Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 1078 из 1306<  1 ... 1075  1076  1077  1078  1079  1080  1081 ... 1306  >
CHiCHo писал(а):
Ну, не знаю. 1,1 давка - это очень мало для радика, почти в 2 раза ниже Риингов 12-ых.
Подскажите, а через аналоговый контроллер для старых Риингов можно ли контролить ргб эффекты на компе каким-то образом, или отдельно от него?
Ryzen 9 3950x/RTX 2080ti/Aorus x570 Ultra/64GB G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZNC
Фото: 266
Увы мне, не знаю :dntknw:
Я с бесподсветных плат сразу залез на ARGB, и доверил управление именно плате.
Ну, для комфорта и удобства подключения купил Cooler Master Addressable RGB 1-to-3 Splitter Cable (MFX-AWHN-3NNN1-R1). Он и для Гиг подходит.
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, самые лучшие вентиляторы на корпус meshify s2. Спереди на вдув у меня стоят три от кракена х73 а вот 2 вверху и 1 сзади родные от фрактала. Хочу их заменить, так как скорее всего причина именно в них, после того как поставил евга 3080. В нагрузке они или один из вентиляторов такое ощущение будто идёт на взлёт! Спасибо
А в биос отрегулировать вентиляторы не пробовали? Просто так вентилятор сам по себе не пойдет на взлет. Проблема не в вентиляторах, а в вашей настройке.
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
Фото: 16
Брал тут уголки хромакса, оказались в черной коробке, хотя на фотах в белых. Это кому какие попадутся или с какого то года на черные перешли?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Grey идут в черных коробках
Продукцию Noctua выпускают несколько OEM-производителей.
На вентиляторах одной и той же модели встречается непохожая штамповка.
Бывает, что шрифт и оттенки цветов на коробках отличаются.
Разные заводы: made in China или made in Taiwan
Возможно, есть высококачественные "подделки" (с тех же самых заводов).
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 16
Оба варианта тайваньские.
https://www.enostech.com/noctua-na-hc5- ... -overview/
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ak ... abs_galery
Серые были выпущены позже, в черной упаковке
https://i2hard.ru/upload/iblock/c2d/c2d ... 469ff8.jpg
скорей всего с тех пор все в черных шлепают.
Да, брал в днс, черные уголки.
Всем привет! Возник вопрос, be quiet! SW3 120 PWM BL066 - подойдут и на фронт и на крышку? Или лучше на крышку 140 на выдув? Вот этот момент ещё до конца я не понял или не сильно влияет?
5900X/ MSI GeForce RTX 3070/ GIGABYTE X570 AORUS ULTRA/ G.Skill Trident Z DDR4 3200MHz/ PHANTEKS Eclipse P600S/ Alphacool 420
Фото: 85
Видел где-то, хвалили
Noctua NF-F12 PWM
https://market.yandex.ru/product--venti ... wm/7869831 (1550р)
насколько он лучше, чем
Arctic Cooling P12 PWM (PST) 600 ₽ (версия без PST)
https://market.yandex.ru/product--venti ... /231042076
Кстати, true fan, цены на Арктики подросли.. Я не вижу дешевле 600р в Москве
Еще вопрос, те же арктрики Arctic Cooling P12 PWM PST можно объединять в секции, чтобы синхронизировать обороты вентилятора кулера процесса и корпусных вентиляторов
Если в этом смысл? (мне то кажется что провода дотянутся разве что до выхлопных на задней стенке и вверху). Да и самое горячее это чаще видеокарта (а вот с ней синхронизировать уже сложнее, нужно искать спец. переходник
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 90
Valeratal писал(а):
спец. переходник
На алике есть
Добавлено спустя 54 секунды:
Я тут не с пустыми руками. Есть вопрос. Имею вентилятор arctic p12, с гидродинамическим подшипником. Мне необходимо использовать его кверх ногами, при таком положении он издает БОльшую вибрацию чем вертикально или горизонтально. Возможно ли это исправить подложив под ось неодимовый магнит? То есть дополнительно отцентрировав его.
Фото: 322
Господа, есть тут владельцы NZXT Aer RGB 2 ? Интересует каково у них потребление Лед подсветки. Планирую поставить в корпус 8 шт. и подключить к разъему 5v argb header на материнке, который максимум может 3А отдать.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 16
Попробуй, только не мощноват ли он будет? А так, совы ставят какой то, то почему бы и тут не попробовать
https://noctua.at/en/sso2-bearing
Здравствуйте! В довольно тихом закрытом корпусе Antec P280 много лет трудятся noctua-nf-p12 (https://market.yandex.ru/product--venti ... medium=cpc) 2 шт на потолке на выдув, 1 шт. на задней стенке, на выдув.
Максимальные обороты, на которых использую их - порядка 800 об./мин., и шум от них слышен довольно отчётливо, особенно у "потолочных".
Кулеров на вдув на моём корпусе нет, ставил разные, толку просто нет от них на оборотах 800-1000. минус 1-2 градус не в счёт.
Сейчас в этом же корпусе буду менять материнку/проц/оперативку. Хотелось бы тишины и при этом не проиграть по температурам внутри корпуса.
Посоветуйте тихие производительные 120мм вертушки, которые "уделают" мои Ноктуа по шуму (в меньшую сторону) и воздушному потоку (в бОльшую сторону), если таковые есть.
Спасибо.
По производительности к уровню шума: Noctua NF-A12x25 PWM [2650 ₽]
true fan ох ну и цена... по форме лопастей Scythe Gentle Typhoon напоминает.
Посоветуйте, пожалуйста, вентилятор на замену входящему в комплект кулера Zalman CNPS10 X Performa.
Возможно Noctua NF-F12 PWM или be quiet! Silent Wings 3 PWM?
И подскажите плз, можно ли в 4pin разветвитель подключить 2x 3pin Noctua NF-S12B FLX ?
Фото: 7
Если дорого, тогда есть их клон TOUGHFAN 12
Custom water: 3х360|9800X3D|RTX5080|
Фото: 322
Отбой) Купил, замерил мультиметром. Потребление 8 вертушек получается самое больше при белом цвете 1.74 Ампера. Все остальные цвета ниже. Получилось последовательно подключить все 8 к одному разъему argb, все прекрасно работает. И не надо покупать HUE 2 контроллер.
Все отлично через Aura Sync регулируется.
Фото
56243562405623756235
TOUGHFAN так понимаю для тех, кому нужно Ноктуа НФ-А12/14 в чёрном цвете и без всяких цветных уголков.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 16
Если бы все было так просто, то можно было бы обойтись тайфунами, арктиками и вардарами.
