Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
sanmal , так он и не в корпусе. У меня комп всё ещё на полке открытым лежит. Проверял именно просто в воздухе, уже потом разные варианты. Благо можно утилитой регулировать скорость одного вентилятора, оставив кулерные на 400 бесшумно вращаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
В таком случае как можно не разобраться от чего призвук.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal , а как разобраться... Гудение идёт от вентилятора в целом. У моторчика есть потрескивание, но его можно услышать только с нескольких сантиметров или приложив ухо к корпусу. Шарикоподшипников там нет, по идее втулка не гудит, по логике все звуки - чистая аэродинамика или крыльчатка... Крыльчатка у него дюже лёгкая, боюсь, как бы не она гудеть начинает. Одно все же точно. От pwm шумит сильнее. С pwm я этот тон могу уже от 800-900 оборотов услышать. С dc только если сильно ближе ухо поднести. В итоге получается, он очень неплох при DC управлении до 1000-1100, если сам по себе, ну и до 1300 с учётом вертушек кулера. Причем и поток по мне приличный для таких оборотов. А вот выше некомфортно весьма. Негромко, но звук противный. Не знаю теперь, наверное, стоит выкинуть его из старого заказа на CU, который уже 1.5 месяца отправляют, что-то не верится в сильно разные параметры. В общем, конкретно мой не стоит своих денег (хотя не исключаю, что у меня возвратный какой, т.к. есть следы как будто от ребер радиатора на наклейке сзади). Скорее всего воткну через резистор на выдув, чтобы напряжение при pwm было поменьше. Еще может найду нормальный микрофон и запрошу производителя, нормально ли гудение/завывание. На телефон записать не особо выходит. С учётом того, что крыльчатка ещё и не симметрична по высоте, не выглядит он премиумом.
Воскресенье придет новый корпус, be quiet! Pure Base 500DX там уже есть три 140-ки. Две из них хочу оставить на выдув (зад, верх). На перед хочу повесить три 120-ки, посоветуйте какие можно взять, чтоб уложится в бюджет 2-3т.р. Сам выбираю между ARCTIC P12 PWM PST и be quiet! PURE WINGS 2 120mm PWM High-Speed (BL081) Стоит их рассматривать, или есть что по лучше, по тише, по эффективнее? Сейчас стоят три ID-Cooling XF-12025-SD-K 120x120x25мм 700-1800RPM Их думаю слить с корпусом.
* Под горизонтальную установку у Arctic P12 и P14 следует использовать версию CO
Прочие вентиляторы:
120 мм: | 450 ₽ |Arctic F12 (посторонние шумы на низких оборотах) | 750 ₽ |be quiet! PW2 120 mm (тихий, но малопроизводительный) | 900 ₽ |Fractal Design Dynamic X2 GP-12 (малопроизводительный) | 950 ₽ |Arctic BioniX P120 (Arctic P12 с улучшенным экстерьером) |1100 ₽|Noctua NF-P12 redux (гул на средних оборотах) |1100 ₽|Noctua NF-S12B redux (тихий, но малопроизводительный) |1450 ₽|Noctua NF-S12A (тихий, но малопроизводительный) |1500 ₽|Fractal Design Venturi HP-12 (посторонние шумы на низких оборотах) |1800 ₽|Noiseblocker eLoop B12 (гул на средних оборотах)
140 мм: | 550 ₽ |Arctic F14 (посторонние шумы на низких оборотах) | 850 ₽ |be quiet! PW2 140 mm (тихий, но малопроизводительный) |1050 ₽|Fractal Design Dynamic X2 GP-14 (малопроизводительный) |1200 ₽|Arctic BioniX P140 (Arctic P14 с улучшенным экстерьером) |1250 ₽|Noctua NF-P14s redux (гул на средних оборотах) |1600 ₽|Noctua NF-A14 (дороже Scythe KF1425FD12S-P, но не лучше) |1750 ₽|be quiet! SW3 140 mm (дороже Scythe KF1425FD12S-P, но не лучше) |1750 ₽|Fractal Design Venturi HP-14 (посторонние шумы на низких оборотах) |2400 ₽|Noiseblocker eLoop B14 (гул на средних оборотах)
140 мм с креплением под 120 мм: |1200 ₽|Thermalright TY-147B (по одной цене со Scythe KF1425FD18-P, но не лучше) |1650 ₽|Noctua NF-A15 (дороже Scythe KF1425FD18-P, но не лучше)
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 19.07.2020 20:00, всего редактировалось 5 раз(а).
Она вроде съемная у них, насколько помню. Или нет?
У меня проблема возникла только с А12. Потому что все очень линейно, вплоть до 1150. А вот с 1350 не разобрался. Дверца открыта, даже голову в корпус совал - вроде нормально. Но корпус у меня стоит слева, правой стенкой ко мне. И вот когда ставлю его на место, то при этих 1350 от него пробивает(через плату. трей и дверцу) выделяющийся звук, на фоне всего остального. Точку перехода в такое состояние обозначить не смог, потому что на ручном вольтаже не смог поймать среднее значение между этими цифрами, потому избавился и стараюсь избегать модели с rpm выше 1500-1600.
С остальными все просто. Призвук от мотора выделяется сразу, на низких оборотах. На каких то моделях может появиться дополнительное гудение, к уже имеющемуся. В любом случае, если линейно, то его сразу слышно. Если нет, то по скачку тоже не сложно определить, мотор это или крыльчатка.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Звук моторчика и крыльчатки можно различить еще следующим способом. Когда есть это гудение, то к крыльчатке плоскостью подносится какая-нибудь бумажка. Если гудение явно усилится, то гудит крыльчатка. Если звук особо не изменится, то гудит моторчик.
sanmal , съёмная, но что толку. Внутри все пучком. Гудение растет линейно всегда... true fan там от бумажки или руки дополнительный звук появляется, даже сзади если (он сильно тише, но есть). В принципе можно сказать, что и гудение усиливается.
Бумажка или рука изменяют/усиливают звук от потока. От остального в таком случае звук усиливается, если подшипник не может в нагрузке(горизонталке), но у илупов насколько я понял с этим порядок.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Подскажите, есть ли смысл брать на выдув Scythe Kaze Flex 120mm PWM 300-1200rpm или лучше обычный 3-х пиновый на 800 оборотов? Раньше регулировками не заморачивался и просто вешал 1600об вентиляторы на 5 вольт, нормального пк не было два года и не знаю как там с регулировкой у новых матерей, видел там кривые оборотов в биосе можно настраивать..
"На выдув" лучше всего взять именно ту модификацию, которая указана тут: Лучшие вентиляторы за свои деньги на рынке РФ Вот она: | 850 ₽ |Scythe SU1225FD12M-RH Эта модель без PWM (с PWM у этой модели могут быть посторонние шумы) и на 1200 RPM (800 RPM "на выдув" может оказаться мало). Современные материнские платы умеют делать регулировку по вольтажу.
Да. Только изначально всегда есть смысл проверить в инструкции к материнской плате диапазон регулировок и схему. Так, многие материнские платы позволяют автоматическую регулировку оборотов по заданным Вами графикам в зависимости от показаний температурных датчиков.
true fan обзоров на asock h470m-itx/ac еще нет, в спеках написано что определяет 3-pin или pwm, потому и думал взять pwm так как один уже есть и думал что так надёжней.
****The Chassis Fan Connector supports the chassis fan of maximum 1A (12W) fan power. *****The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power. CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
Какие еще обзоры? Вот инструкция к Вашей MB: https://download.asrock.com/Manual/H470M-ITXac.pdf По вопросам настройки вентилей и Select PWM mode or DC mode читать страницу 74 и 75, раздел: 4.8 Hardware Health Event Monitoring Screen Обсуждение MB в этой ветке оффтоп, по Asrock есть специальная ветка.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2016 Откуда: Томск
Всем привет. Есть охлаждение для CPU Zalman CNPS9X Optima. Едет новый корпус (be quiet! PURE BASE 500 DX ). Штатный кулер Zalman CNPS9X Optima не радует своей подсветкой вообще в принципе. А в новом корпусе он будет вообще бельмом.
Какой вентилятор подобрать на замену? Возможно есть вертушки с подсветкой с поддержкой ASUS Aura? Сильно тратиться не хотелось бы. Есть кучка 120ок со старого корпуса. Парочка GlacialTech "SilentBlade II" и один штатный с корпуса Zalman.
_________________ AMD Ryzen 5 5600 | Asus TUF B450M-Pro Gaming | Palit GeForce GTX 1660 DUAL | A-Data XPG SPECTRIX D50 2х8 ГБ | Samsung 970 Evo Plus 500 Gb
