Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
5ikdjzl4 писал(а):
Может и не встанет
Влезет.Только его стартовое напряжение не знаю.
5ikdjzl4 писал(а):
Какие еще есть варианты?
Посмотри последних несколько страниц:там есть варианты. Из самого дешевого:Deepcool WindBlade 120 и Arctic F12 pwm-уверенный старт.Но у Арктика посредственное,а у Дипкула плохое качество. Более дорогие:Nanoxia FX Evo 120 и Enermax TB Silence 120-но у последнего слабый поток(хватит или нет-вопрос). Или такой глянь:Arctic P12 (black/black) ACFAN00118A-низкое стартовое напряжение.Какое качество-не знаю Многие производители не указывают мин.напряжение.
Спасибо. А может мне поменять подшипники в Yateloon D12BH-12? По спецификации там шариковый. Кто-нибудь знает, где их можно купить и главное - типоразмер? Меня просто беспокоит, что неродной кулер не будет дуть как надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2018 Фото: 17
3*8*4, только бери брэнд, китай ноунейм шуршит как хз кто
Я видел их на али, но думаю, что подделка. С другой стороны, это всего лишь вентилятор, лишь бы не стучали. На Ютубе есть парень, который заказывал с алиэкспресс подшипники для турбореактивного двигателя. Собственно, почему я и начал искать там.
Начал стрекотать вентилятор в БП FSP600-80epn. Решил заменить вентиль, но не нашёл никакой информации о том, какие туда ставились(если кто в курсе, то буду благодарен). Какой-то убердорогой ставить не хочется, т.к. БП бюджетный всё-таки. Нашёл вот такой Arctic Cooling F12. Стартовое напряжение маленькое, поток вроде неплохой. Подойдёт он или стоит поискать что-то другое?
по мне так нормальный, вращается от 1000 до 1300, что в принципе многовато, но без нагрузки его не слышно. Почитай последние 5 страниц, там есть и дорогие и качественные)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Здравствуйте! Что можете посоветовать в БП Corsair HX620W? Эффективный и тихий. Стоял там Yateloon (не помню точную маркировку). Менял давно как то на Zalman обычный черного цвета, выводил кабель наружу и подключал к мат.плате.
ARCTIC P14 ACFAN00123A встал в блок нормально gigabyte g750h. С 18650 3,7в стартует, дует, не шумит.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Замерь мультиметром напряжение, от этого отталкиваться.
Привет всем. Ранее я писал,что приобрел для своих БП вертушки...И вот час настал... Уже пару дней слышал повышенный шум от вентилятора БП Энхайнс (Enhance EPS-1770GA4)-там стоит 135мм вентилятор YOUNG LIN TECH DFS132512H на 1700 оборотов,что явно с запасом,учитывая не самое высокое потребление моей системы. Сначала решил поставить более дешевый Nanoxia DX 140,но он показал мне средний палец,отказавшись стартовать (а ведь от китайского БП стартовал свободно).Т.е. Энхайнс дает менее 3,8в.Печально. Пришлось вкорячивать Fractal HF 14.Его стартовое напряжение ниже 3в. и он спокойно заработал.Внешне обороты в простое такие же,температура-вроде тоже (внутри приспособил термодатчик от реобаса) Так что в некоторых случаях требуемых стартовых 3,8в ваш БП может не обеспечить.
Добрый вечер ! Подскажите ,пожалуйста, какой тихий вентилятор можно поставить в БП Cooler Master Silent Pro M2 620W. Родной DFS132512M YOUNG LIN TECH начал шуметь. Найти 135 вентиль проблематично. Что посоветуете ? Если пытаться всунуть 140 - то какой максимально подойдёт к родному по характеристикам .
Нужно сначала хар-ки родного вентилятора посмотреть и тесты своего БП,чтобы примерно по оборотам подобрать.Неплохо еще узнать стартовое напряжение твоего БП мультиметром. 140мм вентилятор впихнуть можно,но будет почти впритык по размерам в некоторых БП (можно линейкой предварительно обмерить).Я,не обрезая длинный провод,еле-еле втиснул 140-ку вместо 135.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Подскажите на замену вот такому вентилятору
я так понял он 135 мм, в Chieftec Nitro SPS-750C какой можно поставить, чтобы влез? Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] вот такой пойдет? Выводить буду на мат. плату в 4 пина разъем, провод надеюсь там длинный.
