Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26077 • Страница 1089 из 1304<  1 ... 1086  1087  1088  1089  1090  1091  1092 ... 1304  >
Новые (вроде новые) Arctic F12-F14, корпусные:
https://www.arctic.de/en/products/cooling/case-fans/
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... e=0&page=0
PS: 140 слимы опять не сделали :bandhead:
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
Фото: 17
Gargantua это разные вентиляторы, у меня есть и те и другие. TF-120 во всем лучше.
P1020136(2).JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 1568 ]
user777 ну так поделись чем же они лучше
Фото: 17
Gargantua Надеялся что это тот же Gamer Storm TF-120 только без подсветки, ан нет.. Удешевили его не только отсутствием светодиодов но и по видимому более простым подшипником, который чуть подвывает по сравнению со старшей моделью и вибрации на корпус передаются чуть сильнее. Есть ощущение что и пластик используется либо тоньше либо дешевле чем в TF-120, звук более звенящий если пальцем останавливать крыльчатку, а сам вентилятор легче, да и громче в целом. Раскручивается при старте намного шумнее чем старшая модель, аж вызывает небольшой дискомфорт, а останавливается он быстрее на пару секунд чем TF-120. При старте с 4.3 вольт, крутится на 800 оборотов, но это 3 pin реобаса, через 4 pin можно опустить ниже 400.
В общем хороший вентилятор если не придираться к легкому гулу подшипника и шуму при старте, а если нужен абсолютно бесшумный вентилятор до 800 оборотов, то это Gamer Storm TF-120, более качественная модель во всем.
Фото: 266
Envу
https://youtu.be/XVPV9omPuyw?t=431
А там посмотреть, что по деньгам. Стоит учесть, что Нойзблокеры при наличии малейшего препятствия с любой стороны начинают сильно шуметь.
Имхо Р12 как аналог бионикса с чуть меньшей скоростью и относительной независимостью от препятствий/решеток и пр.
Всем привет, взял два ARCTIC BioniX P120 для радиатора 240, что скажете? За 28 евро, смотрел Noctua NF-A12x25 PWM но там уже за две штуки 60 евро выходит..
Как думаете нормальная покупка?
Стоит проц I7 10700k, и водянка от lian li galahad aio 240.
Фото: 266
Uzzy
Нормальная, нормальная. В эти деньги ничего больше и нет.
CHiCHo если сравнить байониксы, и простые, но с двойным подшипником (СО), что предпочтительней? Установил на две башни Р12 (гидродинамик), что то шумноваты, думаю заменить.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 266
OldRampant
Я на шариках стараюсь не покупать, они рычат, тем более тут обороты высокие. Но эти напрямую не сравнивал. Мой бионика только воздухом шумит.
Давно читаю эту тему, пришло и моё время дать информацию =)
Factal Dynamic X2 GP-12 PWM: Купил недавно с ними AIO охлаждение (Celsius s36), встал вопрос о замене вентиляторов на первый же день использования охлаждения. Все три вентилятора издавали паразитный шум (треск моторчика или втулки). Использовались горизонтально, выводы делайте сами, но я бы не стал больше никогда покупать вентиляторы Fractal (в теме про 140мм чуть позже выложу пост о замене стоковых вентиляторов из корпуса этой же фирмы).
Thermaltake TOUGHFAN 12 Series Radiator Fan: Так получилось, что в моем городе не было возможности в разумный срок купить Noctua NF-A12x25, поэтому пришлось взять их ближайшую альтернативу, имеющуюся в продаже - Toughfan 12. Что могу сказать: вполне достойные вентиляторы, никакого треска или иного паразитного шума, хорошая балансировка крыльчатки (едва заметная вибрация была лишь на 1 из 3, очень слабая). Продувают радиатор явно лучше, чем Factal Dynamic X2 GP-12. Вентиляторы очень тихие, но в звуке преобладают высокие частоты, на мой взгляд у Noctua NF-A12x25 звук немного приятнее (сужу по сравнительным семплам на видео).
Фото: 16
Ведро перебираю.
У одного из трех sw3 с внутрянки масло на раму разбрызгало, хз откуда столько. За год почти не пользовался, раз 5-10 всего включал.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Эх, а я их считал эталоном надежности, как и Ноктуа.
artluix
Брак встречается у любого производителя в любых линейках товаров,
для этого и существует гарантия. (be quiet - 3 года, noctua - 6 лет).
Фото: 4
народ, всем привет! имеем - охладу deepcool gammax400. стандартные вентиляторы шумные - что взять 120-ки для установки на охладу? PWM обязателен
5800x3d\MSI X570 Gaming Plus\HyperX 32 Gb 36000Mhz\Palit GameRock OC 4090\990 PRO 2Tb\Adata 960 PRO MAX 2Tb
PWM обязателен
Лучшим на сегодняшний день вентилятором 120 мм по производительности к уровню шума является Noctua NF-A12x25 PWM [$30]
4-pin PWM присутствует
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 4
а есть более божеское и лучше стоковых дипкул?
Есть.
Но только в размере 140 мм с креплением под 120 мм
Если найти некий способ, как их прикрепить и разместить:
Thermalright TY-147B [1250 ₽]
Scythe KF1425FD18-P [1350 ₽]
Например:
Arctic P12 PWM [550 ₽] / Arctic P12 PWM PST [600 ₽]
Фото: 16
С учетом кривых крыльчаток, количество брака явно не по их цене.
Фото: 266
sanmal
Какова была выборка?
Из моих 4 все 4 ровные, в отличие от Термалрайтов - вот они ВСЕ с бьющими крыльчатками - 5 штук.
Всем доброго дня! Решил обновить 120-ку на выдув (ранее стоял старый Glacialtech, начал вибрировать). Взял Noctua NF-S12B-REDUX-700, поставил, вроде бы всё ок. Комп тихий, HDD нет, только SSD и БП с останавливающимся вентилятором.
Но, потом прислушался и выявил вот что - мягкое постукивание нового кулера! Если голову к системнику на 50-60 сантиметров приблизить, то становится слышно. Системник под столом, если сидишь не наклоняясь - не слышно этого "тап-тып-тап" вроде бы. Это нормально для данного, не самого дешёвого, вентилятора? Или идти ругаться/заказывать новый экземпляр?
P.S. - двумя днями ранее взял Scythe Slip Stream (SY1225SL12L), так тот вообще трещал, слышно с 2-х метров, сразу отправил назад продавцу.
P.P.S - а вот сейчас прекратилось постукивание! Это он новый что ли, ему надо как-то притереться или что? Не припомню такого эффекта ранее.
