Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26077 • Страница 1069 из 1304<  1 ... 1066  1067  1068  1069  1070  1071  1072 ... 1304  >
Добрый день форумчанам!
Нужна консультация по вентиляторам... Корпус BQ SilentBase 600 (с боковой крышкой), есть желание чуть изменить продувку, а именно, поставить новые Тэрмалрайтовские вертушки (и да, у меня пунктик, хочу все от Тэрмалрайта :bandhead: ) в такой конфигурации:
1) Бэк: 120мм Thermalright TL-c12
2) Боковая стенка: 120мм Thermalright TL-c12 - in. Надо ли? Мне кажется GPU скажет спасибо :oops:
и чуть не по теме, но не постить же один вопрос в разные топики :oops: :
3) Топ: 1х140мм - out
4) Фронт: 2х140мм - in
5) Боттом: 1х140 - in - не уверен, буду ли ставить...
Смотрю на сайте ТР появились TL-c14, но в продаже нигде (кроме Али) еще нету, но есть TY-145sp.
Может кто сможет прикнинуть из опыта, когда "c14" может появится в более свободной продаже, или вообщем-то, это те же самые 145сп, только 1500рпм?
Бэк и Топ будут от мамки через ПВМ, Фронт жестко на ~850рпм. В абсолютном приоритете тишина, по этому пытаюсь взять количеством вертушек...
Фото: 72
plutonix писал(а):
. Хочется заменить хвост-выхлоп на более производительный, но из того, что есть за более-менее вменяемые деньги опять остаются Арктики. С Р12 уже понятно, что на любых оборотах они тихие, хотя хрен его знает, как они себя именно в этом месте покажут.
Что лучше поставить в хвост выдув, Р12 или F12? И тут давление или поток нужны?
Поток, там же препятствий мало.
А почему не снять на пробу один из своих же арктиков с СВО и не установить на время назад? Это гораздо надёжнее, чем слушать советы других людей, полученные в других условиях.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
plutonix писал(а):
Теперь возник другой вопрос: задний выхлоп у меня стоит заводской корпусной Термалтейк 120 1000 +- об/мин, выше он не крутит. Вместо него пробовал: Akasa Apach FN058, Scythe от своей Фумы, какие-то ID-Cooling, и Дипкул от своей же водянки,- почему-то получалось, что все, кроме родного заводского вентилятора, на той же 1000 об/мин на выхлопе давали очень заметный неприятный либо шум, либо гул, а на 1100 и выше это уже было всовсем неприемлемо. Хочется заменить хвост-выхлоп на более производительный, но из того, что есть за более-менее вменяемые деньги опять остаются Арктики. С Р12 уже понятно, что на любых оборотах они тихие, хотя хрен его знает, как они себя именно в этом месте покажут.
Если исходить из теоретических предпосылок, то в задний слот корпуса лучше ставить нечто среднее.
Сбалансированное по потоку и статическому давлению.
На практике же мне так и не удалось найти "идеальный" вентилятор 120 мм в задний слот.
Порядка 25 разных моделей были испробованы, включая "топовые" Noctua, be quiet! и Noiseblocker
С переходом на новый процессор, использую только вентиляторы 140 мм
Пришлось поменять корпус и кулер.
С вентиляторами 140 мм картина абсолютно четкая.
Под каждый слот корпуса и для кулера существуют модели вентиляторов 140 мм близкие к "идеалу".
Соответственно есть и стратегический совет.
Лучше один раз выбрать правильный корпус под вентиляторы 140 мм
В вентиляторы 120 мм не вкладываться.
Это напрасная трата средств.
Что касается вентиляторов 120 мм
Для применения на радиаторе AIO такой вентилятор Вам был предложен.
Так понимаю, что он подошел и понравился.
В заднем слоте корпуса сравнительно сносно проявили себя, например, такие 120 мм:
Noctua NF-A12x25 PWM
be quiet! SW3 120 BL066
Arctic P12 PWM
С другими испробованными были какие-то "особенности".
Гул, паразитные звуки привода, слишком низкая производительность.
Но прошу не считать предложенные варианты рекомендацией.
В целом все эти перечисленные выше вентиляторы далеки от идеала.
Моя рекомендация состоит в отказе от использования вентиляторов 120 мм
И в переходе на корпус под вентиляторы 140 мм
К нему подобрать "правильные" варианты гораздо проще.
140 мм есть с высокой производительностью, тихие и по хорошей цене.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 4
Вангую для этого корпуса лучшим вариантом все-равно будет единственный вентилятор с хорошим давлением в задний слот с изоляцией всех близлежащих отверстий.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 16
Эко тебя обработали.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
У меня короче P12 и P14, они ВСЕ кошмарно себя показывают при любом корпусном использовании. В БП они просто превосходны, на башнях классно сидят, а на корпусе гул у них просто дикий и поток слабый. С чем связан гул - понятия не имею. А F12 и F14 вполне себе хорошо работают, и дуют лучше (ну почему дуют лучше, и так понятно).
К сожалению это так и есть. У меня их 4шт. Два на видеокарте, два на корпусе. Которые выдувают с радиатора видеокарты абсолютно тихие, без гула и вибраций. Корпусные раздражающе гудят.
Причем этот порог гудения ступенчатый. 900об - тишина, 1000 - гул, 1100 - тишина, 1150-1200 - гул, 1250 - тишина. Меняешь местами, все равно под радиатором тишина, корпусные гудят. Ладно бы при наборе оборотов не гудели, но нет, так же гудят при наборе и сбрасывании.
Для корпуса точно бы не посоветовал.
sanmal писал(а):
Эко
Как себя показал Gamer Storm TF120S ?
Klogg4 писал(а):
У меня короче P12 и P14 ... на башнях классно сидят ...
На какие башни Вы устанавливали P14 ?
Товарищи, а есть ли вариант недорого вентилятора, дабы поставить его на а CNPS10X Performa вместо штатного, с pwm да с синей подсветкой? Для охлаждение 10400F, по идее, можно не шибко мощный. На я.маркете практически нет вариантов с pwm... Но вдруг какая модель там не имеет свойств для фильтра...
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Изучите такой вариант, возможно, подойдет: Gamer Storm TF120 (blue)
Фото: 133
Ясно, по возможности попробую F12, а так пока пусть заводской ТТ стоит. Много раз пробовал его заменить- бесполезно, все, которые на радиаторах-кулерах, и даже на вдув на носу работали замечательно, в этом самом заколдованном хвосте оказались хуже.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix писал(а):
F12
Серия "F" у Arctic мощная по потоку, но с паразитными звуками даже на низких оборотах.
Брать можно, если в системе есть что-то, что по звуку перекрывает.
Например, видеокарта с шумными вентиляторами, HDD и т.п.
Последний раз редактировалось true fan 11.10.2020 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
true fan писал(а):
Он с паразитными звуками на любых оборотах
Ясно, тогда вообще не буду мудрить- пусть комплектный стоит.
true fan , спасибо. Хотя тоже сильно шумный на больших оборотах по отзывам.
У Вас же есть Arctic P12 PWM PST на радиаторе.
Попробуйте, как он будет в заднем слоте корпуса.
Возможно, он окажется годным.
Да. Его слышно от 750 RPM, но поток у него очень мощный.
Вам нужен чисто blue или подойдет RGB ?
Их можно посмотреть у Scythe
Фото: 71
кто знает, воздушный поток/шум у Noctua NF-A12x15 будет хуже чем NF-P12 при макс оборотах там и там на вдув на морду ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Noctua NF-P12 и Noctua NF-A12x15 есть нескольких модификаций.
О каких именно речь?
Со ссылками на сайт.
Т.к., например, Noctua NF-P12 redux-1700 PWM по потоку будет мощнее Noctua NF-A12x25 PWM, а по шуму гораздо громче.
Последний раз редактировалось true fan 11.10.2020 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
Да вот пару на радиатор прикрутил- так понравилось, что теперь лень опять разбирать)))
Рекомендую попробовать, если будет время.
Вентиляторы в разных корпусах могут звучать по-разному.
Акустика корпусных вентиляторов зависит от препятствий, фильтров, резонанса с другими источниками и т.п.
Может оказаться годным для Ваших конкретных условий.
Фото: 16
Было 550 баллов + 400 до 12 числа раздают.
Брал а12(2500) + насадка для "дремеля", которая из продажи с весны пропала (400) + TF120S в довесок (650).
Должно было придти 12 октября. Пока ждал, оказалось что вместе с онлайнтрейдом расходник и в местный магазин подвезли, причем даже дешевле.
Сходил купил эту насадку в местном, заказ отменил и переоформил на а12(2500) + набор для дремеля(1300)
Такие дела, не будет Gamer Storm, да и после написанного про вольтаж не очень то и хотелось.
Они у них хуже обычных серых.
