Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 1068 из 1306<  1 ... 1065  1066  1067  1068  1069  1070  1071 ... 1306  >
plutonix писал(а):
заменить Дипкуловские 120-ки на радиаторе
Радиатор на фронте
А то что-то с вентилями до 1000-1200 об/мин совсем туго- выбрать нечего
Как же нечего?
Если нужно строго "1000-1200 об/мин", то есть Arctic P12 Silent на 1050 rpm
Серия "P" у Arctic спроектирована именно для продува радиаторов и идет на их очень удачные Liquid Freezer II
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 133
Однозначно, уже до фига всяких 120-к перепробовал - после 1200 все бесить шумом начинают.
Просто тут Арктики в основном ругают, поэтому на них и не посмотрел.
Стоп, эти Silent 3-пиновые, а я смотрелл только 4-пиновые.
И поток какой-то странный - 24,1 CFM, не мало это для протяжки через радиатор?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Последний раз редактировалось plutonix 27.09.2020 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Вот два свежайших отзыва об Arctic серии "P":
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17062089
Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17060804
+ в разделах по СЖО много отзывов по Arctic Liquid Freezer II, где вентиляторы Arctic серии "P" штатно стоят.
Если нужен с PWM, т.е. 4 pin, то вот: Arctic P12 PWM, которому можно выставить от 200 до 1800 rpm
Тьфу ты,прости господи...
Пока статейку мою опубликуют в блогах.
Тестировал на Скайте Ниндзя 3 в тесте АИДА FPU
قلب العقرب
Scythe Ninja 3
А как связаны между собой кулер в форме куба и радиатор AIO ?
Сейчас на форуме среди AIO новый "хит" в виде Arctic Liquid Freezer II:
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17015657
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #16977632
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17055549
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17056951
Вот под эти радиаторы разработаны и ставятся Arctic серии "P".
Их смысл в обеспечении достаточного уровня их продува при оптимальном уровне шума.
plutonix спрашивал про вентилятор на радиатор AIO, а не продув кулера в форме кубика.
Под кубический кулер были бы совсем другие рекомендации.
Одна фигня.Это вовсе не принципиально.
На плоском радиаторе видеокарты-продул.На толстом Ниндзе-продул.И в тесте на "передув" листа-тоже продул.
И что Арктику ставить на воду,как не свои вертушки? Хоть и говнецо они.
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Хоть и говнецо они
Это слово больше подходит к тестам, где измерения температур производятся без учета уровня шума.
Т.к. пошел подзаборный лексикон, дискутировать с такими авторами не буду.
Последний раз редактировалось true fan 29.09.2020 1:05, всего редактировалось 1 раз.
Хорош фанатеть от этого говна.Задрали уже. Про шум мы уже однажды перетирали.С мощной вертушкой я смогу сделать тихий вариант,а вот из р12 мощный-хрена.
قلب العقرب
Нарушение пунктов Правил 3.10 и 3.14
Дискуссию с такими авторами не веду.
Вентиляторы 120 мм на радиаторе AIO
Фото: 16
Я тебе сразу сказал, зачем тебе тест этот на таком спесфическом радиаторе.
Результаты его в большей степени корпусам и с большим межреберным пригодятся, чем каким-нибудь водянкам.
А по поводу водянок и Арктиков тут уже вроде не раз убеждались, что совместимость по конструкции/качеству у них сомнительная.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
true fan писал(а):
Когда мне было нужно что-то подложить под вентиляторы, надев их на винты, то был взят набор таких колечек по цене 50 ₽
А как называются эти колечки, которые подошли для подвеса вентиляторов на винты M4? Я что-то никак не найду подходящих - то сильно толстые, то размер не такой, а самому колхозить из резины неохота..
1) Винт М4х35 или немного короче вдевается в отверстие рамки корпуса компьютера.
2) Надевается первое тонкое резиновое кольцо.
3) Винт проходит сквозь корпус вентилятора, не задевая пластик.
4) Надевается второе тонкое резиновое кольцо.
5) Накручивается гайка М4, регулирующая прижим.
Винты, гайки и кольца можно искать в магазинах детских и не очень моделей типа:
https://rc-go.ru/
https://rc-today.ru/
https://kopterfly.ru/
и т.п.
Например, такие кольца бывают: Thunder Tiger PD7946 (внешний диаметр 6,4 мм)
Цена подобных деталек зависит от накрутки конкретного магазина.
Могут стоить 50 ₽, а могут и 250 ₽
Я брал недавно такой OD 3C Store. Мне понравилось. Весьма тихий. Ещё включил в промежуток провод с резистором. Вообще не слышно стало.
sanmal писал(а):
Хотя если дует при них не хуже KF, то как бы и ладно.
Дует не хуже.
При этом привод без паразитных звуков.
Шум только воздушного потока.
Действительно, от 750 RPM
Воздушный поток мощный, поэтому его и слышно.
sanmal писал(а):
SW3 на 5 и 7В какие обороты выдает?
be quiet! SW3 120 PWM BL066
5V: 600 RPM
7V: 850 RPM
Результаты замеров при питании от разъема на MB в режиме DC
Gamer Storm TF120S от 5V крутится со скоростью 850 RPM, при которых уже немного слышен шум воздушного потока.
true fan В чем разница по маркировке Arctic P12 PWM PST/CO/- ?
Так же интересен тип подшипника и поведение в горизонтали\вертикали
Arctic P12 PWM (550₽) (4 Pin Connector; FDB)
Arctic P12 PWM PST (600₽) (4 Pin Connector + 4 Pin Socket; FDB)
Arctic P12 PWM PST CO (750₽) (4 Pin Connector + 4 Pin Socket; 2BB)
4 Pin Connector
FDB
Thanks to an alloy/lubricant combination developed in Germany, friction within the bearing is reduced and greater efficiency is achieved.
As a result, there is less heat development as well as less bearing noise, which means you can enjoy a longer service life from your fan.
2BB
The premium quality Japanese dual ball bearing allows continuous operation 24/7 without the slightest compromise in performance.
Dust and high temperature are affecting this bearing a lot less than generic sleeve or one ball bearings and thus make it the perfect choice when reliability is essential.
Требуют замены вентиляторы "1,2,3", на месте "4" стоит Arctic F12 Pro и уже много лет радует и замены не просит. Что можете посоветовать из недорогих с приемлемым уровнем шума и достаточным воздушным потоком? Можно без PWM, двумя могу управлять встроенным в корпус (Zalman R1) контроллером (5v->12v(?)) на передней панели, оставшиеся два будут управляться мп.
Фото: 133
Большое спасибо за совет!
Недавно обсуждали замену пары Дипкуловских на радиаторе на Арктики- взял на пробу такие, замечательно пошло.
Очень удивило то, что в СВ20 на 1800 максимальных они совсем тихие. Я в соседней теме писал СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17085889 правда, поставил и забыл, просто профиль вентиляторов "Стандарт" и никаких ковыряний с подбором более-менее тихого режима.
Теперь возник другой вопрос: задний выхлоп у меня стоит заводской корпусной Термалтейк 120 1000 +- об/мин, выше он не крутит. Вместо него пробовал: Akasa Apach FN058, Scythe от своей Фумы, какие-то ID-Cooling, и Дипкул от своей же водянки,- почему-то получалось, что все, кроме родного заводского вентилятора, на той же 1000 об/мин на выхлопе давали очень заметный неприятный либо шум, либо гул, а на 1100 и выше это уже было всовсем неприемлемо. Хочется заменить хвост-выхлоп на более производительный, но из того, что есть за более-менее вменяемые деньги опять остаются Арктики. С Р12 уже понятно, что на любых оборотах они тихие, хотя хрен его знает, как они себя именно в этом месте покажут.
Что лучше поставить в хвост выдув, Р12 или F12? И тут давление или поток нужны?
