Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Имеется данный БП CHIEFTEC APS-550S Вентилятор там не стандартный Globe Fan RL4Z S1352512H размером 135 мм Посоветуйте на что можно заменить? И каким образом подключить? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Если найдешь подходящий вариант для подключения к БП -дай знать.Тут последние страницы этим гаданием занимаемся. Вроде некоторые Фрактал Дизайны могут стартовать с напряжения 4в,но это не точно http://ru.fractal-design.com/home/produ ... turi-hf-14
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
wwr222
Дебильный на Али поисковик...
а я не в поисковике на Ali искал, просто в яндекс "вбил" переходник 3 pin на 2 pin для кулера, и 1-я ссылка на Я-маркет, и 2-я на каталог на Ali с адаптерами 3pin-2pin. Sultan_SPbно с Ali ждать пока привезут, за это время можно 1000 адаптеров спаять самому, и 100 раз попробовать подключить вентилятор через получившуюся поделку! у меня бы точно терпения столько ждать не хватило...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков писал(а):
но с Ali ждать пока привезут... у меня бы точно терпения столько ждать не хватило...
Так у меня пока нормально работают вертушки на обоих компах.Есть кое-какие придирки и подозрения,но не более.Поэтому дербанить вентилятор не хочу.А прикупить,думаю,стоит:цены растут,и главное-модели ранее протестированные исчезают из продаж.А на их смену приходит,в основном,дорогая РГБ-недоразумение без обзоров. Для Корсара 120-ку взял,хочу теперь для Энханса взять 140-ку. Сейчас проверил корпусной вентилятор Fractal Desighn GP-14 на 1000 оборотов.Вертушка оч.уверенно стартовала на 4в. Они стоят у меня уже больше года,но этим компом не часто пользуюсь.Пока к ним претензий нет (висят вниз головой на выдув).Но из-за оборотов такая мне не подойдет,маловато 1000 оборотов.
------------------------- Проникся и заказал 140 редух 900 и пару гибридных шарикоподшипников с немецкого ебея. Если лень не будет, потом сравню редух и комплектный вентиль на гибридах,по тишине.
------------------------------------------------------- Докладываю. Гибридные подшипники оказались ну очень шумными(может смазки забыли положить, но капал маслом веретенкой шум не прошел), нашел в местной лавке торгующей подшипниками китайский нонейм по 100 рублей за штуку, оказались вполне приличными по шуму. Редух стартует ровно с 6 вольт или около того (замерял мультиметром). Замерил заодно и Noctua NF-A15 HS PWM Chromax. Стартанул с 5 вольт. Но , я думаю, пошел бы в мой блок( у которого вентиль должен с 4,9 вольт по мануалам). Единственное у него крепления как у 120 вентелей и цена не гуманная. Зато поток ,я думаю, достаточный. И по шуму у него все хорошо. Еще тестанул Schythe Slip Stream 120 SY1225SL12M. Уверенный запуск с 2,5 вольт. Но на 1200 оборотов очень шумный.
Попробовал запустить от БП:очень уверенный старт. Качество нормальное,единственный минус-Наноксия сильно воняет пластиком.не всякая китайщина так воняет.Причем ее 120мм собрат имел обычный запах. Вот видео старта https://youtu.be/qspIIIbtkcs https://youtu.be/NqZmMrYWnA8 Проверил на реобасе Скайт:мин.обороты у обоих около 500.Но Фрактал стартует при более низком напряжении (достаточно чуть-чуть повернуть ручку реобаса). Макс обороты у Фрактала 1170,у Наноксии -1250.Воздушный поток заметно сильнее у шведа,но и шумит поболее.В принципе,оба не оч.шумные на максималке.
_________________ قلب العقرب
Последний раз редактировалось wwr222 24.11.2018 12:39, всего редактировалось 1 раз.
sales писал(а):
реально беспроблемный вариант и кандидат №1?
Нет,Фрактал получше.Но подороже.Обоих брал в Оверхарде. Насчет проблемности-надо время эксплуатации. Но если нет денег на дорогие вертушки,то Наноксия хороший вариант.Найти трудно,походу их сняли с производства.
Какая модель вентилятора сейчас актуальна для БП FSP Everest 85 Plus 600 (родной -вентилятор PLA12025B12M-2 типоразмера 120 мм, имеющий скорость вращения 1800 об/мин при номинальном питании 12 В. Основан вентилятор на подшипниках качения. Производителем вентилятора является компания Power Logic). Родной стал очень шумным. Может быть такой: Scythe Kaze Flex 120mm 2000 RPM ?
