Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 108 из 142 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Фото: 5
Angalap, Вы меня удивляете, Вы как-то выборочно читаете мои сообщения. Я утверждаю, что заявлено производителем ток в 1 ампер, но и говорю, что подобная нагрузка для него не посильна на практике. Вы же утверждаете, что "к одному гнезду можно подключить нагрузку по току не более 0.2 а.", знайте как это нелепо звучит когда у меня на одном канале весели в паре Wing 14 с током в 0.35x2=0.7А?
Давайте закончим этот бессмысленный спор. Он похоже ни к чему не приведёт.
Ниид хелп комрады. Благодаря собственному идиотизму, заказанный мной G-Vans GVFC-7-BK, он же lamptron touch лежит без дела :-( . Тупость заключается в том, что от реобаса провода идут 3 пин папы, а все вентили корпуса имеют разъёмы питания молекс, а я это про... э-э-э ладно, не будем о грустном. Помимо молексов от ветилей ещё идут провода к тому самому, злополучному корпусному контроллеру, находящемуся на задней стенке корпуса.
Вопрос: если соединить 3 пин папы от ребаса с молексами вентилей через http://orangetao.com/en/p/3599260174/ или через http://orangetao.com/ru/p/1531270856/ и отключить провода идущие к контроллеру, то что-то получится? И через какие именно переходники подключать - с двумя или тремя проводами? Вопрос не празден, так как переходники ещё нужно заказать - вот и не хочу ошибиться в очередной раз.
Была бы шея, а хомут найдётся...
Фото: 5
Должно получиться ровно, то что и требуется. Необходим контакт вентилятора и реобаса верной полярности, каким образом он будет достигнут дело второстепенное.
Вертушки без мониторинга, так что смысла в 3 проводах нет*. Иное дело будет ли подавать напряжение на вентиляторы реобас без ответа таходатчика...должен. Проверить легко - необходимо с одного вентилятора от молекса пустить провода на реобас и посмотреть как будет регулировка работать.
Можно фото?.. С внутренней стороны.
*хм, вертушки-таки с мониторингом(3-пин(желтый) присутствует судя по фото), но я что-то не могу разглядеть куда идёт сам провод от них...
Спасибо за ответ, он кардинально улучшил с утра настроение :-)
Э-э-э, как бы
, а напрямую у меня сил затолкать не хватит :D
Фотки закину вечером, на работу надо ехать...тайга :-( ...
Фото: 5
Берёте два провода оголенных по концам =>пихаете их одной стороной соответственно в молекс => другие концы к реобасу соблюдая полярность.
Картинка для наглядности. Сверху как бы молекс вентилятора, снизу как бы "мама" реобаса, необходим лишь провод и контакт меж ними без замыкания.
Egor008
Попробую, правда придётся раздербанить пару переходников...Вот пока несколько фоток#77#77#77#77
Фото: 5
"Красота" требует жертв...
Так-то провода любые подойдут, нет необходимости задействовать именно из переходников, если речь именно об их разборке
Обошёлся без оных :D . В общем разобрался. Питание вентилей состоит из молекса со всего двумя проводами - чёрный и красный. То есть нет смысла подключать питание от реобаса через переходник именно с тремя проводами. Так как опытным путём выяснил: реобас только подаёт ток. При этом не видя самого вентиля, так как прОвода мониторинга нема. Обороты регулируются по-старому - контроллером на задней стенке. На боковую стенку поставил обычную трёхпиновую 120-ку на обдув видюхи, точнее радиатора VRM. На нём всё шоколадно#77, датчик температуры также работает. В общем из всей эпопеи сделал вывод - пока не начнут загибаться родные вентили, можно сидеть на попе ровно. А потом уже сменить все пять 120-ок на трёхпиновые. Один плюс - хоть проверил работоспособность самого реобаса, а то третий месяц в коробке лежит...
Что это за косяк? Белая линия, экран неправильно вставлен?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
Хз :-( . Может и косяк, а может ракурс выбрал неудачно... Один хрен отсоединёный лежит опять в коробке - подключать-то нечего :-(
купил еще в январе ламтрон тачь. доволен... авто режим конечно прикольно но нету плавности. что бы были "ступени" 25% -40град, 40% - 50,и так далее а тут как за 50 сразу на 100 воет,а когда остынет датчик опять,до номинала в 35% и так воет_не воет,но пару раз спасл) забыл включить,и начал играть в бф3 если бы не датчик... видюхе бы поплохело.
Добавлено спустя 54 секунды:
Advokatvlad она есть,и у меня но только под углом видно.
Подскажите как регулировать pwm вентили с помощью реобаса (aerocool touch 1000), 3-х пиновые нормально пашут, а 4 пиновые не дает регулировать, и обороты не показывает. Может можно как то переделать их чтоб работали. Заранее спасибо за ответы.
9550>285>5850>570>580>7950>7970>770>290X>780>980
Мой ответ на буржуйские реобасы:
http://www.youtube.com/watch?v=-c0zejsVl2g&feature=youtu.be
:-P
Blinkom
Очень хорошо, что появились возможность настройки некоторых параметров. В каком диапазоне можно изменять максимальную и минимальную температуры?
maxxTech
Минимум от 29 до 36, максимум от 50 до 55. Соотв. длительность импулса от 0% до ~100%, далее делим 100 на (Тмах.-Тмин.) поллучаем % изменения скорости на 1 градус. Частота ШИМ в любом варианте> 20Кгц.
В чём отличие kaze master pro (KM03-BK) от kaze master pro ace (KM04-BK)? Только в том, что второй из алюминия и имеет 4 вент. кабелей вместо 6 у первого?
Even shadows are vulnerable when drawn into the light.
Фото: 5
Да.
Нет, обе Pro версии имеют 6 каналов.
Только эти рассматриваете на приобретение? А то у них нижний порог по напряжению заявлен 3.7V и на деле они не в состоянии выдать заявлению мощность в 12 ватт на канал.
Ну я приветствую любую критику) Видел сообщения про 11.5В и 10В при общей загрузке, сначала подумал надо искать что-то другое, но т.к. вентиляторы берутся высокооборотистые, то думаю что понижение максимальных оборотов на 10-20% ничего не изменит (планируемый период вращения 60-80%). С реобасами дел не имел (бпшные бюджетные не в счёт), потому опыта ноль, а в теории вроде всё в норме получается. На сумму 2 т.р. есть претенденты лучше? Вроде хвалят какой-то А****** F/U touch (забыл название), но цен на него я не нашёл :-)
Фото: 5
В обзоре при нагрузке в 1А напряжение упало до 10.5V, то есть нагрузка составила 10.5 ватт и буквально запахло жареным.
Если реобас будет без брака, то рассматриваемые Kama Flow2, TY-140/TY-141, Scythe Ultra Kaze потянет без проблем.
Речь о Lamptron Touch, хороший агрегат. Ценник в том же OverHard'e 2010 руб.
pahasim писал(а):
для всех новая информация. на битфенексе рекон автомат умеет останавливать вертухи до нуля. чере сторонее по.. вот ссылка
http://www.tonymacx86.com/mac-software/ ... sters.html
я лично испробывал. надеюсь полезная инфа
А я правильно понимаю:
1)для того, чтобы работали настройки, установленные в этом ПО, по регуляции скорости вентиляторов в зависимости от температуры, нужно, чтобы это ПО было запущено, т.е. они не записываются в память контроллера? Интересно, что будет если комп зависнет или софт контроллера вылетит из-за ошибки?
2)регуляция и мониторинг оборотов все равно округляется в сотнях rpm?
Сейчас этот форум просматривают: ador и гости: 2
