Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 1084 из 1304<  1 ... 1081  1082  1083  1084  1085  1086  1087 ... 1304  >
Фото: 16
Litoy.88 писал(а):
Там перед этим отзывом,2 или 3отзыва,где указывают на шум
Давно ли это каким то критерием для чего то стало, тем более для вентиляторов с оборотами 1800 :D
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal да понятно,если бы они у меня уже были,то тупо бы смирился,но покупать изначально зная,что в этом плане не всё отлично,как то не тянет.
Обладателей корсаров AF120 похоже тут нет,тишина по ним
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 72
Любой вентилятор можно заставить свистеть и шуметь. Вопрос только в оборотах и в том, что перед ним поместить. У меня провода замечательно выступали в роли свистка, когда я вентилятор в крыше в качестве эксперимента решил использовать на вдув, а не на выдув. При большой статистике всегда найдётся уникум, использующий вентилятор неправильно со всеми вытекающими последствиями и жалобами. Да и какой-то процент заводского брака никто не отменял, особенно если покупать вентиляторы не самых приличных производителей.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 99
Да уж, это надо догадаться делать выводы о качестве вентиляторов по текстовым отзывам :D
пятачок его свинейшества
Фото: 16
AF120 2 разных, не считая ргб вариантов. Обладатели появятся, когда их пиарить начнут, иначе, как писал уже только своим рублем проверять. Раньше про треск у корсаров писали
http://www.youtube.com/watch?v=XFi39czpsac
сейчас не знаю.
k2viper никто не делает выводы,почитал отзывы-люди жалуются(какой смысл им сочинять и писать?) (И это не обзорщики,которым могли проплатить) а проверять на себе,вообще нет желания.
Взял по итогу AC F12 5шт и в другом магазине был F12 остаток 1шт за 315р,и его забрал :)
Вечером посмотрим,как и что изменится
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
sanmal писал(а):
AF120 2 разных
И даже 3 разных 😁
Но я выше писал именно полную модель
Corsair AF120 LED Red Triple Pack [CO-9050083-WW]
Фото: 16
При мне как то мужик в онлайнтрейде пачку арктиков вернуть пытался, у которых дыра от винтов трескалась и разваливалась. Брать не хотели. Так что и сейчас и на будущее - сначала проверяй, потом прикручивай)
Хех,проблема какая,есть же скотч и проволока 😂😂😂
Здравствуйте! Хочу взять вентилятор Scythe kaze flex pwm 120 rgb. Подскажите, сколько в среднем допустимо цеплять на 1 раз'ем rgb материнки вентиляторов. У данных вентилей есть возможность последовательного соединения раз'емов подсветки. Хотелось бы по крайней мере три фронтальных посадить на 1 раз'ем подсветки материнки. На сайте Scythe написано, что вроде 0,4 А ток подсветки одного вентиля. А сам раз'ем на материнке держит вроде как 3А ток. То есть получается, что теоретически вроде как можно посадить и 7 вентиляторов. Но для надежности хотелось бы спросить у сталкивавшихся с данным вопросом на практике.
AnnoDomini14 на сколько я понял,до 5 можно,больше уже опасно.
Фото: 72
Как точно называется вентилятор, точная марка матери и название разъёма на матери?
Смотрите в описании матери предельный ток с ЭТОГО разъёма.
Смотрите в описании этого вентилятора максимальный ток, который он потребляет на максимальных обротах и полностью включенной подветке.
Делите одно на другое и ну запасик должен быть.
Здраствуйте, хочу заменить вертушки на корпусе. На вдув сейчас стоят 3 тихоходных фрактала из серии silent белые, производительности для нормального продува явно не хватает, особенно учитывая нейлоновый пылевой фильтр стоящий в 0.5см перед вентиляторами. Нужно что-то гораздо мощнее как по статическому давлению, так и по CFM.
На выдув сзади стоит тот же фрактал в количестве 1 штуки, и мне кажется он перестанет справляться при замене передних.
Приоритет - лучшее соотношение шум/производительность на 1800-2500 оборотах. Ргб желательно, но неприоритетно. Если можно, предложите несколько вариантов вертушек и расскажите, чем отличаются. Заранее благодарствую
9900KF / MSI z390I Gaming Edge AC / DDR4 16gb / RTX3090 Gamerock
Фото: 4
jmaxj Thermaltake TOUGHFAN и озаботиться герметизацией места установки вентиляторов. Что за корпус?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Их и на вдув и на выдув можно ставить? Корпус у меня Define Mini C TG, сетка на стандартных пылевых фильтрах заменена на нейлон (примерно как в женских колготках, только не тянется). Гудеть не будет на высоких оборотах из-за этого?
Фото: 4
Можно, но на выдув возможно хватит старого. Можно будет уточнить это, проверив, будут ли падвть температуры со сдвинутой на 15-20 см вперед верхней крышкой. Но обязательно нужно изолировать щели на раме для 140 вентиляторов спереди. Гудеть от мелкого сита не должно, скорее крепежные ушки на вдуве создадут дополнительный шум.
Вентилятор Scythe kaze flex 120 pwm rgb. Материнка MSI b550m mortar. Ток максимально допустимый по раз'ему rgb 3A. Ток подсветки вентиля 0,4 А. В общем, как я понимаю, три-четыре вертушки потянет с запасом.
Фото: 72
да
Всем добрый вечер. Ребят, подскажите плиз - есть корпус logicpower 9904, старенький, но на данный момент аналогов прям сильных не вижу. В нём внизу Сисоник 550 Gold FX, спереди его два родных вентилятора, и остальные 4 - 1 снизу, 1 сзади, 2 сверху - DeepCool XFAN 120U G/B (покупал ещё в 2012 году). Снизу и спереди - вдув, сзади и сверху выдув. Передние, задний, верхние - подключены через реобас системника (там 3-позиционные переключатели - выкл, слабо, сильно), нижний воткнут в 4 пиновый разьём на материнской плате - крутится сам по себе. Стоит i5-3570 (буду точно менять на 11 Ракету), мать z77-ds3h (хочу z590 Gigabyte Elite, как минимум), 16Gb Team Dark-1600 (уже есть 2*16Gb Patriot Viper Steel DDR4-3200). На проце кулер Zalman CNPS7X LED (буду менять на нормальное что под 1200). ВК - XFX AMD Radeon™ RX 5700 XT 8GB GDDR6 RAW II Only at Best Best Buy. Внизу в нижней корзине стоит 1 SSD Samsung и два винта WD - Green и Red по 3Tb. Со всех сторон, где вентиляторы, кроме заднего - фильтр (не могу понять какой, очень маленькие ячейки, типа пластиковой сеточки, но достаточно эффективные - раз в месяц очищаю - пыли мало). Работает система достаточно тихо, но уже 9 лет, да и видеокарту успел взять в декабре по нормальной цене, а она выдаёт 77 градусов памяти, по ХотСпоту - 92 (все поменяно и почищено, должна вроде как 67-69). В общем - что можно взять ещё лет на 8-9, чтобы не заморачиваться? Тему покурил страниц 200 - понятно, что все склоняются к 12*25 (бюджет на вентили не ограничен, главное - поставил что эффективное и забыл). Но и уровень шума - хочется ещё тише. Потому что запутался в понятиях - какой ставить на вдув, если перед ним крупная сетка корпуса, потом фильтр, вентилятор, а за ним - корзины, ещё и за нижним вентилем - 3 диска в корзине, а какой не выдув, чтобы было избыточное давление (насколько понял, вдув должен быть чуть слабее, чем выдув). На данный момент условия - частный дом, 21-27 градусов воздуха, влажность нормальная, стоит на компьютерном столе, пока снял боковые стенки, но это ненадолго. Из всего написанного, наверное, мой случай это - два 12*25 FLX на перед (там 3 пины), вверх два 12*25 ULN (чтобы не сильно крутили), а вниз на вдув и на зад на выдув - 12*25 PWM (и подключить эти 4 на мать на мать - на Z590 вроде 4 разьёма под вентиляторы). Заранее спасибо.
Фото: 4
Естественно с хорошим давлением, выбор А12х25 оправдан, единственное лучше с pwm брать. Есть еще их копия от термалтейка (toughfan) - вроде ничем не хуже, а тембром может и лучше оказаться. Подбирать обороты смысла нет, современные платы позволяют нарисовать любую кривую регулировки. На выдув можно kaze flex. А корпус возможно все-таки придется поменять, ради устранения решеток перед вентиляторами на вдув (они много гула добавляют) и более удачного размещения жестких дисков. В идеале будет 2-3 вентилятора на вдув во всю высоту плюс дно через конусообразные переходники со 120 на 140, с квадратной внешней рамкой.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
krliman писал(а):
вверх два
Если городить пылезащиту, верхние не нужны и даже вредны, поскольку открывают прямой путь для пыли.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Со старым корпусом можно еще провернуть следующее: расклепать корзину, жесткие отправить в 5.25" отсеки, а из старых вентиляторов на вдув сделать рамки, чтобы отодвинуть новые от решеток. Но возможно падение надежности дисков из-за ухудшения температурного режима.
coolio
Спасибо за ответ. Мне тут ещё посоветовали такие корпуса (это если новый корпус планировать):
Vinga Tank подешевле
Corsair 4000D AIRFLOW подороже
ну и вертушки поставить так же..
Arctic P12 или Deepcool TF120 подешевле
Noctua NF-P12 или Noctua NF-F12 подороже
Но да - хотелось бы свой корпус оставить. Ломать его не буду - это точно, а так да, система в принципе может и сработать.
По поводу пылезащиты - там же все кулера под фильтрами. Да и сетка на корпусе вроде как не дребезжит - но это субьективное мнение.
А так конечно - засмотрелся на 4000 - интересно выглядит, хоть и поменьше размерами по 3 из 4 сторон, чем мой сейчас. Туда бы 2 по 140 спереди, 1 140 назад, и 1 140 сверху ближе к задней стенке - наверное, был бы Северный полюс..
