Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 1061 из 1306<  1 ... 1058  1059  1060  1061  1062  1063  1064 ... 1306  >
Да, вентиляторы нынче пошли не те.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 16
wwr222 писал(а):
Если он посчитает нужным,сам расскажет.Меня его тест разочаровал.
Чем? По крайней мере ночью про него ничего плохого не было написано.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 57
Привет всем, порекомендуйте для БП 120мм вентилятор который в горизонтальном положении будет работать не сильно шумно. БП Zalman GigaMax 550. А то те которые корпусные для вертикалки пробовал ставить, шумят в горизонтальном положении сильнее чем родной вентиль блока питания.
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
Ставь Арктик р12.Низкое стартовое напряжение,тихий.Вряд ли долго в таком положении проработает,но дешево.У меня почти нет к своей 140-ке претензий.
Но слабый поток дает,БП скорее всего будет греться сильнее (тут обзоры на твой БП курить надо)
قلب العقرب
Фото: 72
Я бы какой-нибудь Scythe Kaze Flex попытался подобрать. Они тихие, надёжные и не очень дорогие. Например, SU1225FD12M-RHP. Нужен подходящий по верхним оборотам и по количеству выводов в разъёме.
Максимальные обороты какие нужны? PWM не поддерживается? У родного вентилятора сколько проводов в питающем кабеле? 2? 3? 4?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Надо знать стартовое напряжение,иначе можно насобирать вертушек ценой в новый БП.
قلب العقرب
Фото: 4
Если без проблем, Noctua, любой 300-1500. Хватит с запасом, проработает дольше чем БП.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 72
По-хорошему, нужен вентилятор, аналогичный родному по характеристикам.
Блок питания вообще обороты вентилятора не контролирует? Если есть обратная связь по датчику частоты, то стартовое напряжение не столь критично. Если новый вентилятор стартует при меньшем напряжении, разумеется.
Скорее всего у него только 2-х пиновый разъем,как у большинства БП.По алгоритму просто накидывается напряжение на вентиль.
قلب العقرب
Фото: 72
Ну значит попроще-подешевле вентилятор можно купить, без PWM например.
Я же всякое гуано не предлагаю, у меня в системном блоке 3 ТАКИХ вентилятора стоят. Ну будет стартовать чуть быстрее, чем нужно. Ничего страшного, на малых оборотах приличные вентиляторы не шумят. Можно резистор последовательно припаять, в конце концов.
Мне пришлось лезть под системный блок и фильтры снимать, чтобы понять крутится ли вообще вентилятор блока питания или нет. У меня есть полупассивный режим и я проверял, что он отключен. Какой уж тут шум.... По-моему важнее, чтобы на максимальных оборотах вентилятор блока питания крутился как надо, не больше и не меньше.
Обычные вертушки не предназначены для установки в БП.Поэтому есть шанс получить "колхозный полупассив" со всеми вытекающими.Для предотвращения данной ситуации нужно знать стартовое напряжение вертушки и самого БП
Да и тема для этого существует Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #16995406
قلب العقرب
Фото: 57
вот такой стоит вентиль DONGGUAN BAI ZHAN Electronic Technology, как в 650 и 700 ватниках той-же серии Залмана
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
два провода, регулировка идет по термопаре которая внутри БП прикреплена к радиатору на котором стоят выходные диоды на 12 вольт
Для технических нужд используются вентиляторы Evercool и Jamicon
В основном они двухпроводные, и в РФ продаются в https://www.chipdip.ru/
Примеры (стартовое напряжение, к сожалению, не указано):
Evercool EC12025L12S: 120x120x25, 2 pin, 12 V, 0.25 A, 2000 RPM, sleeve bearing
Jamicon JF1225B1H-R: 120x120x25, 2 pin, 12 V, 0.30 A, 2400 RPM, dual ball bearing
Jamicon JF1225S1H-R: 120x120x25, 2 pin, 12 V, 0.30 A, 2400 RPM, sleeve bearing
5.png [ 109.21 КБ | Просмотров: 708 ]
Фото: 16
Тут вроде кто то чертежи рисовал и наверно в них разбирается?
На лазерную резку нужен чертеж в Кореле, а мои чертят только в Компасе. Как в 2020 из компаса в корел без лишнего гемора перекидывать?
Фото: 72
Конвертировать в автокад и потом уже в кореле импортировать. Но всё равно получится ублюдство (лишние узлы и разрывы и полная хрень с линиями) и придётся руками править. Проще с нуля нарисовать в кореле.
Можно попытаться из компаса экспортировать в векторный pdf, а его уже импортировать в кореле.
Ублюдство означает что файл как бы получится на посмотреть, а вот резать и фрезеровать по нему всё равно будет нельзя и придётся денег доплачивать тому, кто это будет перерисовывать.
На резку и фрезеровку нужен не образмереный чертёж, а векторные контуры в кривых. Это совсем не одно и то же и рисуются такие вещи в векторных редакторах типа корела или иллюстратора.
Последний раз редактировалось iskandar 26.08.2020 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 13
Есть процессорный DEEPCOOL GAMMAXX 400, хочу сменить на нём кулер, дабы избавиться от его подсветки. Могу поставить на его место be quiet! PURE WINGS 2 [BL039] или Arctic Cooling P12 PWM [ACFAN00119A]. Необходимо смотреть по показателю воздушного потока, чтобы он примерно совпадал со стоковым ?
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
Фото: 72
Если у вентилятора не хватит давления на продув радиатора, то потока вообще не будет никакого.
Фото: 16
на первой странице гугла то же самое пишут. Но обсуждения старые и есть вот такое
http://roboforum.ru/forum107/topic12947.html
не то, не прокатит?
Чертежи дороже деталей стоят. Чет как то жаба душит, за такое переплачивать. Буду пробовать тогда сам разобраться и начертить.
Фото: 72
не то, не прокатит?
:lol: Эти рукожопы даже импортировать корректно не умеют.
Я уже написал, что можно попробовать. Векторный pdf в качестве промежуточного формата - самый универсальный вариант, но делать всё нужно очень вдумчиво и аккуратно.
Собирать файл в кореле после компаса - редкостный мазохизм. Проще с нуля нарисовать.
Сделайте шаблон на вентилятор 140 мм с креплениями под 120.
Если влезет, то KF1425FD18-P или TY-147B, будет холодно и тихо.
https://www.nix.ru/autocatalog/deepcool ... l#pid=2269
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 26.08.2020 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
