Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26079 • Страница 1091 из 1304<  1 ... 1088  1089  1090  1091  1092  1093  1094 ... 1304  >
Фото: 16
CHiCHo писал(а):
За эти деньги у него не должно быт треска мотора. А он есть - во ВСЕХ роликах с ним. Обидно. Причем вроде бы можно взять Зофан от ТТ, там треск поменьше, но он гудит.
Минимальный есть, меньше, чем у большинства. Слышно только если ухо прижать или ночью на открытом пространстве в нескольких см. В обычном без треск не услышишь. В ролике белоснежки Арктики тракторы, рядом с s12.
Хз где ты что видел, дай ссыль, потом гляну.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
ale3x писал(а):
а есть что то PWM тоньше 25 мм?
вот 15 мм https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 93281.html
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 72
ale3x писал(а):
вот беда случилась - на передней панели стоят узкие вентили - мои 25 мм типа толстые, крепеж не могу закрутить. а есть что то PWM тоньше 25 мм?
17мм
Scythe Kaze Flex 120 mm Slim PWM Fan 1200 rpm KF1215FD12-P
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 46663.html
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
ale3x писал(а):
PWM тоньше 25 мм
[650 ₽] Arctic ACFAN00187A
[1200 ₽] Scythe KF1215FD12-P
[1750 ₽] Noctua NF-A12x15 PWM
[2050 ₽] Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 266
sanmal
https://www.youtube.com/watch?v=bDEwLL2Qv_A&t=67s
НЕ понимаю, как можно не слышать - и частокол наверху спектра подтверждает.
Не знаю, кто такая белоснежка.
Арктики по этой же методе
https://www.youtube.com/watch?v=rb9Rt5G1ZlQ&t=59s
Они гудят, в смысле, звук вообще другой, что вполне естественно - разные крутилки вообще.
Посоветуйте, пожалуйста, хороший вентилятор для продувки башни на ЦП. Нужна замена моему scythe caseflex 120. Хотел разориться на NF-A12x25 PWM, но его в продаже днём с огнём не сыщешь, а flx и uln версии как-то смущают...
В приоритете высокая производительность при установке на радиатор, но при этом адекватный уровень шума
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
но его в продаже днём с огнём не сыщешь.
Вопросы:
1) Город;
2) Модель CPU;
3) Модель кулера;
4) Модель корпуса;
5) Температура CPU в нагрузке;
6) Размер бюджета на новый вентилятор;
7) Чем не устраивает имеющийся вентилятор.
Если по неким причинам стесняетесь отвечать на эти вопросы, то:
[1750 ₽] be quiet! SW3 120 BL066
[2800 ₽] Noctua NF-A12x25 PWM
Но тогда думайте сами над совместимостью, целесообразностью и прочими аспектами выбора.
true fan писал(а):
Вопросы:
1) Город;
2) Модель CPU;
3) Модель кулера;
4) Модель корпуса;
Не стесняюсь, разумеется. Город Кинешма (но можно и Иваново), процессор r5 5600x в разгоне, кулер Scythe Mugen 5 rev.B, корпус Phanteks P500A (система охлаждения собрана на основе Ваших рекомендаций в соответствующей теме, 4 вентилятора с упором на GPU), температуры CPU - 65С в средних играх, до 75 в тяжёлых, 80-90+- в рабочих задачах по вычислениям. За критический уровень не выходит, но "психологический порог" нарушает :D
Не устраивает стоковый вентилятор на башне уровнем шума под нагрузкой и паразитными звуками, отличными от воздушного потока. Возможно, высох подшипник, ибо башне уже несколько лет. Раньше шума не замечал на фоне остальной какофонии, т.к. вертушки были старыми и убитыми. В новом корпусе стоят тихие и мощные Scythe caseflex 140 square, и теперь вертушка кулера выступает "слабым звеном" системы.
Хотелось бы большего комфорта, да и "пощупать" более производительное решение, если возможно. Бюджет - готов разориться на NF-A12x25 pwm за 2700 рублей) Дороговато, конечно, но за столь качественную железку на долгосрок можно и переплатить. Но в моём регионе его найти не удалось. Только версии 5v, uln, flx - все без pwm
Ответы на вопросы:
1) Иваново
2) 5600x
3) Scythe Mugen 5 rev.B
4) Phanteks P500A
5) 65 в средних играх, 90 в рабочих задачах по вычислениям
6) 2700 рублей
7) хотелось бы большего комфорта
Для данного процессора данный кулер не сможет продемонстрировать эффективность.
Причины и пояснения см. в материале "Тестирование бюджетных кулеров на AMD Ryzen" от xyligano
Результаты см. в материале "Башенные кулеры до $50 для Ryzen 5 5600X"
222.png [ 66.44 КБ | Просмотров: 967 ]
Рекомендация по вентилятору остается в силе, но решение о целесообразности принимайте сами:
[2700 ₽] Noctua NF-A12x25 PWM
Да я бы с удовольствием взял a12x25, вот только не нахожу pwm-версии( Видимо, придётся на биквайт смотреть... Они, вроде, не в таком дефиците. Спасибо
UPD. Что-то я не подумал. Материнка же должна уметь регулировать 3пин вертушки с помощью напряжения, опираясь на тахометр. Тогда и flx версия должна подойти
Прямая ссылка на крупный сетевой магазин Вам была дана именно для Иваново:
Прощу прощения, туплю. Кликал не по ценнику, а по названию. Мой косяк. Ещё раз большое спасибо
Фото: 16
CHiCHo писал(а):
sanmal
Скачал через костыль, глянул.
Микрофон ставят не сверху и не сбоку, а напротив мотора.
В записи не слышно треска ни того, ни другого, акромя щелчков какого то левого переключателя.
В нете полно сравнений и записей, а ты нарыл какую то сомнительную и сделал по ней вывод)
Тему полистай, ссылок на видео в достатке.
Фото: 4
Arctic P12 PWM нет в наличии в нужном магазине.
Корпус DeepCool MATREXX 55 MESH PWM 2F.
2 комплектных вентилятора хочу поставить сзади на выдув и на крышу.
А на перед купить 3 штуки новых.
Варианты:
- Arctic F12 PWM. Он хуже будет чем P12 PWM?
- DeepCool TF120S Black.
Что взять?
В этом бюджете что еще есть нормальное?
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Фото: 133
F- поток, Р- давление. Для водянок лучше Р, для корпуса на выхлоп, если щели-сетка не очень плотные, F должны подойти.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
GFK писал(а):
Arctic F12 PWM
Новый или старый?
новый http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=15106 (или полностью белый)
старый http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10649
Старый(там сзади еще наклейка была)не понравился,быстро паразитный шум появился.Но по производительности лучше,чем Р (и шумнее на одинаковых оборотах).
А тут культ Арктиков,никто другое и не берет :)
قلب العقرب
Фото: 4
Спасибо.
Тогда найду лучше P серию.
Возьму ARCTIC P12 PWM PST соединю их все между собой и запитаю в один разъем.
Они по 0.08А, получается 3 штуки в сумме 0.24А.
Так пойдет же?
О выборе вентилятора 120 мм
Noctua NF-A12x25 PWM [2650 ₽] на сегодня лидирует.
В размере 120 мм пока нет более интересного вентилятора.
Лучшее соотношение производительности и акустических параметров.
Технически грамотное исполнение, надёжная конструкция, качественные материалы.
Из недостатков можно выделить малопривлекательную цветовую гамму, что обещают решить.
Любой другой вентилятор в размере 120 мм будет в чём-то уступать.
Некогда давались рекомендации по некоторым другим вентиляторам 120 мм
Это приводило к тому, что рано или поздно появлялся кто-нибудь недовольный.
Вот он взял вентилятор "Х", а тот, например, вибрирует, стучит или как-то не так дует.
А вентилятор "Y" издаёт гул в сочетании с определённым радиатором на каких-то оборотах.
Причём всё это может быть абсолютной правдой, т.е. это не упрёк в чью-то сторону, а констатация.
Поэтому общая рекомендация при данных обстоятельствах:
1) В размере 120 мм брать Noctua NF-A12x25 PWM [2650 ₽], пока не появится нечто лучшее.
2) Прочие вентиляторы 120 мм сравнивать самостоятельно, быть готовыми мириться с их недостатками.
3) Альтернативой может являться отказ от размерности 120 мм и переход на 140 мм, где выбор хороших вентиляторов богаче.
Так пойдет же?
Смотри описание к плате к данному разъему.По крайней мере более-менее нормальные платы с разъема CPU fan пару вертушек спокойно питают.
قلب العقرب
Купил 6штук TT Toughfan, прикольные вертушки. Но на одном заметил стрекочащий звук. Менять не очень охота, кто-то сталкивался с разбором таких?
5600x|strix b550f|seasonic prime gx-1000|xfx merc319|6800xt taichi
