Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 1060 из 1306<  1 ... 1057  1058  1059  1060  1061  1062  1063 ... 1306  >
Pavelkv писал(а):
типы подшипников
https://pikabu.ru/story/podshipnik_v_ku ... ie_7212772
Pavelkv писал(а):
Noctua, там ни слова про ориентацию
В любой позе.
Pavelkv писал(а):
решение потише? .. режим работы: круглосуточно на низких оборотах с частыми отключениями .. рядом с подушкой ночью .. Будет 1-2 вентиля на 140 мм на радиаторе водянки.
KF1425FD12S-P, NF-A14 ULN. Или дождитесь 2021, Noctua выпустит 140, аналог NF-A12x25:
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 06/124571/
Спасибо за ценную информацию. Очень помогли.
Jingsha x79 dual, Xeon E5-2650v2, 16гб samsung 4Rx4 x2, БП Aerocool VP-550w
самое интресное, что тонкий вентиль на 140 они тоже решили выпускать с крепления под 120. Нуфуа?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Frost писал(а):
Нуфуа?
Вероятно последует компактный радиатор под процессорный кулер, другого объяснения не нахожу.
Инфа для ждунов Noctua (NF-A12x25 PWM chromax.black в I кв. 2021):
noctua.png [ 39.33 КБ | Просмотров: 1666 ]
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
:angry: :hang:
Обзавелся тут на днях Lian Li TU150 корпусом и встал вопрос какой 120-ый крутилятор взять на вдув. Так как долго являюсь фанбоем ноктуа, выбирал только среди перечня их продукции и остановился на F12 либо S12A (А12Х25 не прошел выборку, т.к. нужен был строго черный цвет).
По итогу взял F12, вышло что-то около двух тысяч в моем мухосранске. В целом устраивает, но воздушный поток не то чтобы "вау", если подставить ладонь явное движение воздуха ощущается на ~1500 оборотах, ниже движение воздуха кажется незначительным. По ощущениям его довольно сильно душит фильтр на вдув, там стандартная мелкая сетка как везде. Планирую поменять на А12Х25 chromax как появится в продаже.
На выдув поставил А12Х15 т.к. 25 там просто не встает из-за размеров Noctua D15 так что выбор ограничился одним вариантом. Явно слышно где-то на ~1000 оборотах, звук напомниает когда автомобиль на холостую работает, ровный такой гул. Ну на 1800 понятно, подвывает как турбинка, но не режет ухо особо.
Раньше в Core V21 на выдув стоял Scythe Kaze Flex Slim 120 PWM [KF1215FD18-P] - он тоже 15мм, остались очень приятные впечатления, кажется, он был даже тише чем A12X15, но это субъективно, т.к. и стояли они в разных корпусах с разной конфигурацией перфорации на задней стенке.
Что НЕ нравится в А12Х15 и F15 - почему-то Noctua стали делать крайне пахабный коннектор
тык
который заканчивается прямо на корпусе и выглядит крайне ненадежным, даже 1см термоусадки зажали и вот на эти четыре хлипких проводка насаживается дубовый 30см удлинитель, который вообще нифига толком не гнется, благо был короткий комплектный от Scythe, но там тоже все не слава богу, очень слабо держался штекер, чуть потянешь на себя куллер и он слетал, намучался с этим пока NF-A15 вешал на скобы.
+ Одноразовые антивибрационные проставки на двустороннем скотче для А12Х15 тоже выглядят смешно, но, наверное, это плата за компактность.
+ Ах да, в комплекте для F15 лежит куча антивибрационных проставок разных цветов, но всего по 4 шт одного цвета, т.е. хватает только на одну строну с лицевой стороны кулер остался не покрытым, на скорость не влияет, но чисто эстетически хотелось бы чуть более законченный вид.
сам корпус
wangmerc писал(а):
Обзавелся тут на днях Lian Li TU150 корпусом и встал вопрос какой 120-ый крутилятор взять на вдув ...
TDP: 8700K (без разгона) - 95W, Palit GameRock 1080 - 200W.
Кроме заднего 120, я не вижу в корпусе других вытяжных опций.
Какие температуры проца и в/к в нагрузке и без после установки F12 ?
До 2018 года мое отношение к вентиляторам не отличалось особенной разборчивостью. Массированный поток рекламы и натиск обзоров делал свое дело. Не было особенного желания разбираться. Т.е. тоже брались вентиляторы Noctua. Не могли же со всех сторон вводить в заблуждение, говоря, что их продукция самая тихая и производительная?
До сих пор лежат и пылятся разные chromax.black, взятые по инерции, а изделия фирменного цвета по большей части игнорировались. Собственно, из-за упорного навязывания Noctua отвратительной гаммы, которая ни с чем не сочетается, мной и был начат поиск альтернатив.
Проведя сравнение с другими вентиляторами, считаю, что только Noctua NF-A12x25 PWM и его версии можно отнести к лидерам, а вся остальная продуктовая линейка Noctua застряла где-то в середине прошлого десятилетия и отстала от разработок других известных производителей.
Тут сложно ответить однозначно, во первых камень в разгоне, во вторых TDP на ЦПУ в таком кейсе близится к отметке 200W под нагрузкой, собственно сама мать не позволяет взять больше, т.к. ограничение выставленное производителем в 200W.
НЕ в синтетике, т.е. большинство моих рабочих задач, игры, браузеры, все это запущенное разом и еще ряд приложений сверху чтобы создать дополнительную нагрузку прогревает камень и ГПУ до 70 градусов. RealBench с AVX или OCCT в Large Data set прогревают до 90, Small Data Set до 100. В планах был скальп процессора, но пока в повседневной рутине меня устраивают температуры, трогать не буду, а там может уже перескочу куда. Да и тем проще вольтаж сбросить, чем так заморачиваться, не сказать что там какой-то неистовый прирост, даже от дополнительных 500 герц.
Замеров температур до установки F12 нет, т.к. корпус покупался вместе с вентелем одним днем и я сейчас не уверен что F12 был правильный выбор, может есть что-то эффективнее.
Там на верхней стенке корпуса все перфорированное, куча отверстий под кабель менеджмент и крепление хардов и в верхней декоративной панели есть прорезь под ручку, через которое частично уходит горячий воздух не формируя горячую шапку, да, наверняка малоэффективно, но хоть какая-то циркуляция да есть. Еще на задней станке есть вырез под выхлоп от БП, который также частично вытягивает горячий воздух из корпуса
Да, я это упустил, тогда не всё так плохо. По сути, это 2-я вытяжная опция в помощь заднему, значит железо будет жить.
Фото: 16
Спрашивал, почему a12 хромаксы только 2000pwm
There will only be a PWM version. However, please note that a PWM version can go down a lot further than any ULN version, thus ULN is basically EOL in general - I don't think we'll bring any more of those fans.
Возможно выбирают варианты с более высоким спросом. Более подробно, не зная деталей фиг угадаешь.
У a12x25 очень короткий. А этот, что на фото и вовсе издевательство.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
В https://www.onlinetrade.ru/ появились:
| 650 ₽ | Gamer Storm TF120S Black (PWM, 500-1800 RPM, 64.4 CFM, 32.1 dBA)
| 850 ₽ | Scythe Kaze Flex 120 SU1225FD12H-RP (DC, 2000 RPM, 89.0 CFM, 38.0 dBA)
| 900 ₽ | Scythe Kaze Flex 120 SU1225FD12M-RHP (PWM, 300-1200 RPM, 51.2 CFM, 24.9 dBA)
Фото: 16
Где то что то пошло не так. true fan с дипкулом молчит и джордана с его коллекцией не видно.
Ничего хорошего не вышло,поверь.
А Джордан,небось,сбежал из страны с чемоданом вентиляторов :)
قلب العقرب
Фото: 16
Не вижу причин, чтобы ему быть не хуже пв2 или арктика.
Уверен, за 10+ лет для чемоданов нахапал что то более ценное. А вентиляторы эти как шелуху на помойку вынес бы :D
deleted
Последний раз редактировалось true fan 25.08.2020 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
true fan писал(а):
Gamer Storm TF120S за 650 ₽
true fan писал(а):
У него очень тихий моторчик
У меня в БП стоит по сути аналогичный вентиль, вообще его не слышу.
До сборки ПК включал БП отдельно и слушал моторчик, поднося ухо вплотную.
В простое он работает примерно на 600 оборотах, ничего не гудит и не стрекочет.
Так что соглашусь, единственный вопрос только в долговечности, сколько прослужит.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 16
true fan писал(а):
сопоставлен с эталонным Scythe Kaze Flex 120 PWM
Обороты не указаны.=>
true fan писал(а):
высокая производительность
=>у косы 1200, у дипкула 1800.
+даже на оф тх данные расходятся, при одинаковой на вид крыльчатке
http://gamerstorm.com/ru/product/CASEFA ... 1819.shtml
Скорость вентилятора 500~1800 RPM±10%
Воздушный поток 64.4 CFM
Уровень шума вентилятора ≤32.1 dB(A)
Скорость вентилятора 400~1500 RPM±10% (with LSP)
Воздушный поток 37.1 CFM (with LSP)
Уровень шума вентилятора ≤25.9 dB(A) (with LSP)
http://gamerstorm.com/ru/product/CASEFA ... 5218.shtml
Скорость вентилятора 500±200 -1800±10%RPM
Максимальный воздушный поток 76.52CFM(12V)/ 58.39CFM(7V)
Уровень шума 17.6~31.3dB(A)
Так что не понятно на что ориентироваться в строчке производительности.
true fan писал(а):
очень тихий моторчик, по звучанию уровня SSO2
Справедливости ради, SSO2 - подшипник.
Если он посчитает нужным,сам расскажет.Меня его тест разочаровал.
قلب العقرب
