на один. В общем, если не боитесь - подключайте все четыре к одному разъему, если боитесь - к двум разъемам по два вентилятора. Разветвитель не нужен, так как вентиляторы уже оснащены встроенными разветвителями.
Фото: 15
до 0.24А на максимальных оборотах. на коробке написано Current/Voltage - 0.24A/ 12V.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ориентировался на http://img.fcenter.ru/imgmat/article/co ... 163534.jpg.
Подробно всё написали, спасибо, буду разбираться, так как не всё сразу понятно, только то что что на фан разъём матери идёт 1А и превышать его не стоит.
Добавлено спустя 7 часов 36 минут 49 секунд:
У 147А кстати 0,2А
Можно 5 штук в 1 разъём втыкать?
NA-SYC1 является набором аксессуаров, состоящий из двух НА-YC1 Y-кабелей в оплетке для 2-х, 4-х контактных вентиляторов PWM.
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12831
3-х контактные не PWM не подойдут? Есть 2-х контактные с PWM? +/-, а pwm откуда?
Фото: 12
Ничего не понял...
Обычный Y-pwm разветвитель на 2е вертушки. гугл перевод убийственный...
Это понятно, откуда они тогда
2-х
взяли? Это никак не могло появиться в переводе) :facepalm:
Они 2 провода в своём переводе приравняли к 2 пинам)
Тогда вопрос такой 3 пиновые нормально залезут и будут работать в этом разветвителе на 4 пин? Или лучше 3 пин? Или без разницы)
Фото: 12
Пишу по Русски.
NA-SYC1 является набором аксессуаров состоящий из двух НА-YC1 Y-кабелей в оплетке для 2-х вентиляторов с 4-х контактными разъемами PWM.
Да. Но будут ли они нормально регулироваться зависит от вашей МП...
изучите
Эт я уже видел на ютубе
А какой лучше взять обычный или с питанием от бп? http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11940
Ну типа такие ответы:
1) большинство вертушек: 0,0001 А питание от блока не требуется в большинстве случаев.
2) Луче взять с питанием, можно подключать, а можно не подключать, если захотите поставить вертушки с 999А, питание будет не лишним, при этом всё будет регулироваться материнкой.
Почему спрашиваю, хочется услышать практический совет, например когда я всё это куплю и опробую, то у меня будут какие-то практические навыки, буду знать надо было мне это или нет, а пока что только теория.
+ ещё пачка вопросов :crazy:
Разветвитель BitFenix Molex to 3x3-pin для вентиляторов 5V 20cm Red/Black
Почему на 5V, если на матери 12, он понизит до 5?
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12318 - что за сата и зачем сата? Почему не молекс?
Вот тут молекс http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11940
что лучше сата или молекс или ?
Фото: 12
Я Выше писал - 2-3и обычные вертушки - доп питание не требуется, если хотите больше - лучше с доп питанием. Кстати у гелида неплохие разветвители, если будут все пвм возьмите его.
Если я правильно понимаю - т.к. ссылки нет - там с 1ой стороны молекс, от него линия на 5В а не на 12В. Не все вертушки да-же стартанут под такой напругой.
Ну, может вам удобней к Сата - разница нулевая - и там и там подключают линию 12В.
К чему Вам проще и лучше подключить. Например если у Вас нет СДрома и модульный БП, взяв с сата можно кабель к БП вообще не подключать.
Если с питанием - то подключать обязательно и там только PWM, 3 пин вертушки регулироваться на таком разветвители не будут, т.к. там постоянно 12В от молекса или сата.
вот он http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11599 с виду обычный разветвитель.
Не удачное фото! Там молекс https://www.google.ru/search?q=BitFenix ... F4bNtuM%3A
В общем ясненько, для корпусных вентиляторов брать обычный разветвитель без доп питания.
Та хз, у меня на асусе 775 - 3 пин, но она регулирует обороты, так что я малость не понял пвм не пвм, 3 пин/4 пин...
Такой? http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11942
и к нему воткнуть две корпусных корсаровских вертушки
на матери 4 пин, сами вертушки 3 пин
Фото: 12
Я картинку привел не зря... Почитайте в интернетах.
wolfire писал(а):
Такой?
Это универсальный на 2е вертушки - т.к. он будет работать и с 3 пин и с 4 пин.
