Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 109 из 217 • <  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 14
DemAlex
а еще + доставка
какая доставка? попрошу друзей, кому по пути заедут "выкупят".
Решил все таки арктик, он все равно тише моего нынешнего будет
если вибрации не будет то наверное тише, хотя на 1000 об/мин F12 уже ощутимо шумят.
DemAlex писал(а):
вибрация
и посторонние звуки.
Вибрация зависела от расположения вертушки(горизонтально).Может просто не повезло.Но посторонние призвуки возникли и на другой (и еще на 92мм модели на оборотах свыше 1000)
В-общем дешево нормально не бывает.
Может,какая то модель Скайтов подойдет.Или такую,если найдешь:Nanoxia FX EVO IFC 120mm -стартовое напряжение низкое.С 4в хорошо заводится.
قلب العقرب
Заменил на бп вентилятор на F12. Стал тише. Но эффект не достигнут )))) Потому что теперь слышен кулер на цп, бокс ок райзен.
Чуть стало тише, и на том хорошо.
Примерно 1000 оборотов в холостую. Под нагрузкой 1200, хотя воздух выдувается холодный. Ниже ни как не снизить?
Впаивание резистора не вариант. И подключение к МП тоже не рассматриваю, по мне так это не лучший вариант)
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
А как?
Там своя логика,по своему алгоритму добавляет вольтаж.Можно,конечно,менее скоростную вертушку поставить.Но хватит ли ее?
قلب العقرب
Фото: 14
что то много, не думал что F12 в БП с такими оборотами работает, без нагрузки хватило бы и 300-400 об/мин. к примеру F12 PWM работает на 250 об/мин. на F12 без PWM не проверял минимальные обороты.
На многих БП высокие обороты без нагрузки.А если несовпадение хар-к,то и с новой еще выше будет.Тут только опытным путем...самое лучшее и надежное:купить новый БП с уже известными шумовыми качествами :D
قلب العقرب
Фото: 14
wwr222 писал(а):
купить новый БП
ну да, это равносильно каждый раз как шину пробьет - так покупать новое авто.
как то это можно "победить"? может в схеме управления вентилятором в БП заменить какой-то резистор?
Я то же думал будет в простое значительно ниже. А тут 1000, многовато (
А если подсоединить к МП кулер от БП. Минимальные обороты можно настроить на 500. Но как быть с увеличением оборотов при нагрузке на БП? Вентилятор так и будет на 500 работать, а этого уже будет мало
Я не знаю.Ведь под нагрузкой обороты должны быть определенные,чтоб не грелся.А без нагрузки-пониже.Тут нужен,кто в схемах шарит-это не ко мне.
Единственный простой выход-искать менее оборотистый вентилятор (по идее,обороты тогда снизятся во всем диапазоне)
قلب العقرب
Фото: 17
Noctua NF-P14S-REDUX-900 или 1200, Nanoxia Deep Silence 140x140x25 мм NDS-140-PWM-1400, кто то замерял ст. вольтаж?
i5 8400/corsair lpx2666 16gb,3200 18-20-20-37/860evo m.2 250gb,kingston 120gb,seagate 2tb/gigabyte z370p-d3/deepcool dq750st/1080 gamerock
Я мерил на других их вертушках-в целом стартовое напряжение чуть ниже указанного на сайте.
Так что должна примерно с 5в стартовать,но даст ли БП такое напряжение..
Вот эти два стартуют с моего БП https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... uri_hf_14/ и https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... rpm_green/
قلب العقرب
Фото: 17
Замерил напругу в блоке питания, на старте поднимается до 13-13,5 , далее падает до 4 и повышается до 4,5, я так понимаю что запустится то любой, вот только при падении до 4 он не должен остановиться и продолжать вращение на 4,5. Как думаете вертушка с ст.напр 5в, не остановиться на 4в и будет вращаться на 4,5в(BeQuiet! Pure Wings 2 140mm (BL047))? если нужно скину видос. Рассматриваю Noiseblocker BlackSilentPro PK-2, 1200об 4в, 1625р, Noiseblocker BlackSilentFan XK-2 1100об 4,5в, 1125р,
Ruseggg писал(а):
Рассматриваю Noiseblocker...
Если не ошибаюсь,то они плохо стартовали у кого-то.Но на более низком напряжении.Тут важно,чтобы оборотов хватало для охлаждения.
Лично мой Нойсблокер (NoiseBlocker BlackSilentFan ultra quiet XK2 1100 rpm) на примерно 4-4,5в очень хило вращается.Еле-еле стартует(но у тебя проблем то не будет),имеет низкие обороты.Не уверен,что хватит для полноценного обдува.Но надо смотреть сам БП-как там с температурами в тестах.
Тут специально для тебя проверил:вышеуказанный Нойс стартовал с 4,6в при 470-480оборотах. На 4в обороты примерно 420.Воздушный поток-как бы присутствует...
Думаю,у выбранных тобой,будет примерно столько же оборотов(+/-).
قلب العقرب
В БП которые на 350Вт, там вентилятор на 80 если не ошибаюсь, какие у них обороты? А то заменил на подручный, воет как самолет) А родной вышел из строя.
Фото: 17
это ты про какой именно нойз ? Купил Арктик п14 на 1350 оборотов, стартует, вертится , но очень медленно , потока никакого. noctua nf-p14s redux-1500 на Ютубе стартует с 4 -4.5, на 5в 737 оборотов , е7о искать наверное нужно. Пс , полезу в подшипники родного сегодня.
Про свой NoiseBlocker BlackSilentFan ultra quiet XK2 1100 rpm.Брал в надежде поставить в БП,но такой старт мне не нужен.
В теории,500 оборотов при простое компа должно хватать.Нужны нормальные обороты при нагрузке.
(раньше в Кулера.ру был ОЕМ вентилятор Дипкул,как у тебя,но 3пин разъем)
قلب العقرب
Фото: 17
Будет разница с пшм и без ? При одинаковых 1350? И напряжении ?
Не знаю.Не проверял такое.
قلب العقرب
Привет всем!
Хочу поменять постукивающий Yateloon D12BH-12 в Cooler Master G550M.
описание
12V0.3A, 2 pin, 120x25 mm
CFM 89.0 на 2300 оборотов
Нужен вентилятор потише. Мне советовали Scythe Kaze Flex и ZALMAN ZM-F3. У первого CFM 79, у второго 38. Не слишком ли слабый?
Если исходить из этого теста https://overclockers.ru/lab/show/68221_ ... s-550c2#10 ,то сильно высокие обороты тебе ни к чему.
Выбранные вентиляторы должны иметь низкое стартовое напряжение.Кроме того Залман не тихий на максималке.
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 12
