Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 1070 из 1306<  1 ... 1067  1068  1069  1070  1071  1072  1073 ... 1306  >
true fan писал(а):
нужен чисто blue
да, под остальные корпусные. А похожие все 3 pin.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 16
AlexRR77 попробуй его. Только он не сильно дешевый, но сильно мощный и внешнее качество лучше на месте смотреть.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
true fan писал(а):
Серия "F" у Arctic мощная по потоку, но с паразитными звуками даже на низких оборотах.
Не замечал даже на PWM. Возможно, тоже от чего-то зависит.
true fan писал(а):
На какие башни Вы устанавливали P14 ?
На башни P12 ставил. Там без разницы по поводу сказанного, 120 и 140 одинаково себя ведут. На радиаторах и с большим кол-вом препятствий работают хорошо, как просто корпусные они кошмарны.
У моего F12 звук постоянный, что с PWM, что без. В тишине раздражает нехило. Очень напоминает звук крутящегося винчестера, только противнее тональностью... Причем даже на малых оборотах. Выяснить бы источник. :) А то может достаточно катушки лаком пропитать. :) Если бы не звук, отличный вариант для процессорного кулера. На CNPS10X чуть-чуть отстал от родного, обогнав всех. Не сравнить с Р12, который оказался хуже всех.
Фото: 16
Это миф.
sanmal , не миф. Трансформаторы раньше в парафине аж "вариили". :) Чтобы не гудели так сильно. Если звук издает вибрирующая катушка или ее витки. И случаи избавления от свиста дросселей в БП / на матери от заливки лаком есть.
Фото: 16
AlexRR77 попробуй пропитай. Есть лаки для обмоток, но они не для удаления каких то шумов, а к нашему случаю это вообще никак не относится, потому как с обмоткой не связано.
sanmal вот и вопрос, что издает жужжание у F12, похожее на звук крутящегося винчестера...
Фото: 16
AlexRR77 уже было. Либо ты, либо кто то другой пытался объяснить какой то звук и про внутреннее строение.
Писал кстати про треск, гудение и резонанс у меня не на чем проверить, на старых нет такого. Новые, а уж тем более sw3 разбирать не стану, чтобы понять чего там резонирует, гудит и искрит.
Попробуй свой F12 в руки взять/на тряпку положит/на силиконовые штыри посадить, вдруг поможет. Может это всего лишь обычный подшипник, который на овероборотах слышен громче, чем его производительность. ЕМНИП на видео заметил только треск.
sanmal , да я свой крутил как мог. Это не вибрация. Он жужжит и при 800 оборотах. Вообще всегда. Просто в воздухе, если пальцами за ухо держать, например. :) Просто то, что звуки у F12 встречаются, могу подтвердить. У меня были планы его разобрать и посмотреть. Но пока не до того. Хотя, ДНС меня снова с заказом прокатил, пара дней есть на опыты...
Фото: 22
Народ, а пользовался кто P12/14 на шарикоподшипнике ?? Сильно они шумнее? Хочу купить пару для моего морфеуса. Вот думаю гидродинамика или шарики.
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Фото: 4
ZhiVago писал(а):
Сильно они шумнее?
Не сильно, можно смело брать.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Не трансформаторы а катушки ,не в парафине а в бета лаке и не варили а сушили (сейчас тоже варят тоесть сушат но к звуку это не имеет отношения там гудит не катушка а пластины)
Откуда вы такие вундеркиндеры беретесь?
Фото: 72
Я лично варил. В парафине (белый медицинский в чешуйках) и в церезине (бочки картонные). Трансформаторы варил и катушки тоже. Но в основном умножители напряжения заливал. Не одну сотню килограммов церезина извёл, пока на другие способы не перешёл. Но к свисту обычно это отношения не имело. Чисто ради высоковольтной изоляции и влагостойкости.
Для борьбы с шумом - вполне себе вариант. Если провода вибрируют и их закрепить хоть чем-нибудь, то они меньше вибрируют и меньше звуков при этом издают.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 71
true fan писал(а):
Noctua NF-P12 и Noctua NF-A12x15 есть нескольких модификаций.
О каких именно речь?
Со ссылками на сайт.
не A12x25 а A12x15. https://noctua.at/en/nf-a12x15-pwm-chromax-black-swap https://noctua.at/en/nf-p12-redux-1300 про них речь.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Odin-dnepr , варили-варили. Не на производстве, домашние кулибины так боролись с гудением. :)
Суп варил джинсы варил сгущенку варил а также метал и оптику да наверно много чего варил но зачем варить трансформатор(то есть пластины а еще проще магнитопровод )логика где здесь?
Фото: 72
Например, самодельный трансформатор. Тор, свитый из трансформаторной стали. Прилегание не идеальное. Если сам магнитопровод не пропитать, то всенепременно будет гудеть. Тоже по-моему делал для чего-то.
Odin-dnepr , пропитывали обмотки, вручную намотанные, дабы зафиксировать их. Получали "разборный" транс в случае необходимости.
Фото: 16
Сначала разберите хоть один. Сварите, обмажьте, пропитайте что угодно и как угодно. Потом будете рассказывать, помогает это или нет :-)
Выкупил заказ, в торопях не проверил набор дремеля, одну насадку кривую подсунули. Мля, так не хотел никуда идти завтра, а придется с гемором этим разбираться. Надеюсь хоть а12 без косяков пришла.
