Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 108 из 217 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Яков писал(а):
а максимальный воздушный поток больше
Это ж опять тесты нужно искать.То что на коробке написано-маркетинг.
قلب العقرب
Фото: 14
это понятно, но все равно заводские данные должны укладываться в какие-то "нормативы"(?)
Фото: 17
Почему с пшм нельзя ставить в блок питания?
i5 8400/corsair lpx2666 16gb,3200 18-20-20-37/860evo m.2 250gb,kingston 120gb,seagate 2tb/gigabyte z370p-d3/deepcool dq750st/1080 gamerock
Фото: 49
Можно если стартует с нужного вольтажа, хотя если даже не стартует будет аля полупассив, стартанёт с нагревом :-)
Фото: 14
даже так? а я почему то подумал что с PWM хуже будет, ведь в БП вентилятор подключается только +/-, ни о каком PWM и речи вроде как нет... от какой "команды" при нагреве
стартовать будет?
я как раз выбираю Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A](3-pin) или ACFAN00124A (4-pin)
если будет работать в таком режиме как вы говорите, то лучше взять с PWM, если не пойдет в БП, то в корпус поставлю.
Фото: 49
Яков
Минус PWM обычно только в более высоком стартовом напряжении, но у арктиков из f14 у меня только silent прижился(с 5-и не стартует), все их версии pwm(правда f12 перебирал) я забраковал из-за треска и шуршания.
Так то оно так.Но такое для уже немолодого и не предназначенного для этого БП полезно не будет.Пока еще можно найти вертушки,чтоб сразу "пошел процесс"
Яков писал(а):
я как раз выбираю
Ну этот закажи https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... rpm_green/ ,если по хар-кам подходит.Кроме "вонючести" минусов у нового нет.За неделю к нам приедет.
قلب العقرب
Фото: 17
Также нельзя не отметить, что модель с PWM, начинает вращаться только когда скважность ШИМ-сигнала более 5%. Смущает это описание только, у Arctic Cooling P14 PWM [ACFAN00124A], по характиристикам 200-1700 оборотов, стартовое напряжение 3,9в
Всем привет , подскажите Chieftec GPS-750C какую вертушку можно поставить ? желательно из того что есть в днс и ситилинке . давно как то в другой бп колхозил арктик (не стартанул) и корсар (застучал через 4 месяца)
Не хочется снова деньги на ветер выкинуть
AMD Ryzen 5 3600X , ASUS TUF B450M-PRO GAMING, DDR4 G.SKILL TRIDENT Z 16GB (2x8GB kit) 3800MHz (F4-3600C17D-16GTZ) , RX 5700 XT
r3n3gad3 писал(а):
колхозил арктик
Обычный Арктик F12 PWM стартует с 4 вольт,но реобас глючит с его оборотами(в моем случае).Не очень у них и качество.Дешевые Дипкулы с подсветкой очень хорошо стартуют,но качество еще хуже(у меня на всех за полгода призвуки появились).Насчет других-не проверял.
قلب العقرب
Фото: 14
да у меня лежат "про запас" 2-а F12 PWM, и 1-н F12 (3pin) и все в вертикальном положении работают бесшумно, а у F12 (3pin) "тремор" начинается, вообще вибрация сильная, пробовал ставить в корпус вверх на выдув, чуть обороты добавляешь реобасом и появляется самолетный гул...
wwr222 писал(а):
этот закажи
не люблю я заказывать из другого города, почтой или ТК без разницы...
все верно, если БП задуман с постоянным принудительным охлаждением, то эксперименты с полупассивом могут закончиться печально... хотя до определенных нагрузок, вернее температур БП может работать и без принудиловки. но как это скажется на долговечности не известно, кондеры и с обдувом высыхают или "пухнут"...
не все плохого качества, я поставил в корпус на выдув на верх (горизонтально) DeepCool GF-140 PWM, работает в режиме "старт-стоп" ,работает с января 2015г, то есть уже 4-е года, и никаких посторонних шумов, треска и т.п. нет! жаль в БП не подойдет, стартует от 7V, и воздушный поток слабый.
Контора нормальная:платил через Яндекс-кошелёк+примерно 300руб.доставка Почтой России.
Яков писал(а):
DeepCool GF-140 PWM
У меня тоже такой,зеленый лежит.Это совсем другая история.Я говорил о таких https://www.dns-shop.ru/product/062e690 ... d-deepcool
قلب العقرب
Фото: 14
wwr222
не-не-не, с "рашенпост" вообще связывать не хочу. да еще за доставку отдавать 70% стоимости вентилятора...
заказал BeQuiet! Pure Wings 2 (BL047), в местном е2е4, привезут 07.02.2019. даже если не пойдет в БП, поставлю в корпус. лишь-бы не затрещал через пару месяцев...
Нужно заменить вентилятор на FSP ATX-500R. В нем имеется плата с терморегулятором. Нужно что бы сделать ПК тише. Вентилятор в БП сейчас громче всего. По замеру оборотов, в нагрузке вентилятор крутится на 1500 об/мин. (не знаю какой поток у данного вентилятора).
ПО наличию выбрал 2 вентилятора Arctic Cooling F12 [AFACO-12000-GBA01] и ZALMAN ZM-F3 PLUS (SF)
У Arctic стартовое 2.7 В пртоив 4.2 В. Воздушный поток 53 CFM против 38.9 CFM. Цена 450р против 610р.
Дб равны. Получается мой выбор Arctic. Будет ли он достаточно тихим, ну ми что бы бп не перегревался.
Но вот что меня смущает, то что у Arctica обороты от 650 до 1350, у ZALMANa 1200. Эта ступенчатость не повлияет на регулировку оборотов самим БП ?
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
До 1000 оборотов любой тихим будет.Арктик не очень громкий (Ф12),но не очень качество.
1500 для твоего ПК? тут или избыток оборотов или ты ничего тихого не найдешь.Даже Ноктуа или Нойсблокер на таких оборотах шуметь будет.
Вон,скоро Яков оттестит Биквайт:если нормально,то ищи такую же 120-ку
قلب العقرب
А что не так? вибрация или малый срок службы?
wwr222 писал(а):
1500 для твоего ПК?
это уже замененный, поставил первый попавшийся. Нашел 120 и воткнул, потому что родной затарахтел.
дороже не будут тратить на вентилятор.
Фото: 14
DemAlex
вибрация
хотя может мне экземпляры F12 такие попались. но в горизонтальном положении что F12 PWM, что просто F12 вибрируют и гул какой то появляется, в вертикальном положении работают бесшумно,"парадокс" какой то, но возможно в положении крыльчаткой вниз она (крыльчатка) смещается вперед и ось в "задней" втулке начинает болтаться. это просто мое предположение.
как говорят "хозяин - барин", просто если F12 окажется не годным для БП то придется тратиться на другой, может выгоднее купить сразу нормальный?
Яков писал(а):
"парадокс"
возможно ты и прав. Да и устанавливаться как раз будет крыльчаткой вниз.
они стоят от 800 бу, до 1700 новый. Но это оверпрайс для такого БП ))) Так что точно нет. Может не F12 а что другое посоветуете в ДНС ?
Фото: 14
в БП по другому никак, только если сам БП не "вверх-ногами" установлен.
они стоят от 800 бу
по Б/У в БП лучше забыть сразу, это не на крышку корпуса поставить - загудел/затрещал, снять быстренько и все, а чтоб БП вытащить из системника нужно не 10 минут.
даже не знаю что и посоветовать, у нас в DNS я "зарекся" кроме батареек ничего не покупать...
до 1700 новый
я в e2e4 заказал BeQuiet!(BL047) за 1100 руб. это все равно дешевле чем купить за 500руб, установить, и в случае неудачной покупки снова ехать в магаз за другим вентилятором, все разбирать/собирать, да еще в БП нужно припаивать провода, можно конечно разъем "маму" 4pin припаять и потом любой вентилятор подключать, но есть одно НО - если вдруг контакт нарушиться и вентилятор не заработает или остановить - то БП сжечь запросто... можно конечно вывести контакт Tx и подключить к материнке чтобы мониторить обороты, но не факт что не проследите момент отказа вентилятора... не зря с завода контакты кулера в БП припаяны, так бы тоже делали разъем pin и все.
да конечно, это я так)
а еще + доставка, но всре равно даже без нее слишком.
Припаять контакты я смогу. Вот на данном бп заменил 7 кондеров (3 были вздувшимися).
В ситилинке, ничего нет. Никс еще посмотрел.... Решил все таки арктик, он все равно тише моего нынешнего будет. Потом сообщу как он себя ведет_)
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, stiffmaster и гости: 16
