Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
kolyan1980-08-11 писал(а):
Тоже заметил, что у P12 поток очень слабый
wwr222 писал(а):
Нет там никакого потока.
Так эт другой тип вентиллей, что Р12, что А12. Им обороты нужны, чтобы догнать классических братьев. Только вот классика может не дать такой же давки при одинаковом потоке. Ну и на радиаторах обычные венты просто шумнее и хуже охлаждают. Лопасти типа А12/Р12 концентрируют поток, вот и шум ниже, вот и статика выше. Да и зря так про поток - 67 CFM на 2100 оборотов - вполне норм. 2,75 мм давка Сравним SP120 quiet: 1450 об, 38 (реально чуть выше, 40+) CFM, 1,29 давка.
Я вот почему поставил - у Лиан Ли какое-то особенное (симпатичное, конечно) видение решеток, но вот продуть такую без доп.шума - та еще задачка.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
В Cooler Master MasterBox Q500L просто вырезал перфорированную стенку напротив 120-ки (которая на выдув), поставив для защиты от кошки "гриль-решетку". Кмк это улучшает поток
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Ну,не поленись,купи дешманский Дипкул ВиндБлейд.Тогда и поймешь,когда и где Арктик его догонит...С этим убогим Дипкулом не составит проблем сделать корпусные вертушки на 500-600 оборотах.Если б не качество.Не заметил у р12 какого-то продува на Ниндзя 3.Слился родному вентилятору.Это маркетологи научились по ушам знатно ездить,лепя идиотские картинки.На деле-никакого проектирования,все на интуиции.
wwr222 писал(а):
Ниндзя 3
Это радиатор какой-то (кулера, например) дык p12 позиционируется как корпусный
Под продувом наверно понимают воздушный поток, а Вам надо стат. давление. Поток тоже конечно важен
Для примера, у кулера ID-Cooling SE-224-XT Basic, параметры вентилятора: Поток: 76,2, давление 2,16, но вот берем для замены Arctic P12 , поток 56,3, давление 2.2. Понятно, что стоковый вентилятор будет эффективней за счет потока (что и подтверждается у людей на практике, p12 проигрывает 4 градуса стоковому, но выигрывает в тишине)
И если я хочу продувать радиаторы, но надо искать что-то с аналогичным потоком, хорошим стат. давлением, наверно близкий аналог (из Арктиков) это Arctic Cooling BioniX P120: 67,56 поток и 2,75 давление
p.s. у некоторыех корпусных вентиляторов, производитель вообще не указывает параметры стат. давления. Только "Поток"
Еще один в копилку))) Я по факту все типа вентилей попробовал, разве что вардары и А12 новая остались. В отношении многолопастных - типа слип/глайд стримов, F12, винд блейда - все понятно. Последний не будет значимо отличаться от Ф12. Да, лопасти чуть пошире, не суть. Если сравнивать с слипами, то вентили с острыми лопастями я не куплю больше никогда - они тупо жужжат. И я не понимаю, как люди этого не слышат. Ф12 жужжит просто кошмарно, даже на 600 оборотоах. Гелиды с похожими - жужжат. Жужжат даже слипы/глайды, но чуть меньше. Насчет такого дизайна мое мнение - работает нормально только в чистом поле. Если на выброс - неплохо, но при избыточном давлении в корпусе, малейшая решетка сразу сбивает весь поток вдвое минимум, выше 900 оборотов даже 120 мм - шум, шум, шум. Работа в пулл - ВООБЩЕ никак, ааадский шум, что ф12, что слипы/глайды, потока НЕТ, просто нет при работе в пулл. Я ставил глайд на корзину ХДД на пулл внутри корпуса - его невозможно было слушать выше 800 оборотов, невыносимый шум, при это поток от вентиля отсутствовал даже на 1200 об. Заменил на SP120 - сразу поток появился, ХДД остыли на 4-5 градусов, шума нет до 1100 оборотов, поставил на 900 оборотов, отлично справлялся. С радиаторами - поток падает катастрофически, шум.
Оптимальная золотая серединка - что-то типа TY-141/147, BQ SW3, Нокты 140ые. баланс между потоком/шумом.
И далее для тех, кого смущают высокие обороты вкупе с агрессивной атакой лопастей: может и печально, но именно такой дизайн имеет наилучшее соотношение шум/производительность, что по потоку, что по давлению, что по Т. Наилучшие результаты на радиаторах в пуш, пулл, пуш/пулл - минимум шума, т.к. концентрированный поток, и лучшее охлаждение (ибо давка). И да, такой дизайн работает только на высоких оборотах Мне вот лично пофигу, я смотрю только шум/производительность. Р12-ому не хватает оборотов, Бионикс - в самый раз, 2000-2100 оборотов в самый раз тем, кому нужны температуры, а не поток. Если попытаться его заменить, скажем, Ф12 или глайдами, их надо разогнать до 1600 - это просто невозможно слушать, был у меня слипстрим 1600, он на 1300 на тыле (именно там он и стоял) шумит больше, чем бионикс на 2050.
И мой плевок в строну SW3 1400 мм от БК - все же надо было 1100-1200 оборотов их делать. Да, есть хайспид, но смысл? Все одно на 1600 он шумный. Мой плевок в ТР - купите нормальный пластик и сделайте финишную обработку форм для литься, и делайте, наконец уже, ровные крыльчатки.
Нет там агрессивного угла атаки.В том то и дело. По поводу производительности/шума:я спокойно могу в биосе настроить СлипСтрим на тишину,но никогда не могу сделать Р12 производительным. И то,что на многолопастных вертухах препятствие режет поток: на 1900 оборотах Слип на Ниндзя 3 выносит только так Тор на двух TY-140B при 1300 оборотах. Я "чудо инженерии" проверял в БП,на радиаторе видеокарты,на процессорном кулере,в тесте на передув листа А4-везде шансов у Р12 нет. Тем более утверждение инженеров маркетологов,что вентилятор может "уплотнить поток" в малюсеньком расстоянии от лопасти до самого радиатора-ну,это ж не серьезно...Пусть эти истории спецам по аэродинамике рассказывают за обедом Отчасти соглашусь с понятием шума.Даже,если шумомер(а вот с ним бы хотелось все перепроверить)покажет одинаковый уровень шума,человеческое ухо может с этим не согласится,т.к. сам шум может быть более или менее "приятным".
не просто громкий, а его слышно даже с кухни. Ну правда, зачем эти издевательства? Он и на 1600 уже выходит за допустимые пределы шума, и зуд/жужжание (негромкие, но факт) уже с 1100 оборотов. При этом он давит слегка за 2. https://youtu.be/uhXzbU5sWPo При сравнимом с Р120 потоке он давит 1,2 - в 2 раза хуже.
Хм, мы об одной и той же крыльчатке говорим? Если про зофан и Нокту А12 так можно сказать, то Р12 изгиб космически агрессивный. И Р12 и Бионикс - с разными моторами и харками: а разница велика 53 и 67 поток, 2,2 против 2,75.
Короче, каждому свое, мне глайды очень нравятся, но на препятствия я их ставлю - не дюжат. Да это даже и повторять неохота, любые тесты показывают, как потоковые вентиля сдуваются на радиках, им надо не менее 2 мм зазора между пластинами - тогда ну хоть как-то что-то они изобразят.
А Р12 я потому и не брал, что недостаточно быстро крутится) Вот Бионикс интереснее, гораздо. Сайфы - глайды конкретно, из Лиан Ли ничего не выдувают, шуму много, выдува мало, а решетку пилить - ну нет, увольте. Р120-му ваще пофиг, есть что перед или позади - дополнительного шума это не приносит. Это, пожалуй, главное, что я искал, и что нашел в них.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
wwr222 писал(а):
Прославленный боец смешанного стиля из Альп против чемпиона Японии по трындецкарате (полный контакт,бой до первой сломанной челюсти) https://www.youtube.com/watch?v=AJZ_xLgKoUc (Арктик против Скайта)
нашел тут) А вот так ничего не понять) Если будет желание, то тест этот надо модифицировать, на вентили примастырить трубы-воздуховоды, см 15-20 длиной, и концы труб ставить от листа бумаги на расстояние 5-10 см (в зависимости от дисбаланса сил). Тогда показательно. А так - опять же чисто поле - не сильная сторона статиков, а лист - сравнение по ДАВЛЕНИЮ.
wwr222 писал(а):
Я пробовал в качестве рефери использовать смартфоны с шумомерами разных сортов-фигня выходит.Нужен настоящий прибор.
Вот перцы, ссыль на которых выше, хорошо делают: https://youtu.be/rb9Rt5G1ZlQ?list=PLd9G ... iNu-L&t=60 Там и шумомер, и запись - можно и послушать и самому выводы сделать, а можно и спектр поглядеть - он тоже всю правду расскажет. Типа треска Нокты, свист Р12 на 1000.
Я пока остановился в целом на биквайтах как корпусных 140-ках, и 120 мм (радик, корпус) - Бионикс
Automatic START/STOP Function Creates a quiet environment and reduces power consumption, decreasing heat, to create a more comfortable work/play experience. When the fan is in off mode it goes silent, until the PWM duty cycle reach 21% loading.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Добрый вечер. Посоветуйте вентилятор для корпуса 120мм с коннектором 4pin(скорость желательно от 500 и до 1500 оборотов). А вообще приоритет - сильный воздушный поток, но и чтобы более менее тихо, не громко. В пределах 900 рублей за одну крутилку(буду приобретать 3 на переднюю панель корпуса, на вдув) Желательно без подсветки, разве что белую или голубую. Магазины https://www.dns-shop.ru/ и https://www.citilink.ru/ Город Волгоград.
Выбор в ДНСе крайне убогий,да и цены выросли. Я бы для корпуса остановился на: Arctic Cooling ARCTIC P12 PWM-750р,не шумный,но и производительность так себе. Arctic Cooling F12 PWM Rev.2-800р.,более производительный.Но у меня первой ревизии довольно быстро стали шуметь (все,от 92мм до 120мм) be quiet! PURE WINGS 2 [BL039]-900р,думаю,что по качеству лучше Арктика.Хотя говорят,что версия с ПВМ трещит (или что-то вроде того). В условиях ограниченного бюджета все же рискнул взять Р12(только для корпуса).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2017 Откуда: Белгородск.обл Фото: 1
в волгограде есть nix и onlinitrade.ну и еще если брать кучку вентиляторов то можно бы было заморочиться и заказать в coolera вот- три штуки перечислил и сразу ассортимент как-то подрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Envу писал(а):
Gargantua Посоветуйте тогда, какие вентиляторы можно набрать в этом бюджете)))
Scythe Kaze Flex SU1225FD12M-RHP https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 21205.html У меня два таких вентилятора на кулере стоят. Звёзд с неба не хватают, но денег своих стоят однозначно. С учётом бонусов на 300 руб как раз аккурат 900 руб за штуку и получится. Доставка там условно бесплатная при покупке от 1000 руб, а бонусы на 300 руб при покупке от 3500 руб есть почти всегда. Новому клиенту, например.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Последний раз редактировалось iskandar 14.02.2021 13:38, всего редактировалось 1 раз.
из дешевых вентилей для корпуса я заценил Deepcool TF120- но они с подсветкой.(я её выкусывал) сейчас уже выпустили TF120s сейчас бы брал именно их, хотя меня настораживает что у них при вроде тех же формах крыльчатки и рамы , при том же диапазоне оборотов отличаются заявленные поток и шум..это странно
