Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 1047 из 1308<  1 ... 1044  1045  1046  1047  1048  1049  1050 ... 1308  >
nerv_28
Kaze Flex KF1425FD18R-P 140mm RGB Case Fan
https://be.hardware.info/casefans.23/sc ... rgb.554749
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 19.07.2020 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Иннокентий Павлович писал(а):
nerv_28
Kaze Flex KF1425FD18-P 140mm RGB Case Fan
https://technopoint.ru/product/4b172af4 ... teristics/
В моем городе его нет в наличии
AMD Ryzen 5 5600 | Asus TUF B450M-Pro Gaming | Palit GeForce GTX 1660 DUAL | A-Data XPG SPECTRIX D50 2х8 ГБ | Samsung 970 Evo Plus 500 Gb
nerv_28 писал(а):
нет в наличии
Пробей саму модель: KF1425FD18R-P.
Если нет, то глянь Thermalright TY-147B.
Такой есть. 1150 руб.
Годный карлсон?
А классических 120 с подсветкой ARGB годных не знаешь?
nerv_28 писал(а):
Годный карлсон?
Плюнь на подсветку. У тебя открытый фронт, тишина важнее.
TY-147B годный, можешь смело брать.
Фото: 3
Подскажите как разница между DEEPCOOL CF120 и DEEPCOOL RF120? Хочу купить 1 вентилятор на заднюю стенку, не могу понять куда мне подключить подсветку или она заработает уже просто от подключения и доп провод нужен только для синхронизации? Как мне её цвет настроить? Материнка старая, нету специально разъёма A-RGB. Я могу цвет вентилятора как-то синхронизировать с видеокартой?
Добавлено спустя 37 минут 11 секунд:
vasiliskk писал(а):
U2 и F3 заглушил
А чем заглушил?
Intel Core i7-12700K
Palit Gamerock 3080 12GB (1890/0.900)
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
nerv_28 писал(а):
В моем городе нет в наличии
В Томске на onlinetrade.ru есть:
Scythe SU1225FD12MR-RH за 1100 ₽. Она 120 mm, 1200 RPM, без PWM, с RGB, артикул в onlinetrade.ru: 1583545
Scythe SU1225FD12HR-RNP за 1200 ₽. Она 120 mm, 1800 RPM, с PWM, с RGB, артикул в onlinetrade.ru: 1583549
Но если Ваш кулер позволяет ставить 140 mm с креплением под 120 mm, то лучше искать:
Scythe KF1425FD18R-P за 1500 ₽. Она 140 mm с креплением под 120 mm, 1800 RPM, с PWM, с RGB, артикул в onlinetrade.ru: 1946669
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 12
Вот думаю, что лучше поставить на Zalman CNPS10X Performa+ ? SILENT WINGS 3 120MM PWM HIGH-SPEED BL070 или Scythe Kaze Flex 120 мм RGB PWM 1800 ? правда RGB этот и не нужен... 140 мм не пойдет из-за корпуса aerocool aero 500 и высоты планок памяти. Кстати этот SW 3 BL070 нормально будет на скобах сидеть?
St@s1987 писал(а):
Вот думаю, что лучше поставить... 140 мм не пойдет
Присмотритесь к Arctic P12 PWM, 200-1800 RPM, с большой вероятностью его хватит, разница с "топами", которые стоимостью в разы больше, есть, но она мала.
Фото: 12
true fan, смотрел на него, но вот это меня настораживает, а если из тех двух что выше ? но эта подсветка опять таки..
Могу сказать, кто "передует" их всех, это: Noctua NF-A12x25 PWM
Разница между Arctic P12 PWM, Scythe Kaze Flex 120 и be quiet! SW3 120 mm BL066 в небольшие градусы, самым мощным из этой тройки при сопоставимом уровне шума мне показался be quiet! SW3 120 mm BL066, но сравнение проводилось на Scythe Mugen 5, на Вашем кулере другое оребрение и формы. Arctic P12 PWM произвел самое сильное впечатление по производительности за его "смешную" цену.
Фото: 7
У CF120 ARGB подсветка, у RF120 RGB.
Не заработает, если не подключить. Если нет ARGB разъема, то нужно брать RF120.
У него в комплекте есть контроллер для управления подсветкой, который подключается к разъему питания SATA.
В текущем случае нет.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Какие сейчас на рынке есть крутые кулеры 120 тонкие 15/16мм ?
Я знаю ноктуа за 1500 и две модли от gelid (3пин и 4 пин с prw и отключаемой подсветкой)
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Фото: 3
Deemunn А я могу к этому контроллеру подключить в дальнейшем другие вентиляторы, не дипкуловские например?
true fan , A12 родной кулер от Залмана не передует.
St@s1987 два Р12 на этом кулере интеловский проц охлаждают так, как один родной Залман. Но почти не обдувают vrm в отличие от родного вентилятора. И их надо раскручивать до 1600+ оборотов для этого.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Мы с Вами, видимо, разные значения вкладываем в слово "передуют". Я не в абсолютном значении этот термин понимаю, т.к. тогда всех "передуют" вентили, "дующие" на 3000+ RPM, а придерживаюсь следующей доктрины: рациональная организация воздушных потоков состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Т.е. когда говорю про вентиль, что он "передует" другой вентиль, подразумеваю, что при сопоставимом уровне шума.
Как тестирую и сравниваю вентили. В 2018 году мною была создана специальная сборка под музыкальные эксперименты. Она была заточена под тишину и сделана с усиленной шумоизоляцией. В ней стоит устаревший по нынешним временам 8700K. В силу ориентированности на тишину эта сборка служит великолепным полигоном для сравнения вентилей. Сравнение пар вентилей происходит так:
Предварительное испытание. Сначала вентили сравниваются без установки в комп. Проверяются на слух на предмет наличия явных неприятных паразитных звуков на низких оборотах. Уже многие не проходят это испытание. Далее два сравниваемых вентиля ставятся в 20 см, направляются друг на друга, и между ними плоскостью размещается лист бумаги. Обороты настраиваются так, чтобы лист бумаги стоял по середине, зажимаемый с двух сторон потоками. И сравнивается, какой из вентилей окажется громче. Это все предварительные тесты.
Сравнение в компе. Далее вентили ставятся, например, на кулер. Ищутся две точки:
1) Когда вентиль будет слышно. Т.е. появится минимально различимый звук. На кулере это происходит обычно до 1000 RPM.
2) Когда звук вентиля станет раздражающе неприятен. На кулере это происходит обычно после 1000 RPM.
Вот в этих двух точках запускается LinX и сравнивается, какой из вентилей победит по температуре.
По итогам всех этих сравнений, учитывая еще ценовой фактор, и был составлен этот справочный материал:
Лучшие вентиляторы:
120 мм:
| 550 ₽ |Arctic P12 PWM*
| 850 ₽ |Scythe SU1225FD12M-RH
|1600 ₽|be quiet! SW3 120 mm BL066
|2450 ₽|Noctua NF-A12x25 PWM
140 мм:
| 650 ₽ |Arctic P14 PWM*
|1100 ₽|Scythe KF1425FD12S-P
140 мм с креплением под 120 мм:
| 800 ₽ |Thermalright TY-140 Black
|1200 ₽|Scythe KF1425FD18-P
* Под горизонтальную установку у Arctic P12 и P14 следует использовать версию CO
Прочие вентиляторы:
120 мм:
| 450 ₽ |Arctic F12 (посторонние шумы на низких оборотах)
| 750 ₽ |be quiet! PW2 120 mm (тихий, но малопроизводительный)
| 900 ₽ |Fractal Design Dynamic X2 GP-12 (малопроизводительный)
| 950 ₽ |Arctic BioniX P120 (Arctic P12 с улучшенным экстерьером)
|1100 ₽|Noctua NF-P12 redux (гул на средних оборотах)
|1100 ₽|Noctua NF-S12B redux (тихий, но малопроизводительный)
|1450 ₽|Noctua NF-S12A (тихий, но малопроизводительный)
|1500 ₽|Fractal Design Venturi HP-12 (посторонние шумы на низких оборотах)
|1800 ₽|Noiseblocker eLoop B12 (гул на средних оборотах)
140 мм:
| 550 ₽ |Arctic F14 (посторонние шумы на низких оборотах)
| 850 ₽ |be quiet! PW2 140 mm (тихий, но малопроизводительный)
|1050 ₽|Fractal Design Dynamic X2 GP-14 (малопроизводительный)
|1200 ₽|Arctic BioniX P140 (Arctic P14 с улучшенным экстерьером)
|1250 ₽|Noctua NF-P14s redux (гул на средних оборотах)
|1600 ₽|Noctua NF-A14 (дороже Scythe KF1425FD12S-P, но не лучше)
|1750 ₽|be quiet! SW3 140 mm (дороже Scythe KF1425FD12S-P, но не лучше)
|1750 ₽|Fractal Design Venturi HP-14 (посторонние шумы на низких оборотах)
|2400 ₽|Noiseblocker eLoop B14 (гул на средних оборотах)
|1200 ₽|Thermalright TY-147B (по одной цене со Scythe KF1425FD18-P, но не лучше)
|1650 ₽|Noctua NF-A15 (дороже Scythe KF1425FD18-P, но не лучше)
Фото: 133
true fan спасибо тебе за то, что ты делаешь, и удобно, и наглядно, все разложено по полочкам и разжевано. А главное спасибо за терпение.
Хотел узнать была ли у тебя возможность ознакомиться с новыми Thermalright TY-121BP и TL-C12?
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
true fan , с учётом того, что с родным кулером Залман при +30 не мог удержать в Linx меньше 90 температуру ядер при выключенном ring offset, считаю, что не передует, если не сможет удержать ту же температуру. Передует только в отношении температуры при одинаковом шуме. Меня в этом плане интересует, что выдаст меньший шум при удержании процессора ниже 90 градусов... В принципе, наверняка пара А12 сможет. Пара Р12 тоже, но будет несколько шумновато (впрочем, если бы не vrm, я бы так и оставил два Р12 и cnps10x, с ограничением до 1600 оборотов, не могу сказать, что они шумят сильнее двух кулеров на fuma 2, разве что немого гудят на высоких и один ощутимо вибрирует).
Фото: 7
Только если у вентилятора есть такой разъем
IMG_2592_0_large.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 1319 ]
Но ни у кого, кроме дипкула, я такого не встречал, поэтому не знаю.
Фото: 12
На сколько я понял SILENT WINGS 3 на CNPS10X Performa "нормально" не ставится. Может стоит рассмотреть Noctua NF-P12 redux-1700 PWM ?
AlexRR77 так, а в итоге что поставили на эту перформу ? или поменяли кулер ?
