Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 1051 из 1305<  1 ... 1048  1049  1050  1051  1052  1053  1054 ... 1305  >
Bulldog86 писал(а):
а конкретнее можно? что, как и почему?
sanmal можешь верить на слово, я отвечаю.
Это тебе не хухры-мухры, он фуфел не гонит.
Чел собаку съел на этом деле.
У него комп 24/24 в 50 см от уха.
Bulldog86 писал(а):
конкретнее
Из бюджетных 120-к под горизонтальную установку в корпус оптимально взять вентилятор на подшипнике скольжения c винтовой нарезкой bq! PW2 BL046 за 750 ₽
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 16
Шебуршит. А конкретно и почему нам расскажет тот, у кого лишние 800ре есть, чтобы купить и разобрать этот "гидродинамик".
vostokhost писал(а):
Камера к оси приклеена, герметичная, крыльчатку не разломав ее не снимешь.
Так а если камера приклеена к оси/крыльчатке, то чего там в раме/каркасе вращается, сама камера чтоли)))
Может просто стопорная шайба с прорезью под нее на оси со стороны основания, как у современных видях?
http://youtu.be/jtK62UPKgdY
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 4
Я бы лучше P12 CO взял, мало ли какое там сопротивление у корпуса. Поскорее бы Jordan выкатил свой тест. :-)
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
тот что разбирал (дремелью) полностью залит пластмассой.
Значит похож конструктивно на ВиндБлейд.Те тоже не разбираются
قلب العقرب
Фото: 16
Вчера случайно заметил, у белоснежки новое видео выходило, в котором исправился с микрофоном
http://youtu.be/PUdsTiRmuuU
Там есть хоть одна модель, которая не трещит на 35дБА?
https://youtu.be/PUdsTiRmuuU
Данный обзор великолепно иллюстрирует то, о чем все время пишу. Никакие графики и формальные измерения шумов по "децибелам" не передают реальной картины звучания вентиляторов. Всегда даю очень простое пояснение. Представьте себе скрип пенопласта. Он может быть очень тихим, но крайне неприятным. Вот в этом обзоре показано звучание при формальных 40 dBA вентиляторов, стоимость которых отличается примерно в три раза:
Arctic P12 PWM за 550 ₽ (звук см. на 11:52): https://youtu.be/PUdsTiRmuuU#t=11m52s
NB-eLoop B12 за 1800 ₽ (звук см. на 12:12): https://youtu.be/PUdsTiRmuuU#t=12m12s
У NB-eLoop B12 в отличие от Arctic P12 PWM прекрасно будут слышны те самые неприятные аэродинамические шумы, похожие на гул, о которых пишу тут: Часть 2. Всегда ли дорогие вентиляторы лучше?
Вот по такой звуковой оценке вентиляторов при сопоставимой производительности и был подготовлен этот справочный материал, учитывающий еще и ценовой фактор:
Как тестирую и сравниваю вентиляторы
В 2018 году мною была создана специальная сборка для музыки, заточенная под тишину и сделанная с усиленной шумоизоляцией. В ней стоит устаревший по нынешним временам 8700K. В силу ориентированности на тишину эта сборка служит великолепным полигоном для сравнения вентиляторов. Сравнение пар происходит так:
Предварительное испытание. Сначала вентиляторы проверяются на предмет наличия явных неприятных паразитных звуков на низких оборотах. Уже многие не проходят это испытание. Потом два сравниваемых вентилятора оцениваются по звучанию после выравнивания настройкой оборотов по силе потоков.
Далее вентиляторы размещаются в этой сборке с усиленной шумоизоляцией и ставятся, например, на кулер. Ищутся две точки:
1) Когда вентилятор будет слышно. Т.е. появится минимально различимый звук. На кулере это происходит обычно до 1000 RPM.
2) Когда звук вентилятора станет раздражающе неприятен. На кулере это происходит обычно после 1000 RPM.
Вот в этих двух точках запускается LinX и сравнивается, какой из вентиляторов победит по температуре.
Лучшие вентиляторы за свои деньги на рынке РФ:
120 мм:
| 550 ₽ |Arctic P12 PWM*
| 850 ₽ |Scythe SU1225FD12M-RH
|1600 ₽|be quiet! SW3 120 mm BL066
|2450 ₽|Noctua NF-A12x25 PWM
140 мм:
| 650 ₽ |Arctic P14 PWM*
|1100 ₽|Scythe KF1425FD12S-P
140 мм с креплением под 120 мм:
| 800 ₽ |Thermalright TY-140 Black
|1200 ₽|Scythe KF1425FD18-P
* Под горизонтальную установку у Arctic P12 и P14 следует использовать версию CO
Прочие вентиляторы:
120 мм:
| 450 ₽ |Arctic F12 (посторонние шумы на низких оборотах)
| 750 ₽ |be quiet! PW2 120 mm (тихий, но малопроизводительный)
| 900 ₽ |Fractal Design Dynamic X2 GP-12 (малопроизводительный)
| 950 ₽ |Arctic BioniX P120 (Arctic P12 с улучшенным экстерьером)
|1100 ₽|Noctua NF-P12 redux (гул на средних оборотах)
|1100 ₽|Noctua NF-S12B redux (тихий, но малопроизводительный)
|1450 ₽|Noctua NF-S12A (тихий, но малопроизводительный)
|1500 ₽|Fractal Design Venturi HP-12 (посторонние шумы на низких оборотах)
|1800 ₽|Noiseblocker eLoop B12 (гул на средних оборотах)
140 мм:
| 550 ₽ |Arctic F14 (посторонние шумы на низких оборотах)
| 850 ₽ |be quiet! PW2 140 mm (тихий, но малопроизводительный)
|1050 ₽|Fractal Design Dynamic X2 GP-14 (малопроизводительный)
|1200 ₽|Arctic BioniX P140 (Arctic P14 с улучшенным экстерьером)
|1250 ₽|Noctua NF-P14s redux (гул на средних оборотах)
|1600 ₽|Noctua NF-A14 (дороже Scythe KF1425FD12S-P, но не лучше)
|1750 ₽|be quiet! SW3 140 mm (дороже Scythe KF1425FD12S-P, но не лучше)
|1750 ₽|Fractal Design Venturi HP-14 (посторонние шумы на низких оборотах)
|2400 ₽|Noiseblocker eLoop B14 (гул на средних оборотах)
|1200 ₽|Thermalright TY-147B (по одной цене со Scythe KF1425FD18-P, но не лучше)
|1650 ₽|Noctua NF-A15 (дороже Scythe KF1425FD18-P, но не лучше)
true fan писал(а):
Лучшие вентиляторы за свои деньги на рынке РФ: 140 мм с креплением под 120 мм:
true fan писал(а):
Прочие вентиляторы: 140 мм с креплением под 120 мм:
Я бы поменял их местами, а то неровён час, полетят носки и тапки ...
В Онлайнтрейде TY-147B дешевле Scythe KF1425FD18-P на 150 руб, так что ему место среди лучших, а не прочих.
Касаемо "прочих вентиляторов":
В корпусе сверху на выдув стоят Fractal Design Dynamic GP-14.Нет никаких "левых" звуков.Примерно на 500 оборотах.По производительности ничего не скажу,не сравнивал.
А вот в БП стоял Venturi HF-14 и он дает просраться нахваливаемому Арктику Р14 только в путь.Опять же-по производительности.
قلب العقرب
wwr222
В принципе, если придерживаться формулы, чем дешевле - тем лучше, то список хорош).
Только в лучшие каким-то образом проникли сомнительные. Пусть будут, жизнь покажет.
То, что Arctic что-то может при 35-40 дБА, уже не сомневаюсь, а CFM при комфортных 30 ?
На 500 RPM у очень многих вентиляторов никаких "левых" звуков действительно почти не слышно.
Про Fractal Design Venturi HF-14 (были в продаже в РФ за 1600 ₽) ничего не скажу.
Пишу только про те, что у меня есть.
А есть у меня пара Fractal Design Venturi HP-14 PWM (были в продаже в РФ за 1700 ₽).
Оба вентилятора с характерным паразитным звуком PWM уже на низких оборотах, о чем честно так и пишу: посторонние шумы на низких оборотах.
Ваша версия вентиляторов Fractal Design без PWM, т.е. в них этот паразитный звук, скорее всего, отсутствует.
Последний раз редактировалось true fan 26.07.2020 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Список вообще сомнительный, так как основан на тестах одного экземпляра вентилятора.
Еще до появления товарища true fan я писал здесь о Kaze Flex 120, два из двух купленных были с шуршащим подшипником.
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16449161
От них я успешно избавился.
Плюс у меня в комплекте с кулером Arctic Freezer 34 eSports DUO шли два ужасных воющих P120 BioniX, это по сути более дорогая версия P12.
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16455202
Кулер сдал по браку в итоге.
А тут в лучших и Kaze Flex 120, и P12, а мой опыт владения говорит об обратном.
Недавно я купил два TY-147B, очень доволен ими, отличные вентили.
На максимуме 1300 оборотов есть небольшой гул, а вот до 1000 они вполне тихие.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Рекомендую сравнить их со Scythe KF1425FD18-P, которые на любых аналогичных оборотах как минимум не громче, а работают еще выше – до 1800 RPM.
У меня тоже есть один такой от Mugen 5 rev. B 2018 года, но далее в 2020 году "свежие" пошли с нормальными подшипниками. И в моем обзоре первоначальная оценка Kaze Flex 120 была скорректирована.
Фото: 7
true fan писал(а):
Рекомендую сравнить их с Scythe KF1425FD18-P
Нет необходимости, TY-147B меня полностью устраивают, плюс скайты не очень вписываются в черно-белую сборку :-)
И как-то после двух Kaze Flex 120 желание покупать скайты отпало, предполагаю, что в этих 140 такие же подшипники.
Может быть, когда-нибудь, ради интереса, куплю и сравню.
Но не думаю, что будет какая-то глобальная разница, чтобы менять TY-147B на них.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Не исключаю, но, как говорится, "осадок остался" :-)
По тем же причинам жду выхода Noctua NF-A12x25 chromax.black
Deemunn писал(а):
Kaze Flex 120
У меня тоже именно из-за этого вентиля было сильное разочарование в Scythe.
Именно из-за него комплектного с плохим звуком на Mugen 5 rev. B начали пробоваться разные другие вентиляторы.
Но именно из-за этого образовалась "коллекция" и появился интерес к вентиляторам, которые просто покупались на сдачу к чему-то компьютерному.
А потом, в 2020 году, Scythe "исправилась", но недоверие очень долго оставалось.
Вот такая история :)
Последний раз редактировалось true fan 26.07.2020 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Такие обороты мне не нужны, я даже TY-147B на максимуме использовать не планирую, 1000-1100 максимум.
Кстати, есть ли гул у скайтов на 1300 оборотов?
У TY-147B у обоих он слышен на максимуме оборотов, особенно если приложить ухо к рамке.
На 12:58 есть их звучание на 40 dBA: https://youtu.be/PUdsTiRmuuU#t=12m58s
В Вашей системе названий как называется такой звук?
Гул, например, вот на 12:12: https://youtu.be/PUdsTiRmuuU#t=12m12s
Фото: 7
Там чуть больше 1000 оборотов, TY-147B на таких оборотах сравнимы по шуму.
А вот на максимуме что-то похожее на это https://youtu.be/PUdsTiRmuuU?t=768
Высокочастотный гул.
И TY-147A (старые), и TY-147B (новые на FDB) показались мне на высоких оборотах (после 1000 RPM и до их максимальных реальных 1350 RPM) более шумными по сравнению со Scythe KF1425FD18-P.
Но Scythe у меня только одна пара.
Фото: 7
true fan, я бы попросил проверить на 1300, если не сложно.
А то можно будет подумать TY-147B заменить на https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 46669.html
Как раз по цвету подходят, если они тише и без посторонних звуков)
