Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 106 из 142<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Добрый день.
Выбираю реобас на 4-6 каналов, без выступающих ручек (корпус Corsair Obsidian 550D - с ручками дверца не закроется).
Сейчас колеблюсь между Scythe Kaze Master Flat и NZXT SENTRY MIX.
Что посоветуете выбрать из оных вещей?
Брать буду тут: http://silentpc.by/shop/coolers_fans/fa ... oller.html
Жизнь - хорошая штука
Фото: 5
Не тянет Scythe Kaze Server две вертушки TR-TY143 на Thermalright SA SB-E Extreme!
Купил Scythe Kaze Server, подключил, если через родной из комплекта кулера кабель вот такой:
То вентили крутят на всю мощь, и ни как не регулируются реобасом, хоть авто хоть в ручную!
Если подключить напрямую вентили к реобасу, он даже их завести не может, дёрнуться 2 раза и всё, вентили стоят!
Другие на корпусе работают, в любых режимах, но у них максимальная скорость 800 об.
И как быть, в чём проблема?Как исправить, или вертушки слишком мощные для данного реобаса?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 5
Естественно, ведь у данного переходника отдельное питание на молекс, а реобас именно по питающему напряжению изменяет обороты.
Ручку не забыли покрутить?..
Судя по дёрганью питание идёт, но недостаточное чтоб вентилятор раскрутить.
У него 1 ампер на канал, у вертушек же всего 0.2А, то есть от одного он хоть пять таких способен запитать.
В общем странная ситуация...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
mafiksd писал(а):
Скажем что бы она правильно отображала температуру процессора?
На кристалл процессора. Иных мест для верно отображения нет. Без шуток.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Otto_Schnaps, я бы взял Scythe.
Фото: 5
Обижайте!Он его даже не видит на дисплее!
согласен, как быть то с этим?
Фото: 5
Моему Scythe Kaze Master Pro 5.25 не обязательно "видеть" вентилятор, он предоставляет питание независимо от того что к нему подключено(хоть вентиль с 2 -пин, хоть с 4-пин, да хоть светодиодную ленту).
mafiksd писал(а):
как быть то с этим?
Забыть про управление от реобаса и задействовать от мат. платы через EasyTune6, благо PWM есть.
У меня идей как исправить эту странность, к сожалению, нет.
Фото: 5
Я к тому что просто не запускаются именно TR-TY143, даже не показывает обороты!
Так проблема в чём, реобас или вентиля?
Фото: 5
:oops:
Ранее был небрежен, посмотрел на тех. данные по никсу, а у них неверно указан ток, на деле у TY-143 он 0.6А, но всё равно для одного вентилятора ребас должен предоставить необходимое питание. Вы оба на один канал сажали или по отдельности?
Мой реобас спокойно два TY-140(два по 0.2A) регулирует с одного канала, у него так же 1 ампер на канал, хотя тут ток потребления меньше.
Фото: 5
По отдельности, напрямую, без кабеля который выше показывал!
Фото: 5
mafiksd, с учетом, что от БП через молекс идёт питание и вентиляторы работают, значит всё же они без брака и контакт нормальный...значит дело в реобасе. Но это лишь предположение, пока не ясно что именно не так.
Фото: 5
Мда, на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:14243-68#2230 вообще не адекватный народ в теме реобасов!
Все кто против что то пишет по Scythe или с претензиями к данной канторе, сразу лишают ответа в теме :facepalm:
Печально осознавать что уже и форуму куплены почти все :shock:
Зашёл посмотреть :lol: Моё сообщение, которое я оставил вчера, что надо было брать Lamptron FC Touch просто тупо потёрли.
Теперь я ещё больше уверен в том, что сделал правильно, когда шляпную поделку от scythe kaze master pro ace не выдающую даже 11v на канал заменил на Lamptron АС Touch :super:
Обсуждение и выбор реобасов (FAQ на первой странице) #10633068
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 5
Когда прочел Ваше сообщение потянулся к мультиметру...мой выдаёт 3.8V-11.5V, нда, не ожидал такого, ранее даже в голову не приходило проверять макс. напряжение :fingal:
Но никого брака нет, т.к. заявлено отклонение в границе 10% прямо на коробке, но всё равно...
Да, там надо быть острожным с высказываниями, у меня тоже в бан отправили, а потом второй раз на новом акке =)
Нагрузите все каналы по максимуму и получите везде не больше 10v :lazy:
Фото: 5
Advokatvlad, не хочу ещё больше усомниться в Scythe...*одевает обратно розовые очки*
Реобасы не со всеми вентиляторами одинаково хорошо работают, даже более навороченные, дорогие модели. Автоматическое управление вентиляторами на материнской плате аналогично дружит не со всеми вентиляторами.
Scythe Kaze Server не работает, если он не видит тахосигнал от вентилятора. Как правило, это происходит при работе вентилятора на пониженных оборотах. Если Server не видит тахосигнала, то считает, что вентилятор к данному разъему не подключен и отключает питание. Возможно, что и вентиляторы слишком мощные.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Доброго дня!!!
У меня есть Lamptron FC Touch, сейчас подбираю к нему термодатчики, выбор пал на вот такие
http://overhard.ru/controls/aksessuary/ ... k-ohm.html
http://overhard.ru/controls/aksessuary/ ... -g1-4.html
http://overhard.ru/controls/aksessuary/ ... ilver.html
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=217
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=144
вопрос в том, кто из этих термодатчиков будет корректно работать или вообще работать :) с этим реобасом.
И какой датчик на ваш взгляд самый подходящий.
Еще думаю подключить к реобасу помпу если это вообще возможно. Выбираю между вот этими:
http://overhard.ru/pumps/tipy/laing-d5/ ... tting.html
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... ucts_id=22
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=281
Особенно интересует последняя с модулем ШИМ, не могу не как взят в толк, эта помпа подключается к матери или все таки может и к реобасу.
И какую бы вы помпу выбрали, не обязательно из этих трех.
Заранее спасибо за помощь!!!
i7-3770k@4.7Ghz/Asus P8Z77-I Deluxe/DDR3 16GB@2400С10/Vega 64/SSD 850 Pro/Corsair SF600/Ncase m1
Всем привет. Представляю Вам свой очередной авторегулятор. Его приемущества: низкое потребление - всего несколько ma по 5-ти вольтам, нет ключевых греющихся транзисторов, полное напряжение +12 вольт, полный автомат. Недостатки: регулирует только 4-х пиновые вентиляторы, ну и мало распространён. Посмотреть можно по ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=KhLp0uLad0Q.
Интересны мнения и пожелания.
За компьютером часто приходится работать в условиях малой освещенность, когда на индикаторе вообще трудно что-то разглядеть без подсветки, а в качестве аварийного индикатора, наверное, лучше бы подошла пищалка, отдельный светодиод.
Подсветка не отключается полностью, только уменьшается ток подсветки так, чтобы было видно в темноте. Пищалки действуют на нервы, а их надо беречь.
Видел Ваши работы, внушает уважение.
У моих знакомых компьтер со снятой боковой крышкой стоял рядом с аквариумом, через неделю вода стала чистой, а ещё через неделю и рыбки сдохли....
посоветуйте пожалуйста реобас из этих http://www.ulmart.ru/catalog/89490/?sor ... 0&rec=true или http://newmans.ru/search/?q=%E2%E5%ED%F ... 0%E0%EC%E8 упор на качество. Цифрки необязательны. Главное хорошая и удобная регулировка. Заранее благодарен.
