Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26080 • Страница 1050 из 1304<  1 ... 1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053 ... 1304  >
Arctic P12 PWM PST стоящий кулек ребзя?
Есть возможность новенький купить за 260 рублей)
Цель - замена светящегося комплектного вентиля в СО для процессора Zalman CNPS9X.
AMD Ryzen 5 5600 | Asus TUF B450M-Pro Gaming | Palit GeForce GTX 1660 DUAL | A-Data XPG SPECTRIX D50 2х8 ГБ | Samsung 970 Evo Plus 500 Gb
Это где такая возможность есть ?) я бы себе взял
OZON.
Новый аккаунт + промокод для новых пользователей + бонусы спасибо от сбербанка
Это я удачно выбрал однако.
Версия PST имеет доп. разъем типа "мама" для 4 pin.
А у меня как раз проблема в нехватке одного такого разъема.
Подключу к нему ещё один вентилятор 140 биквайт. Он же будет регулироваться с разъема питания вентилятора процессора аналогично?
ragnar писал(а):
Как уменьшить их обороты?
Если в биосе нет такой возможности,то никак.У меня тоже на system fan нельзя поставить низкие обороты.
С Алика можно взять,но конкретно какой тебе нужен? Если под передний разъем 5,25,то там,как правило,жуткие ЖК дисплеи стоят.
قلب العقرب
Фото: 3
Да в корзину хдд кинуть и что бы не видно было.
Я подумываю ещё об одном варианте, взять эту приблуду
https://m.aliexpress.ru/item/32990228897.html
и к вентиляторам купить проводки с резистами понижающие скорость на 50% ( комплект из 8 шт 150р стоит, ссылку потерял) Просто подключить через молекс, не подключая к плате 4 пин, они наверно будут на максимуме крутится, с помощью резисторов порежу им скорость в 2 раза.
Intel Core i7-12700K
Palit Gamerock 3080 12GB (1890/0.900)
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
artem29121990 , я с рук новенький брал за 300, люди их покупают комплектом по 5, остаток продают. Можно поискать. Правда, теперь выходит, что не пригодился второй Р12.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Такие я брал,вроде все рабочие.Только один сильнее других греется
قلب العقرب
ну это то понятное дело , я сам завтра буду брать комплект из 5 а нужно 4 ну и кому-то продам один )
Фото: 4
ragnar писал(а):
Почему-то не получается установить Chassis Fan 2 min
Ограничение контроллера материнской платы.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Часть 2. Всегда ли дорогие вентиляторы лучше?
Ранее в Части 1. мы рассматривали три вентилятора 140 мм из разных ценовых групп с практически идентичными крыльчатками. Теперь возьмем три вентилятора 120 мм из разных ценовых групп с крыльчатками, не имеющими ни малейшего сходства:
| 550 ₽ |Arctic P12 PWM (1800 RPM, 56.3 CFM, 2.20 mm H2O, 22.5 dBA, FDB)
| 900 ₽ |Fractal Design Dynamic X2 GP-12 (1200 RPM, 52.3 CFM, 0.88 mm H2O, 19.4 dBA, LLS)
|2000 ₽|NB-eLoop B12-PS Black Edition (1500 RPM, 58.1 CFM, 1.48 mm H2O, 21.2 dBA, FDB)
Допустим, предполагается использовать вентиляторы как корпусные (≈900 RPM) или для продувки радиаторов (≈1200 RPM). Самым точным и правильным методом оценки будет их испытание непосредственно в корпусе или на радиаторе. Экспресс-методика (лобовое сравнение вентиляторов с выравниванием настройкой оборотов по силе потоков посредством листа) дана лишь в целях иллюстрации. Предупреждение! Не пользуйтесь этим методом во избежание возможных поломок, травм и неточных результатов. За его использование ни администрация сайта, ни автор ответственности не несут.
Arctic P12 PWM (≈1200 RPM) vs NB-eLoop B12-PS Black Edition (≈1000 RPM):
AN.png [ 173.69 КБ | Просмотров: 1348 ]
Поток от Arctic на 1200 RPM и 1000 RPM получился примерно равным потоку NB-eLoop на 1000 RPM и 800 RPM соответственно. Т.е. Arctic в этом диапазоне оборотов соответствует NB-eLoop + 200 RPM. Arctic на 1200 RPM и NB-eLoop на 1000 RPM отчетливо шумят. Однако аэродинамические шумы у NB-eLoop похожи на гул и неприятны. Радиатор или корпусные сетки этот шумовой оттенок, скорее всего, только усилят. Arctic на 1000 RPM и NB-eLoop на 800 RPM слышны, но звук совсем мягкий, слабое гудение у NB-eLoop только начинается. Таким шумом можно пренебречь. Т.е. при приблизительно одинаковой производительности NB-eLoop по сравнению с Arctic кажется более шумным, но эта разница будет сказываться на высоких оборотах.
Arctic P12 PWM (≈1200 RPM) vs Fractal Design Dynamic X2 GP-12 (≈1125 RPM):
AF.png [ 183.67 КБ | Просмотров: 1348 ]
Поток от Arctic на 1200 RPM и 1000 RPM получился примерно равным потоку Fractal Design на 1125 RPM и 925 RPM соответственно. Т.е. Arctic в этом диапазоне оборотов соответствует Fractal Design + 75 RPM. Arctic на 1200 RPM и Fractal Design на 1125 RPM отчетливо шумят. Шумы Fractal Design неприятны, и эта неприятная тональность возникает даже на тех оборотах, на которых Arctic звучит совсем негромко. Т.е. при приблизительно одинаковой производительности Arctic будет казаться тише.
Таким образом, в целом Arctic при одинаковой производительности будет казаться менее шумным. Его более низкая производительность легко компенсируется увеличением оборотов, на которых он все равно звучит тише и приятнее соперников. На каких-нибудь 500 RPM все три вентилятора по шумам будут едва различимы. А в помещении с высоким уровнем шума различий можно не услышать и при 1000 RPM. Имеет ли смысл приобретать NB-eLoop? Возможно, да, например, из эстетических соображений или из веры в его повышенную надежность. А что выбрать из Fractal Design и Arctic? По всей видимости, в этом случае имеет смысл исходить из бюджета, величины оборотов, на которых планируется использовать вентиляторы, уровня шума в помещении и индивидуального звукового восприятия. Arctic тише при одинаковой производительности, но относится к нижнему ценовому сегменту со всеми вытекающими отсюда последствиями, в частности, у рассматриваемой модели на подшипнике FDB (версия на 2BB имеет маркировку CO – Continuous Operation) может появится неравномерный гул при горизонтальной установке.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Scythe Flex SU1225FD12M-RH нормально себя ведет в горизонтальном режиме? Есть возможность его обслуживания в будущем (разборка, смазка или замена подшипников)? Или лучше присмотреться к Arctic P12 PWM PST CO (ACFAN00121A) или Arctic F12 PWM PST CO (AFACO-120PC-GBA01)?
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
Фото: 4
Имхо не должен подвести.
Фото: 16
В корпусе тоже все компоненты сосредоточены на расстоянии 5см от вертушек? Дайте подумать...
Если на то пошло, то не хватает длины и температур с тепловизором или датчиков температур.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Нет.
Самому охота разобрать хоть один современный гидродинамик. Но сдается мне внутри там вовсе не те камеры с жидким маслом, которыми пугают, а обычный подшипник скольжения,только односторонний.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
DeepCool XFAN разбирал, белая герметичная камера на валу.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 16
https://youtu.be/HF93tCGDpK0?t=111
То есть не как тут, а прям какая то камера на оси висит? А за счет чего держится и масло не вылазит?
Между второй и третьей схемой разницы не вижу
https://www.nix.ru/computer_hardware_ne ... ?id=188405
поэтому чем эти "гидродинамики" отличаются от современных скольжения я не понимаю.
Последний раз редактировалось sanmal 24.07.2020 21:08, всего редактировалось 1 раз.
У такого https://www.dns-shop.ru/product/e89e82b ... 0-0811621/ обычная втулка.Стоял в корпусе Дипкуловском.
Фактически сдох после 3-4 месяцев(обороты выше 850 не поднимаются)
قلب العقرب
Radiator Lüfter im Test: Noctua und Arctic gegen den Rest der Welt
Вентиляторы 120 мм на радиаторе:
Фото: 16
Этим арктикам в обед сто лет, тут вдруг вспомнили.
Камера к оси приклеена, герметичная, крыльчатку не разломав ее не снимешь.
Проточками для циркуляции смазки и герметизации этого механизма. А вообще их не один тип, есть и просто подшипник скольжения с проточкой для масла, есть и механика посерьезней.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Видимо разные модели, этот судя по
фотке
с втулкой (наклейка намекает), тот что разбирал (дремелью) полностью залит пластмассой.
sanmal писал(а):
Нет.
а конкретнее можно? что, как и почему?
