Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26078 • Страница 1057 из 1304<  1 ... 1054  1055  1056  1057  1058  1059  1060 ... 1304  >
wwr222 я к тому, что на другом радиаторе результаты могут быть противоположными. Это надо целый парк иметь, чтобы сравнивать, например, короткий и длинный радиатор (относительно направления потока), а также частое и редкое оребрение для каждого...
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
wwr222 писал(а):
Думаю,достаточно?
Нет, не достаточно. Потому что не учтены шум и максимальные обороты.
По паспорту:
DP WB 26.6 дБ на 1300 об/мин
AC P12 PWM 22.5 дБ на 1800 об/мин
Ну а в ролике они на 1300/1200. То есть арктик ещё в полтора раза быстрее можно раскрутить, и он всё равно будет тише.
На предыдущей они оба на максимальных.И Арктик сливает.Данные паспорта-в паспортный стол.
Смирись:не могёт Арктик,не могёт.Шум сам измеряй.На Али есть шумомеры.
قلب العقرب
Часть 4. Карлсон (Fractal Design Venturi HP-12 PWM)
"Он улетел, но обещал вернуться!" Если бы Карлсон дожил до наших дней и решил возобновить полеты, ему непременно понадобился бы самый современный пропеллер. Как несомненный символ и патриот Швеции он воспользовался бы продукцией только отечественного производителя. Возможно, свой поиск он решил бы начать с обращения во Fractal Design. Что показали бы ему на презентации? Вероятно, это были бы самые передовые вентиляторы Venturi HP-серии.
Коробки:
1.png [ 226.02 КБ | Просмотров: 910 ]
Пара вентиляторов:
2.png [ 161.89 КБ | Просмотров: 910 ]
Fractal Design Venturi HP-12 PWM в режиме PWM работает в диапазоне 450-1800 RPM. В режиме DC стартует от 6 V, показывая 350 RPM.
Несмотря на патриотизм, прагматичный Карлсон, полагаю, все же решился бы провести сравнение. Интересно, что он выбрал бы в качестве соперника? Возможно, он заглянул бы в этот мой список и взял бы что-нибудь из зеленого листа или оранжевого листа:
Вентиляторы и цены:
120 mm:
| 450 ₽ |Arctic F12
| 550 ₽ |Arctic P12 PWM
| 700 ₽ |Arctic P12 PWM PST CO
| 750 ₽ |be quiet! PW2 120 BL046
| 850 ₽ |Scythe Kaze Flex 120
| 900 ₽ |Fractal Design Dynamic X2 GP-12
| 950 ₽ |Arctic BioniX P120
|1100 ₽|Noctua NF-P12 redux
|1100 ₽|Noctua NF-S12B redux
|1100 ₽|Scythe Kaze Flex 120 RGB
|1300 ₽|Akasa AK-FN058
|1500 ₽|Noctua NF-S12A
|1500 ₽|Fractal Design Venturi HP-12 PWM
|1650 ₽|be quiet! SW3 120 BL066
|1900 ₽|Noiseblocker eLoop B12
|2500 ₽|Noctua NF-A12x25 PWM
140 mm:
| 550 ₽ |Arctic F14
| 650 ₽ |Arctic P14 PWM
| 850 ₽ |be quiet! PW2 140 BL047
| 900 ₽ |Thermalright TY-147A SQ
|1000 ₽|Arctic P14 PWM PST CO
|1050 ₽|Fractal Design Dynamic X2 GP-14
|1100 ₽|Scythe Kaze Flex 140 Square KF1425FD12S-P
|1200 ₽|Arctic BioniX P140
|1300 ₽|Noctua NF-P14s redux
|1400 ₽|Scythe Kaze Flex 140 Square RGB KF1425FD12SR-P
|1650 ₽|Noctua NF-A14
|1750 ₽|Fractal Design Venturi HP-14 PWM
|1800 ₽|be quiet! SW3 140
|2400 ₽|Noiseblocker eLoop B14
140 mm for 120 mm:
| 800 ₽ |Thermalright TY-140 Black
|1150 ₽|Thermalright TY-147B
|1300 ₽|Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P
|1400 ₽|Scythe Kaze Flex 140 RGB KF1425FD18R-P
|1700 ₽|Noctua NF-A15
Моей рекомендацией ему было бы взять в качестве соперника Scythe Kaze Flex 120. А Arctic P12 PWM и NB-eLoop B12-PS Black Edition для сравнения больше не советую, чтобы не провоцировать их поклонников и противников.
Экспресс-сравнение:
| 850 ₽ |Scythe Kaze Flex 120 SU1225FD12M-RHP (1200 RPM, 51.2 CFM, 1.05 mm H2O, 24.5 dBA, FDB)
|1500 ₽|Fractal Design Venturi HP-12 PWM (1800 RPM, 61.4 CFM, 2.3 mm H2O, 31.7 dBA, FDB)
Самым точным и правильным методом оценки будет испытание вентиляторов непосредственно в корпусе или на радиаторе. Экспресс-методика (лобовое сравнение вентиляторов с выравниванием настройкой оборотов по силе потоков посредством листа) дана лишь в целях иллюстрации. Предупреждение! Не пользуйтесь этим методом во избежание возможных поломок, травм и неточных результатов. За его использование ни администрация сайта, ни автор ответственности не несут.
Scythe Kaze Flex 120 SU1225FD12M-RHP на 1000 RPM ≈ Fractal Design Venturi HP-12 PWM на 1450 RPM
3.png [ 185.56 КБ | Просмотров: 910 ]
В диапазоне оборотов от 800 до 1200 RPM вентилятору Fractal Design Venturi дополнительно требуется целых 450 RPM, чтобы идти вровень со Scythe Kaze Flex. При сопоставимом потоке на средних оборотах Fractal Design Venturi звучит менее приятно и громче, чем Scythe Kaze Flex. Почти с самых "низов" присутствует неприятный паразитный звук от привода. У Scythe Kaze Flex похожий звук тоже есть, но он тише. При испытаниях в корпусе и на кулере Fractal Design Venturi также не блещет. По температурам охлаждения представляет собой что-то среднее. Его "стрекотание" слышно на "низах" сквозь корпус с очень хорошей звуковой изоляцией. Современным "топам" он конкуренции не составляет. А Scythe Kaze Flex 120, видимо, не зря занимает место в оранжевом листе и при цене 850 ₽ является хорошим выбором.
А что же можно посоветовать патриотически настроенному Карлсону? Пусть обратится в Saab AB (не путать с Saab Automobile AB), где ему непременно изготовили бы самый современный винт, моторчик и кнопку. Но это уже совсем другая история...
P.S. Анонс
В следующей Части:
6.png [ 233.62 КБ | Просмотров: 908 ]
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Я чего-то не пойму: серия Динамик вроде отличается формой лопастей от Вентури или нет? На фотках лопасти кажутся более широкими,а у Динамиков зазоры крупнее
قلب العقرب
Фото: 16
wwr222 писал(а):
Ерунда.Пробовал давно.
У меня стол как раз по высоте на уровне писюна. На указанной выше дистанции одни вертушки достают и пробивают штаны с труселями, другие нет. Заверяешь, что на подобное термопара, в отличии от писюна :D никак не будет реагировать?
Зы: с нумерацией поединков как то перепутано.
Зы2: не понял зачем справа подставлять камеру под поток, а слева с обратки.
ЗЫ3: почитал еще. Надо бы как то на первую страницу с этими вашими испытаниями пролезть, иначе просрется, со временем.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal , термопара не имеет источника тепла, с чего ей охлаждаться с комнатной температуры воздухом той же температуры? И даже влаги на ней нет, чтобы испарение охлаждало.
Я делал давно и разница в десятых долях.Не показатель вовсе.
Это я накосячил.К левому(там всегда стоял Арктик) получается вообще микрофон не подносил близко.
Но Арктик самый тихий,без вариантов.Да и шум очень искажается микрофоном(считай поток забивает мембрану).
Самое главное видно,кто кого "передул".А вот,что купить,например,для корпуса...тут все неоднозначно.Ни Дипкул,ни Гелид я больше брать не хочу.Убили просто своим качеством.А вот на радиатор я бы взял Скайт,пусть даже он шумный,с этим биос разберется(при условии достаточности самого радиатора)
Были бы на расстоянии доступности вертушки Scythe Glide Stream 140 с ПВМ,я бы их сравнил лоб в лоб с Термалрайтовскими на радиаторе Тора
قلب العقرب
Фото: 4
Bulldog86 писал(а):
Как с этим гулом обстоят дела на P12 PWM PST CO?
Тоже самое, звук издает не подшипник, а что-то другое.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 4
true fan писал(а):
P.S. Анонс
В следующей Части:
любопытно, недавно в руках были по сути такие же вентиляторы, только видимо несколько модифицированные (DF1202512CL), идут с новым gammaxx 400 ex, форма крыльчатки по крайней мере та же, но максимальные обороты ограничены 1500 +-
были и шумными и не очень производительными
Domingos писал(а):
такие же вентиляторы, только видимо несколько модифицированные (DF1202512CL), форма крыльчатки по крайней мере та же
Крыльчатки TF120S и DF1202512CL:
1.png [ 89.1 КБ | Просмотров: 735 ]
2.png [ 166.07 КБ | Просмотров: 735 ]
Фото: 99
Если термопара подключена к достаточно точному устройству то любой откроет для себя, что "комнатная температура" довольно явно зависит от воздушных потоков, которые меняются незримо для глаза, но не для термопары.
Обычный световой день, а колебания вот такие - это открывания дверей, окон, сквозняки и т.п. Это среднее (взвешенное двумя фильтрами сглаживающими мгновенные колебания) по двум датчикам, калиброванным до 0,05С. Лог каждые 15сек, данные храню 30 дней.
Но и по одному будет примерно такой же амплитуды пила.
Поэтому само понятие "комнатной температуры" в обычной комнате не столь однозначно )
airIn8h.png [ 128.33 КБ | Просмотров: 718 ]
пятачок его свинейшества
k2viper , в течение дня одна песня (за вечер у меня может быть +2 градуса и обратно без всяких точных датчиков), а в результате обдува датчика той же температурой ничего не будет. Не уличным же воздухом ее обдувают. И не от пола (у воздуха есть еще градиент по высоте в квартире, хотя и небольшой, если нет источника тепла/холода недалеко). И не стоит банка с водой из холодильника перед вентилятором. У вас же нет резкого изменения температуры на графике. Скажем, в 10:45 24.5, а в 10:46 уже 24.0.
Не, если всё настежь, и измерения проводить при сквозняке, тогда да, эффект можно получить. :)
Фото: 99
Будет, будет, любой обдув вызовет перемещения воздушных масс и градиентов температур )
Резкие колебания тоже есть, но большинство из них режут фильтры, т.к. данный источник данных мне интересен именно как взвешенная, а не мгновенная входящая температура.
+-2 градуса и обратно в час запросто случаются, если система нагревается и подогревает своим выхлопом комнатный воздух )
airInavg.png [ 95.84 КБ | Просмотров: 699 ]
К примеру, я отчетливо наблюдаю если в другом конце квартиры включается вытяжной вентилятор в ванной. От окна в этот момент сильнее тянет, и в зависимости от того более теплый там воздух или более холодный, график придёт в движение. Казалось бы, в 10 метрах небольшая вытяжка не может повлиять, а влияет - если термопара и измеритель к которому она подключена, достаточно чувствительны.
Всё это к чему? Писюно-метр обдуваемый разными вентиляторами, слишком неточен :D
Фото: 4
Нет) Я не знаю по какой причине маркировка на вентиляторах старая, погугли новый Deepcool 400 EX на нем точно уже новые стоят, а раньше да, ставили Дипкул вот именно те старые
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
лицо
53590
маркировка
53591
k2viper в закрытой комнате без источников тепла не будет. Заметного. Ну или все измерения проводить с точностью до сотых в пределах 0.1-0.2 градуса, которые могут быть.
Градиент воздуха по высоте 2.5м в комнате без подогрева солнцем из окна меньше градуса, например. Я проверял. :) Мы же говорим о сравнении вентиляторов, т.е. эффект должен быть хотя бы на 20-30 единиц измерения. А так можно дойти до того, что воздух в замкнутом объеме без источников тепла нагреется от самого вентилятора, он же не 100% КПД имеет, т.е. является таким источником. :)
Почему? Если воздух откуда-то уходит, где-то должен входить. У меня закрыты окна, есть только вытяжка общедомовая, так в замочную скважину входной двери сифонит мама не горюй.
Как вариант, дуть в конус. Из-за увеличения скорости на выходе воздух охлаждается, может и термопара что-то покажет. Только боюсь, скорости потока не те.
Только все равно это не мера для сравнения вентиляторов...
Фото: 99
Ну вообще-то это нормальный подход. Увеличение мощности даже одной помпы, например, сказывается на регистрируемой температуре воды ) С воздухом, понятно, уловить изменения сложнее, но при должной чувствительности измерителя всё реально.
Ну, а писюнометр не прибор для оценки дельты температуры или разницы воздушных потоков )
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Проверил. 1,9 градуса. Солнца нет ) Кошка рядом ходила, может хвостом махнула.
кошка в кадр не попала
IMG_20200805_164551.jpg [ 3.83 МБ | Просмотров: 651 ]
IMG_20200805_164740.jpg [ 3.89 МБ | Просмотров: 651 ]
IMG_20200805_164945.jpg [ 4.33 МБ | Просмотров: 651 ]
IMG_20200805_165153.jpg [ 3.7 МБ | Просмотров: 651 ]
IMG_20200805_165642.jpg [ 4.75 МБ | Просмотров: 651 ]
Последний раз редактировалось k2viper 05.08.2020 18:03, всего редактировалось 1 раз.
k2viper , так эффект должен быть не в сотых и тысячных, иначе на результаты будет влиять любой чих или тучка на улице. Эффект от вентилятора должен на порядок или больше перебивать любой другой эффект. На кулерах при сравнении паст вполне достаточно измерения до десятых, например.
Domingos писал(а):
по какой причине маркировка на вентиляторах старая, на нем точно уже новые стоят
Хорошо. Т.е. эти вентиляторы нового поколения показались Вам шумными и не очень производительными. Тогда какие вентиляторы показались Вам производительными и нешумными?
Последний раз редактировалось true fan 05.08.2020 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Да я понимаю. Я только показываю что отправная точка измерений под названием "комнатная температура" в реальности гуляет очень нехило, если у нас обычная, а не специально подготовленная и изолированная комната )
Видят это не только термопары aquaero, но и контрольный термометр.
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd, WildchildVS и гости: 5
