Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
iskandar писал(а):
:lol: Эти рукожопы даже импортировать корректно не умеют. Я уже написал, что можно попробовать. Векторный pdf в качестве промежуточного формата - самый универсальный вариант, но делать всё нужно очень вдумчиво и аккуратно. Собирать файл в кореле после компаса - редкостный мазохизм. Проще с нуля нарисовать.
Попробую с нуля разобраться
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Husqvarna писал(а):
Есть процессорный DEEPCOOL GAMMAXX 400, хочу сменить на нём кулер, дабы избавиться от его подсветки. Могу поставить на его место be quiet! PURE WINGS 2 [BL039] или Arctic Cooling P12 PWM [ACFAN00119A]
Там очень мощный вентилятор.Если хочется примерно такого же по производительности,то в сторону Арктика даже не смотри. Арктик Ф12 пойдет,Scythe Kaze Jyuni Slip Stream PWM1300 SY1225SL12LM-P и его родственники.Даже Энермакс ТВ Сайленс лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
iskandar писал(а):
По-хорошему, нужен вентилятор, аналогичный родному по характеристикам.
Более того, скажу что на Али можно зачастую найти точно такой же вентиль который у вас в БП, один в один. С двухпиновым разъёмом. Тогда вопрос совместимости снимается полностью.
wwr222 писал(а):
А вот за качество...можно и пролететь.
Ну если вентиль такой же как у вас стоит в БП, один в один... Не знаю как в ваших БП, в моём уже 12 лет работает вентиль ADDA и не зашумел. На али он, если что, есть.
Доброго времени суток, уважаемые! У меня небольшая проблемка) Собрал сегодня системник. Корпус DeepCool MATREXX 55 MESH Black + кулер для процессора Deepcool Lucifer V2. Кулер не даёт закрыть крышку) Надо менять вентилятор на 120мм. Прошу Вас, уважаемые, подскажите, пожалуйста, аналогичный по производительности вентилятор для моего радиатора. Заранее Вам всем благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
У кулера Deepcool Lucifer V2 производительность вентилятора 81 CFM, а 120-ки со схожими CFM будут крайне шумными. Можно предложить варианты просто хороших 120-к, но тогда надо знать: 1) Бюджет; 2) Что охлаждает кулер; 3) Вентилятор кулера будет управляться через PWM или DC; 4) Требования по части тишины.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Не спешите ничего менять. У вентилятора есть ход выше-ниже. Скобы цепляются по середине башни и позволяют это сделать. Если мешает RAM, закрепите вентилятор с другой стороны.
Если вентилятор упирается в память,то крышка не закроется.Я уже говорил,что реальная "вместимость" этих корпусов примерно 165мм. Касается всех Дипкулов с одинаковым скелетом:Е-Шилд,Д-Шилд,Матриксы всех модификаций https://www.overclockers.ua/case/deepco ... ld-v2/all/
1) 2к-3к; 2) Кулер должен охлаждать радиатор (башню) охлаждения процессора. Или я вопрос не понял, прошу прощения); 3) PWM; 4) Должно быть относительно тихо, но это не самое главное. Главное - процессор не перегревался, потому что в будущем возможен разгон.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Если получится, то чуть позже штатный мусор можно выкинуть, а ему на замену взять KF1425FD18-P или Thermalright TY-147B.
Выше-ниже нельзя, вентилятор упирается в плашку оперативки. Поставить с другой стороны чуть ниже - тоже, вентилятор упирается в VRM материнки. А предложенные Вами варианты точно подойдут, потому что судя по характеристикам (размерам/габаритам), они не отличаются от родного вентилятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН
epjkee арктик p12 на него повесь, я пробовал на редхате, температуры, по сравнению со штатным, хуже не стали. Если же средства позволяют, то можно be quiet sw3 поставить, только один комплект скоб придется испортить, надо будет их разгибать.
_________________ Будущее уже не то, что было раньше.
Слово "вентилятор" происходит от слова "vent" (вентилировать). Слово "кулер" происходит от глагола "cool" (охлаждать). Т.е. кулер — это не вентилятор, а охлаждающее устройство, которое может включать в себя вентилятор как элемент конструкции. Когда спрашивают о том, что охлаждает кулер, то пытаются узнать, какой процессор и с каким тепловыделением нуждается в охлаждении.
Профиль у Вас не заполнен, но по Вашим сообщениям предполагаю, что речь идет о рекомендованном Вам Ryzen 3800X с заявленным TDP 105W, а в реальности значения другие.
Изначально Вам надо было брать какой-то другой кулер меньшей высоты. Либо советоваться с владельцами и уточнять реальные допуски. Т.к. у Deepcool Matrexx 55 Mesh максимальная высота кулера 168 мм, а Deepcool Lucifer V2 с вентилятором имеет высоту 168 мм
Тип крепления вентилятора у кулера Deepcool Lucifer V2 отсеивает несколько хороших вариантов 120-к. Как отсеивает их и заявленная Вами необходимость PWM (например, Scythe SU1225FD12H-RP без PWM и с max. 2000 RPM) Рекомендую не тратить "2к-3к" на вентилятор, а взять другой кулер. А временно на кулер можно поставить вентилятор Deepcool TF120S (650 ₽)
Тип крепления вентилятора у кулера Deepcool Lucifer V2 отсеивает несколько хороших вариантов 120-к. Как и заявленная Вами необходимость PWM. Рекомендую не тратить "2к-3к" на вентилятор, а взять другой кулер. А временно на кулер можно поставить вентилятор Deepcool TF120S (650 ₽)
Прошу простить моё невежество. Да, Вы правы, что мне нужно охлаждать Ryzen 7 3800X. Могли бы Вы посоветовать кулер для процессора, чтобы всё это вошло в корпус?
Тогда берите NF-A12x25 PWM, он чуть-чуть уступает вентиляторам 140 в CFM. Даже, если когда-нибудь будете менять башню, то А12 не у дел не останется. На сегодняшний день, это лучшая 120-ка, как для кулера, так и для корпуса. Да, вентилятор на кулер должен иметь PWM.
Сейчас этот форум просматривают: san4ello86 и гости: 6
