Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Самара Фото: 13
Teelle писал(а):
Как правило, НЕ-PWM варианты при прочих равных тише. Ну и на треск мотора, по-видимому, меньше вероятность нарваться.
Оно понятно, что за счет вольтажного управления треска не должно быть, но пытаясь купить тихий вентель (читая всякие обзоры и смотря на видио с ютуб) пришел к выводу что все куплено) Пока сам не протестируешь, не поймешь на скок комфортные акустические данные будут. Но больше всего бесит, что все умолчат про явный паразитный звук работы мотора на малых оборотах и пишут мол очень тихий, где же тихий!? Гонять вертушку на 1000+ и слушать шум воздушного потока и тем самым заглушить треск, не для этого покупаю дорогой вентилятор. Поэтому и прошу помощи, кто любит тишину (в прямом смысле этого слова ) подсказать на какие вентили обратить внимание и не опасаясь призвуков на низких оборотов, просто купить и наслаждаться.
Teelle писал(а):
Может, это такой эффект дает ваша материнка/БП. Обычно паразитных звуков не бывает. У вас ведь есть корпусные вентили (не PWM), они-то не трещат?
Есть, не трещат.Мать Rve5. Блок питания практически не включает вертушку (очень редко) Так же есть кулер DEEPCOOL REDHAT 140pwm, его вертушка не имеет паразитных звуком! Так что есть с чем сравнить)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2008 Откуда: Брянск Фото: 1
Ребят, всем привет! Помогите с выбором. В профильном компе стоит одна корпусная вертушка, не справляется, хочу поставить две на вдув. Главное тишина. Выбираю между Corsair ML140 Twin Pack и be quiet silent wings 3. Кто такими пользовался, Corsair уж больно соблазнительны и существенно дешевле в двойной упаковке. По обзорам непонятно: поголовно хвалят be quiet, хотя по тестам на низких оборотам на графиках тише получается как-раз Corsair. Подскажите, каким отдать предпочтение?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2016 Фото: 5
Приветствую! Прошу помочь в выборе вертушек для обдува мора3 420 про. Изначально планировал ставить 230мм битфениксы, приобрел их + крепление для моры, плохие отзывы увидел лишь после покупки (был прецедент с перепутанной на заводе полярностью со всеми вытекающими) и решил поставить 9 штук 140х. Регулировать планирую через Aquaero, хочется подключить все 9 шт на один канал, максимальная мощность канала 30W. От карлсонов требуется хороший воздушный поток, чтобы уверенно пробивал радиатор, низкий уровень шума. В будущем возможно будет докупить еще 9шт на вторую сторону, если возникнет такая необходимость (врятли конечно она возникнет) По цене хотелось бы до 1.5к руб за шт, но в принципе можно рассмотреть и чуть более дорогие варианты.
EK Vardar Мощнейшие статическое давление продавит что угодно. Только не назвать их абсолютно тихими. Все же эти вентиляторы на шарикоподшипнике. Значит будут небольшое шуршание издавать. MO-RA продавят играючи......
Noiseblocker eLoop B14, а по скорости уже сами смотрите.
У них 29мм толщина из за этого Гриль на MO-R'у может не влезть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2014 Откуда: Спб Фото: 3
Привет! Дублирую сообщение по совету из другой ветки.
Подойдет ли EK-VARDAR F3-140ER (2000RPM) к блоку питания Thermaltake Toughtpower W0117 750W ? На нем кулер проработал почти 9 лет нон-стоп, я его несколько раз чистил и смазывал, но с каждым разом он становится все громче и громче, видимо, ходовая стерлась. Дело в том, что я не могу найти инфу, на какой минимальной силе тока запускается мой кулер на БП. ЕК'шный на 0.35А. Если кто знает, прошу подскажите. Вообще хочу минимум шума при нагрузке, т.к. в корпусе это единственный кулер, ибо стоит СВО.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
TITAN TFD-14025H12ZP/KE(RB) в роли вентилятора для кулера как? на noctua nh-c14s 2 штуки таких стандартного от ноктуа нет, покупать почти за 2к не очень хочется
ну и вообще какая модель сейчас из 140мм для радиатора хороша?)
_________________ R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
CHiCHo а стандартный NF-A14?
Может титаны эти на приточку поставить? корпус профильный, все вентиляторы заводские, только 2 верхних и 2 приточных на 7V, задний вытяжной 3pin. Как будет если эти титаны поставить?
CHiCHo присоединил 1 на пробу, странно, что ниже 1380 обороты не опускаются, в биосе ставлю минимально допустимые значения (мин-60%, макс-60%), все равно не падают обороты
к слову о потоке и давлении. довольно мощный поток создается
поток заявлен 89.43cfm, даже так он действительно не годен для кулера?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
24hondavtec Надо на статическое давление смотреть. Оно 0,25~2,29. Последняя цифра - для 2200 оборотов. #77 Цитата:
оба вентилятора Titan Fenrir Siberia Edition функционируют тише пары вентиляторов Phanteks, которые, как мы с вами помним, не отличаются низким уровнем шума. Так, они остаются комфортными лишь до 700-750 об/мин, в то время как наиболее шумный из вентиляторов Fenrir Siberia комфортен вплоть до 1150 об/мин. Впрочем, даже при такой разнице в скоростях и уровне шума оправдать посредственную эффективность нового кулера вряд ли можно, ведь Phanteks PH-TC14PE при 800 об/мин эффективнее Titan Fenrir Siberia Edition при 1900/2270 об/мин. В сравнении 140- и 120-мм вентиляторов Titan Kurki выясняется, что большая модель во всём скоростном диапазоне работает громче малой, поэтому гул последней тонет в шуме 140-мм вентилятора. Добавим, что оба вентилятора функционируют мягко и изменяют свою скорость плавно, без резких тональных переходов, треска или электрических призвуков. В этом аспекте к Titan сложно предъявить какие-либо претензии.
CHiCHo понял, спасибо подключил титан через резистор, удалось снизить обороты до 900, при этом его не слышно практически, а поток значительно выше, чем у штатной залмановской 120ки
Судари, почитал последние пару страниц и крыша начинает немного ехать. Интересует кулер с самым низким уровнем шума на 300-600 оборотах и при этом производительный. Стоит б\п с полупассивным охлаждением и такая же видяха. Очень тихая башня на проц с двумя кулерами, поэтому за перегрев особо не переживаю. Сейчас при всего двух простых корпусных кулерах, которые шли в комплекте с корпусом проц 30 градусов, мать 34 и так далее. Поэтому на фоне остальной комплектухи стали выделятся по шуму корпусные кулеры. Заранее спасибо за советы.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
