Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26079 • Страница 1059 из 1304<  1 ... 1056  1057  1058  1059  1060  1061  1062 ... 1304  >
Фото: 15
Подскажите плиз.
Не могу найти для Arctic P12 PWM PST информации по потреблению в амперах. На них самих написано 0.08А, но как я понимаю это для минимальных оборотов т.к. слишком уж цифра маленькая.
А реальные сколько, есть где нибудь инфа?
Хочу таких 5 штук воткнуть в 1 разъём на материнке без переходника с доп питанием и использовать до ~ 1000-1300 оборотов. Как я понимаю если суммарно 1А не превышу то для материнки это не страшно должно быть.
Не стоит.Мало ли...
К данным производителей надо с осторожностью относится.
Я вот Арктики р12 ПВМ для карты брал именно по потреблению,чтоб не попалить чего.От самой карты работали без претензий:хоть в полупассивном режиме,хоть в активном.Но реальное потребление-не узнал.
قلب العقرب
Фото: 99
Стартовый ток может быть выше. Для 2-3 вентилей не критично, а на 5 и больше вентилей лучше всё же взять сплиттер с доппитанием
пятачок его свинейшества
Фото: 15
Нашёл в мануале к Arctic P12 PWM PST:
* Мы рекомендуем подключать не более 5 кулеров, так как некоторые материнские платы могут подавать только 1 А на кулер. Пожалуйста, проверьте технические характеристики материнской платы.
А вот реальных данных по току нет...
Фото: 99
Можно рискнуть и подключить )
Почему важен стартовый ток? Пока материнка запускается (POST инициализируется и применяются ваши выставленные в биосе настройки скорости), вентили будут молотить на 100%.
Фото: 15
В общем воткнул эту гирлянду из 5 штук, всё стартует. Автокалибровка через прогу от материнки определила для этих кулеров диапазон оборотов от 139 до 1566. Хотя по спецификации 200-1800.
Т.е. судя по верхнему пределу мощности скорее всего не хватает. Либо погрешность/ошибка в определении. Что то не догадался с одной вертушкой проверить.
У меня кстати все вертушки при старте на 100% шпарят пару тройку секунд. Не улавливаю связи между стартовым током и 100% скорости при старте компа, что вы имели в виду?
Фото: 99
Когда вы только включили ПК, материнке нужно несколько секунд чтобы запуститься (пройти POST и применить установленные в биосе параметры скорости работы вентиляторов). Именно поэтому они при старте молотят на 100%, потому что никакого управляющего PWM сигнала в первые секунды ещё нет.
Нетрудно догадаться что при старте и работе на полной скорости, потребляемый вертушками ток максимальный, в особенности стартовый ток кратковременно может быть выше номинального максимального потребляемого тока. Это я и имел в виду.
Впрочем 5 вертушек это не 25, вполне возможно что будет всё хорошо до поры до времени. Если что, просто подключите на другой хедер материнки )
А пока рекомендую всё же заказать с али сплиттер с доппитанием.
Фото: 4
Ребята, есть вопрос, потестил на одном 360 радиаторе 4 разных вентилятора, точнее сразу тройками тестировал т.е.4 прогона с заменой всех трех.
Есть игруля Horizon zero dawn, результаты в ней, спустя некоторое игровое время, следующие:
3х NB eloop 12-3, на минималках, которые позволила для них установить материнка по DC, а именно на около 1400
3х Arctic P12 на стандартном пресете вентиляторов
3х древних corsair AF120 LED на сайлент профиле
3x deepcool GF120, через биос еще немного понизил обороты на кривой
корпус Enthoo Evolve X
фронтальные 3 thermalright x-silent 140, задний - thermalright 120, радиатор 360 сверху
как видно в игровой нагрузке разницы по температурам нет вообще, а вот по оборотам есть, т.е. это Дипкулы настолько эффективные или нойзблокеры и т.д. плохи, что при более высоких оборотах разницы нет. Или это некий кап возможностей радиатора и по этой причине ни конструкция вентиляторов, ни кол-во оборотов роли не играют и можно поставить какие-нибудь ноунейм "хуньвентшинь" оборотов на 600 и будет тоже самое по температуре?
Фото: 99
Неточность измерений (мерять надо дельту Air in в радиатор / Water out c радиатора)
Радиатор, насколько я понял, дышит нагретым корпусным воздухом, который нагрет видеокартой - судя по её температурам она не на воде?
При этом водой охлаждается только цпу, нагрузка на который в игре сравнительно слаба, отсюда и примерно равные температуры?
Тогда получилось вообще нерелевантное тестирование вентиляторов )
Фото: 4
ну т.е. при таком расположении получается, что плевать какие вентиляторы?
Чтобы лучше увидеть разницу температур процессора, нагружать его имеет смысл чем-то вроде LinX
Horizon Zero Dawn недогружает от двух до четырех ядер Вашего восьмиядерного 9700K
https://wccftech.com/horizon-zero-dawn-pc-performance-analysis-you-love-to-see-it-here/
r.png [ 13.26 КБ | Просмотров: 821 ]
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan , и еще будет лучше повторяемость при синтетическом тесте, а не разные сцены, которые могут разную нагрузку на ЦП давать (процент загрузки разнится на скринах).
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 99
При такой неравномерно-слабой нагрузке и такой конфигурации СО где радиатору на вход подается изрядно нагретый внутри корпуса воздух, получается да. Что вы в своем эксперименте и наблюдаете. Но это не значит что разницы не будет при более высокой нагрузке на цпу и других конфигурациях СО.
В игре ваш проц выделяет в контур ватт 80, вряд ли больше. Была бы в контуре ещё видеокарта с её 200+вт тепловыделением, разница между вентиляторами была бы - и не один градус.
Фото: 4
Всем спасибо, буду думать в какую сторону трансформировать охлаждение и надо ли)
не пройдет он прайм на 4.8, без оборотов в районе 3000, как бы это не было грустно) да и мне интересно было посмотреть именно на игровую производительность, когда все компоненты нагреваются в течении мин 30 хотя бы, есть ли разница и стоит ли еще поискать супер убер мощные/дорогие вентиляторы. Ну тоесть прикинуть как справляется в обычной обстановке, работа без рендеров/игрули. Но видимо без полного контура СЖО тут никакой разницы не добиться особо. Я и на Noctua NH-d14 менял разные вентиляторы, и на Фуме 2, особой разницы не было, ну точнее, вентиляторы в районе 2000+ скидывают пару градусов при сравнении с теми, что на ~1500, Корсары есть SP120L на 2700 оборотов, оставшиеся в свое время от сильно неудачной Corsair H100i, те могут 3-4 скинуть на максималках по сравнению с обычными 1200-1400, но и шум там как у турбин. Тогда получается всё упирается в обороты, тестил как раз prime'ом. Либо что-то делаю не так и у меня по сути вентиляторы отличаются только по звуку/шумам, а эффективность примерно одна, если обороты не задирать в космос, да и там разница не стоит полученного шума))
всё идет к тому что надо собрать полноценное СЖО проц + видео, чтобы оценить настоящую разницу в эффективности вентиляторов)
IMHO. Вы используете какие-то очень мудреные и с большим разбросом результатов методы.
В LinX ставьте какую-нибудь слабенькую задачу, например, 16000, а прогон 25 раз.
Проходите тест, что займет менее 10 минут.
Если надо сделать более длительный нагрев, то поставьте прогон 50 или 100 раз.
В HWiNFO смотрите по ядрам максимальные и средние температуры.
Всё.
y.png [ 11.19 КБ | Просмотров: 745 ]
Фото: 99
СЖО и приобретает основной смысл именно когда охвачены основные тепловыделяющие компоненты.
Для полной оценки вентиляторов понадобятся ещё контроллер с высокоточными калибруемыми термодатчиками на воду и воздух, анемометр, шумомер.
Нужно поставить мору и
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 5 секунд:
А это мы оставим проф. обзорщикам.
Ибо действительно точный анемометр и откалиброванный шумомер стоят слишком бешеных денег. А желательно не просто шумомер, а шумомер-спектроанализатор, ибо общий шум будем низкий, но будет одна очень раздражающая частота, которая всё будет портить. Или тон звука. Или ещё что.
Здравствуйте, форумчане.
Столкнулся с тем, что выбрать вентилятор для горизонтальной установки та еще задача)
Почитал тему, почитал FAQ-и, что-то нет конкретики.
Интересуют не конкретные модели, а типы подшипников, пригодные для такой работы.
Почитал документацию на магнитно-центрированные Noctua, там ни слова про ориентацию их изделий, хотя в мануале нарисовали только горизонтально.
Конечно, шарикоподшипники должны подойти, но есть ли решение потише?
Планируется режим работы: круглосуточно на низких оборотах с частыми отключениями, конфигурация "сервер 200 ватт рядом с подушкой ночью".
Будет 1-2 вентиля на 140 мм на радиаторе водянки.
Пока раздобыл тангенциальный вентилятор от ксерокса (цилиндрический с длинной крыльчаткой), он на втулках, тихий и мощный, но втулки уже под замену, а новые узлы будут стоить как дешевый обычный вентилятор.
Jingsha x79 dual, Xeon E5-2650v2, 16гб samsung 4Rx4 x2, БП Aerocool VP-550w
Предупреждение
Ориентация простая: как хочешь, так и ставь.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
интересуют не конкретные модели, а типы подшипников, пригодные для такой работы
пока раздобыл тангенциальный вентилятор от ксерокса
Производители вентиляторов очень редко дают специальные официальные указания, годятся ли их изделия для горизонтальной установки. Если дотошные пользователи пишут в поддержку или задают вопросы, то, как правило, на это следует нечто, сводящее ответ к условиям гарантии на изделия.
Тип подшипника не является залогом того, что изделие проработает долго и не заскрипит через некоторое время. Т.е. имеет смысл исходить из перечня "годных" вентиляторов для горизонтальной установки, который рождается из практики.
Неофициальные (без каких-либо гарантий) примеры вентиляторов для работы в горизонтальном положении с указанием типа подшипника:
bq! PW2 120 BL046 / bq! PW2 140 BL047 (подшипник скольжения c винтовой нарезкой)
Arctic P12 PWM PST CO / Arctic P14 PWM PST CO (двойной подшипник качения)
be quiet! SW3 120 BL066 / be quiet! SW3 140 BL067 (подшипник FDB, вентиляторы серии SW3 идут на БП)
Noctua NF-A12x25 PWM / Noctua NF-A14 PWM (подшипник SSO2)
