Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 1053 из 1305<  1 ... 1050  1051  1052  1053  1054  1055  1056 ... 1305  >
Фото: 16
true fan писал(а):
Вот именно по этой причине я беру эти вентиляторы, сравниваю и пишу личное живое мнение.
Т.к. графики и звук с youtube для меня не являются решающим аргументом.
Но показывают тенденцию и круг интересных вентиляторов.
Этот круг "интересных" вентиляторов сформирован из 10 штук распиаренных моделей, кочующих из обзора в обзор, а не из всего рынка.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Естественно. Не могу же я взять всю сотню или две. Это уже придется специальное место выделять под хранение. У меня примерно 25 разных моделей. В основном "распиаренные", либо заинтересовавшие по каким-то характеристикам. Как буду что-то компьютерное брать, на сдачу возьму новые Thermalright, скорее всего, Thermalright TL-C12 и еще есть интерес к старому неисследованному мною Akasa Apache AK-FN058
Кроме того, может попасться "неудачный" экземпляр. Такое было, например, со Scythe Kaze Flex 120 и be quiet! SW3 120 mm BL066
Я еще и по этой причине смотрю на сторонние графики и тесты, читаю отзывы, чтобы в таких случаях разобраться.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 133
true fan писал(а):
еще есть интерес к старому неисследованному мною Akasa FN058
Я в "Построении воздушных потоков" писал, единственный косяк, который у меня получился с этой Оказией))), это: поставил в хвост на выхлоп- температуры видюхи выросли, вдруг, при том, что она намного мощнее родного копусного ТТ с 1000 об/мин и долхым потоком.
На ГаммаХХ 400 (старом) она поехала нереально лучше родного синего- на 1300 еле-еле ухом вплотную к системнику слышно было.
Единственный 120-й вентиль на моей компьютерной памяти- года с 2003-2004, если брать относительную современность,- который смело можно рекомендовать, когда нужны обороты выше 1200-1300- и с потоком, и с тишиной там всё замечательно.
Сейчас у мамы на компе на радиаторе от Noctua NH-C14 стоит- мне 140-ка для экспериментов была нужна, поменял пока, потом как-нибудь опять заберу себе- Аказы сейчас стОят, блин, как авианосцы.
100500 любых других 120-ток меня обычно после 1200 напрягают своим шумом, а после 1300 откровенно бесят.
Косы от Фумы 1 нормально тихо работали только на самой Фуме- 1200-1400 в пиках- вполне приемлемо, и pull-in на радиаторе тоже, а ставил выхлопом на корпус- 1100- очень неприятный гул. У меня сейчас на выхлопе на корпусе стоЯт 2 ID-Cooling XF-12025-RGB- и то лучше на 1000-1100, чем Косы.
PS Увидел Akasa APACHE Black [AK-FN058] 1499 руб.- дорого, конечно, но хотя бы не 1900, как недавно было. А я около года назад за 1000 брал.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Последний раз редактировалось plutonix 27.07.2020 21:13, всего редактировалось 1 раз.
plutonix писал(а):
Аказы
Несколько раз не получилось этот Akasa Apache AK-FN058 взять, он исчезал из продажи в подходящий момент, когда что-то бралось. Редкая модель, но попробую достать.
Надо тест из серии "сравнение дешманских вертушек за 500-600р".Может Арктик и победит...
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Надо тест из серии
А что, на Ваш взгляд, есть интересного среди 120-к в бюджете от 500 ₽ до 1000 ₽ и от 1000 ₽ до 2000 ₽? Что есть смысл еще рассмотреть? Что может составить конкуренцию известным "топам"? И это вопрос в принципе ко всем. Если знаете - подскажите.
Фото: 133
А нормальные подорожали, не думаю, что даже тут на форуме массово скупают вертухи от 1500 и дороже, предполагаю, что в основном подбирают до 1000-1200, а основная масса будет ограничиваться рублей 800 за штуку.
Ну ещё неизвестно, что сейчас к дешману отнести: просто по цене не совсем правильно- про те же Ноктюа уже писали, что сейчас это не те Нокты, которые лет 5-7 назад были. Другой момент: производители могут рисовать что угодно, но только пусть не притворяются, что они не слышат шум любых 120-ток выше 1300-1400, либо они на хрен глухие. Может это мой личный бзик, но я считаю, что нормальный вентилятор должен выдавать максимум возможного до 1200-1300, а не на 1500-1800, как поделкины пишут. Применительно к домашним компам, конечно.
plutonix писал(а):
а не на 1500-1800
Это обычно пишут для целей разгона. Разогнать выше 5000 MHz. Посмотреть, что работает. Успокоиться. И вернуться на штатные частоты и комфортные обороты вертушек :)
Фото: 16
Эту сотню или две еще умножь на процент брака или возможно правильнее "отсутствие контроля", тогда эти 1-2 сотни смогут и до тыщи попробовать дотянуть.
wwr222 писал(а):
Надо тест из серии "сравнение дешманских вертушек за 500-600р". Может Арктик и победит...
Нашел тут чеки нулевых. При курсе 22-25р Косы стоили 250р, а радиаторы Термалрайтов без вертушек 2200р, считалось дорого, но покупали резвее, чем сейчас (по крайней мере по отпискам на форуме).
Сейчас арктик за 600р типа "дешевка", хотя по сегодняшним деньгам это почти цена тех же кос. А "не дешевка" по сути то же самое, приправленное оверпрайсом за бренд и бесполезными свистоперделками.
Так что, как ранее заметили - позиционировать по рыночной цене это ну такое себе.
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
Не. Народ халяву любит и чем ее больше, тем лучше. Достаточное количество выбирая между 1500 и 2000 возьмет 2000.
Думаешь просто так чтоли нокты делают пвм только с 2000 и черные только 2000пвм.
true fan писал(а):
интересного среди 120-к .. составить конкуренцию известным "топам"?
1. AK-FN058 --- 600-1300 об/мин; 57,53 CFM; 2,64 мм H2O; HDB (Hydro Dynamic, 50000 часов); 4-pin; 1300 руб.
По тестам через аэродинамическую трубу: 7в - 4 CFM (???) при 25,1 дБА; 12в - 47,2 CFM при 41,9 дБА.
2. AK-FN059 --- 600-1900 об/мин; 83,63 CFM; 2,98 мм H2O; HDB (Hydro Dynamic, 50000 часов); 4-pin; 1200 руб.
По тестам через аэродинамическую трубу: 7в - 50,1 CFM при 40,5 дБА; 12в - 92,1 CFM при 50,8 дБА.
Отзывов нет, надо искать. Может сгодится в тыл, у кого задний 120 и нужен мощный выхлоп. На кулер тоже пойдёт.
Некоторое количество страниц назад, я тут спрашивал, стоит ли брать 2 Корсара SP120 за 1300. По итогу, всё же взял.
Я не коллекционирую вертушки и мне Арктик Корсар продактплейсмент не заказывал, тестировать особо не с чем и не на чем, но впечатление имеется. )
Внешне впечатление очень приятное по качеству. 4 светодиода лучше бы не светили вообще ), точечное освещение плохо смотрится.
Сейчас один стоит на 120-мм радиатор. На полную при старте в 1500 оборотов он очень шумный. Каких-то чудес в продувке не получилось, но и хуже Залмана не стало, скорее даже тише. На 1250 он слышен, но не раздражающе.
А ничего интересного...просто по каталогу,например,ДНСа
Просто ради сравнения.
Ведь на одну Ноктуа берут 50 каких-нибудь АйДи Кулингов.По крайней мере,тогда преимущество Арктика будет обосновано(в своем сегменте).
У нас ведь население не богатое,поэтому качественная вертушка-это последнее,что будет покупаться.
Вот небольшая подборка от 450 до 700рублей:
Xilence XF039 [XPF120.R]
Arctic Cooling F12 [AFACO-12000-GBA01]
Arctic Cooling P12 [ACFAN00118A]
Aerocool Force 12 PWM [ACF3-FC01110.B1]
ZALMAN ZM-F3 PLUS (SF)
DEXP Angel GS-120-изврат,ну а вдруг?
ID-Cooling [PL-12025-G]
Cooler Master MasterFan Lite MF120L [R4-C1DS-12FK-R1]
Gelid Silent 12 [FN-SX12-20]
Cougar TURBINE [CF-T12S]
Gamer Storm TF120S [TF120S BLACK]
Лично для меня тест этого дешмана был бы более интересен,чем вертушек за 2000 и более рублей.
Раньше ведь были сравнительные тесты на Ф-Центре,но они уже на 80% не актуальны по подбору "персонажей"
قلب العقرب
Предложили для коллекции следующие варианты, благодарю, пойдем по списку:
1) Akasa Apache Black AK-FN058
Этот интересен по характеристикам и отзывам, потенциально способен составить конкуренцию "топам" и давно планируется в коллекцию, о чем пишу выше. Проблема в том, что он постоянно исчезает из продажи там, где что-нибудь покупаю. Попробую его взять через своих оптовиков.
2) Akasa Viper Yellow AK-FN059
Это аналогичная модель, только с крыльчаткой желтого цвета и с повышенными до 1900 RPM оборотами. Т.е. идея как у BL066 и BL070 у bq! В коллекцию такую не планирую по двум причинам. Во-первых, не вижу смысла в повышенных оборотах. 1300 RPM примерно и соответствует разумному пределу. Во-вторых, в коллекцию не попадают RGB и цветастые вентиляторы, а только черные и иногда серые. По этой причине из Noctua приходится брать только версии chromax.black
3) Corsair SP120 RGB LED
Не беру в коллекцию RGB вентиляторы. Можно было бы взять, есть вроде бы его старые версии без RGB. Но вентилятор известный, присутствует во многих обзорах, тестах... и по ним как-то не складывается впечатление, что он интересен с точки зрения соотношения производительности к уровню шума.
4) Xilence XF039
Не беру в коллекцию цветастые вентиляторы. По характеристикам имеет 45 CFM на 1300 RPM, статическое давление не указывается. По отзывам что-то среднее. Но есть такая пугающая характеристика: Хочу заметить, что по шуму Xilence XF039 заглушил все остальные вентиляторы в корпусе вместе взятые. Т.е. точно в коллекцию такой брать не хочу.
5) Arctic F12
Такой уже имеется. Образец примерно 2017 года. Произвел отрицательное впечатление шумами привода уже на низких оборотах. В коллекцию его не включаю, т.е. он просто где-то валяется.
6) Arctic P12 PWM
Такой уже имеется. Образец примерно 2018 года. Произвел очень хорошее впечатление. Конкретно этот образец не имеет каких-то специфических шумов и в горизонтальном положении. Может конкурировать с "топами". Для одинаковых оборотов со сравниваемыми образцами он имеет меньшую производительность. Но легко компенсирует это увеличением оборотов, оставаясь тише. В коллекцию он безусловно входит, показывая, что за небольшие деньги можно предложить на рынке хороший вентилятор.
7) Aerocool Force 12 PWM
По заявлениям производителя: 500-1500 RPM, 17.3-28.2CFM и 18.2-27.5 dBA
Для сравнения у заинтересовавшего меня Akasa Apache Black AK-FN058: 600-1300 RPM, 57.53 CFM и 6.9-16.05 dBA
Т.е. понимаю, что производители характеристики измеряют по-разному, но этот Aerocool Force 12 PWM никак не может оказаться тихим и производительным. Не представляет интерес для коллекции.
8) Zalman ZM-F3 Plus
Когда-то Zalman был в лидерах по системам охлаждения, корпусам, вентиляторам…
Теоретически этот вентилятор какой-то интерес представляет, хотя отзывы очень противоречивые. Изучу их более внимательно.
9) DEXP Angel GS-120
По всей видимости, DEXP продает товары разных OEM-производителей под своей маркой. Вентилятор одновременно RGB и цветастый. Т.е. для коллекции интереса не представляет.
10) По аналогичным описанным выше причинам интереса для коллекции не представляют ID-Cooling PL-12025-G, Cooler Master MasterFan Lite MF120L, Gelid Silent 12 и Cougar TURBINE. По отзывам что-то среднее. По характеристикам не складывается впечатление, что интересны с точки зрения соотношения производительности к уровню шума, как, например, у Akasa Apache Black AK-FN058
11) Gamer Storm TF120 S
Теоретически этот вентилятор какой-то интерес для коллекции представляет. Изучу более внимательно.
Таким образом. В коллекцию будет взят уже планирующийся Akasa Apache Black AK-FN058
Zalman ZM-F3 Plus и Gamer Storm TF120 S будут более подробно изучены по отзывам, вопрос об их включении в коллекцию будет решаться.
P.S. Если есть еще какие-то интересные варианты для коллекции по соотношения производительности к уровню шума, желательно, без RGB, черного или в крайнем случае серого цвета, просьба назвать такие.
Последний раз редактировалось true fan 28.07.2020 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 133
true fan
Есть еще такие AK-FN065, AK-FN057. В принципе всё тоже самое, только цвета другие. Поэтому 59 можно заменить на 65 из-за цвета.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Благодарю. Это разновидности (расширенный до 1900 RPM диапазон оборотов и камуфляжная цветовая гамма) базового Akasa Apache Black AK-FN058, попробую достать именно его.
Фото: 133
true fan база у них это как раз цветные версии, что для 1300 RPM, что для 1900 RPM, мне так кажется. А вот черные это уже как разновидность базы с приставкой в названии Black. Таким образом просто Viper и Apache это цветные базовые. А черные это Viper Black и Apache Black. Но не суть на самом деле, черные в любом случае предпочтительнее.
Возможно, имеет смысл посмотреть и на такой Enermax T.B.SILENCE ADV UCTBA12P
Enermax UCTBA12P представляет интерес по характеристикам (300–1500 RPM, 7–14.9 dBA, 63.89 CFM, 1.82 mm H2O)
Недорогой в принципе, есть за 1100 ₽, т.е. на уровне Noctua NF-P12 redux
Но почему-то не заинтересовал когда-то. Посмотрю подробнее. Потенциально интересная модель, которая может составить конкуренцию "топам".
Но есть такой "настораживающий" отзыв, а владелец похож на "живого":
Купил 2 штуки, оба сходу из коробки были уличены в болтанке. Включаешь, и невооружённым глазом видно, насколько плохо отбалансированы крыльчатки (вообще никак). Стояли оба вверх-ногами, то есть тянули воздух снизу вверх. Комп работает круглосуточно, 24/7. Крутятся в основном на 1000rpm Один ощутимо бил прямо из коробки, но беззвучно. начал тарабанить через год, или около того, улетел в помойку. Второй продюжил 3 года и 2 месяца. и тоже начал стучать, как отбойный молоток. То есть ни о каких 160000 часах наработки, который обещает производитель (18+ лет) речи даже близко нет. Да, на минимуме практически не слышны, но на 1.5к оборотах вопят не хуже сторублёвых братьев. Шум сильно усугубляется, если перед или после вентилятора есть препятствие, т.к. начинает шуметь воздух засасываемый/выталкиваемый через дыры в форме букв (ENERMAX) Цитата с сайта: Выштампованная рамка HALO для дополнительного воздушного впуска и эффективное уменьшение воздушных турбуленций. Ага, очень смешно. Короче, владей я этой информацией перед покупкой, под дулом пистолета не купил бы этот хлам, да ещё и за такие деньги.
Это не очень хорошие признаки...
У Arctic P12 PWM, be quiet! SW3 120 mm BL066 или Noctua NF-A12x25 PWM крыльчатки были с превосходным балансом и реакция на препятствия не такая выраженная, как тут описывается. Похоже у лопастей Enermax UCTBA12P может провялятся тот же эффект, как был замечен у Noiseblocker eLoop B12
Есть живые владельцы???
Последний раз редактировалось true fan 28.07.2020 12:12, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 4
неактуально
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Последний раз редактировалось coolio 28.07.2020 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Кто-то просил отзывов по арктикам, работающим в горизонтальном положении, отзываюсь. Была куплена упаковка из 5 штук два года назад. Один сразу был установлен в горизонт в БП, отработал там год до замены этого самого БП, затем был с еще одним арктиком переставлен на ВК еще на полгода. Ни первый ни второй в горизонте не шумели. Еще два полгода назад были установлены в гоизонт над ВРМ и памятью, работают в режиме около 1000 об/мин, никаких посторонних шумов не наблюдается. Претензий к ним, за смешные 1500р/5шт, нет и быть не может. В отличие от BL070, купленного за те же 1500, но в количестве 1шт. Последний явно переоценен.
Будущее уже не то, что было раньше.
veles , дули наверх или вниз? P12 весьма плохо у меня себя ведут, когда дуют вверх. Очень вибрируют.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
