Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26080 • Страница 1093 из 1304<  1 ... 1090  1091  1092  1093  1094  1095  1096 ... 1304  >
TJS писал(а):
посоветуйте производительный вентилятор на выдув
∙ Какая производительность требуется?
∙ Производительность является единственным критерием выбора?
См. "О выборе вентиляторов"
Ключевой тезис: Подбор вентиляторов является самостоятельной работой.
Как, к примеру, выбор акустики, мышей или другой периферии.
Бывает, что лучший вариант находится только перебором.
Никакой блогер или советчик за Вас это не сделает.
Вопрос: На что ориентироваться при выборе вентиляторов?
Ответ: Свойства хороших вентиляторов:
1. Бесшумная (с полным отсутствием паразитных звуков) работа, когда компьютер в простое или на лёгких задачах (офис, браузинг);
2. Комфортная для слуха (с отсутствием неприятного звучания) работа, когда компьютер нагружен (игры, рендеринг);
3. Высокая производительность охлаждения на предельной нагрузке (стрессовые тесты, разгон).
+ Качество и ресурс, оценить которые можно ориентируясь на отзывы пользователей.
Из вентиляторов 120 мм по этим критериям в 2021 г. наибольшего внимания заслуживает:
[2650 ₽] Noctua NF-A12x25 PWM (производителем заявлено: 450~2000 RPM, 60 CFM, 23 dBA)
Примечание: Если некий источник звука типа шумной видеокарты доминирует над всеми прочими, компьютер в погребе, пользователь в наушниках, не особенно взыскателен касательно акустического комфорта в сочетании с производительностью, не слишком требователен к надёжности продукта, нуждается в индивидуальных альтернативах и т. п., то для таких условий существуют свои достойные вентиляторы: выбирайте приглянувшиеся и сравнивайте!
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Что лучше для Zalman CNPS10X Performa, 2 Arctic F12 или 1 TOUGHFAN 12 ?
E5-1650v2 / Jingsha X79-P3 / 4x4gb / RX480 / ssd 240gb / hdd 2TB / Archon Rev.A / CM MasterWatt 550W
Добрый день. Корпус fractal design meshify c. Выбираю вентиляторы, бюджет до 6к. Преимущественно argb и желательно набор kit, чтобы не было сюрпризов с подключением.
Что можете сказать по двум представленным ниже моделям.
1. Thermalright TL-C12Sх3
2. Thermaltake Pure Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition [CL-F063-PL12SW-A]
Спасибо
Ryzen 9 3900
Asus Rog Strix X370-F Gaming
Kingston HyperX Predator 4x8gb DDR4-3200
Palit Gamerock 3070
PHANTEKS AMP 850W PH-P850G Gold
TY-147B или KF1425FD18-P. Достаточно 1 шт. Чаще влезают, чем нет.
Иннокентий Павлович я знаю, что у них крепление для 120. У радиатора посадочное место только 120. 140 будет выпирать от радиатора. Если поставить 140, можно сломать скобы. Они и так в натяг.
Не вижу проблем:
Если что, есть термостойкие стяжки: https://kvt.su/production/nylon-ties/ties/kst/
Qwiks писал(а):
Что лучше:
Qwiks писал(а):
2 Arctic F12
Дешёвые в каждой детали.
Производительные, но шума несопоставимо больше.
"Паразитные" звуки могут иметься в наличии уже на самых низких оборотах.
Qwiks писал(а):
1 TOUGHFAN 12
Встречаются отзывы о явном браке.
На рынке этот "клон" присутствуют несколько месяцев.
Т.е. отдавать себе отчёт, что это не "полноценная" Noctua NF-A12x25 PWM, а нечто иное.
Щас черные появились. Может там это исправили.
Noctua дорогие заразы. Кулер дешевле стоит, чем вентиль) Буду думать.
Фото: 266
На радиатор из недорогих либо Arctic P12, либо Bionix P120. Второй пооборотистей, с резиновыми демпферами. F12 на радиаторе делать нечего.
true fan
Я прошерстил форум и заметил, что менее года назад Вы хотели взять на тесты Thermalright TL-C12S. Получилось ли осуществить идею? Можете сказать хороши ли данные вентили?)
Ryzen 9 3900
Palit Gamerock 3070
Очень странно.
ARGB вряд ли входил бы в сферу интересов.
true fan писал(а):
Очень странно.
Thermalright TL-C12 а так? :-)
Ryzen 9 3900
Palit Gamerock 3070
Range писал(а):
Thermalright TL-C12
С ним получилась такая ситуация, летом 2020 года вышло видео с обзором и тестами:
https://www.youtube.com/watch?v=ybzkr7d1prE
Видео было на неком восточном языке.
Пришлось использовать перевод.
Вентилятор не впечатлил.
Не уровня "топов".
Интерес пропал.
Видео удалили.
Для размышления.
Представьте такую ситуацию.
На рынке появился некий достойный вентилятор.
Способный хоть немного соперничать с Noctua NF-A12x25 PWM
Мы увидели бы множество тестов, сравнений, обзоров, громких заявлений и т. п.
А в данном случае производитель "не отсвечивает", сравнения невнятные, и даже скудные видео исчезают.
Благодарю за такой развернутый ответ. Я так понимаю в современных реалиях нет хороших вентилей которые бы имели argb?
Тут выбор между производительностью (ноктуа, биквайт ...) либо подсветкой (arbg/rgb)
Ryzen 9 3900
Palit Gamerock 3070
Тут хороших вентиляторов не то чтобы много.
Т.е. самых обычных, без всякой подсветки и украшений...
Если по неким причинам нужны RGB, возможно, имеет смысл тогда и выбирать преимущественно по эстетическим критериям.
Я Вас понял. Благодарю)
Ryzen 9 3900
Palit Gamerock 3070
а многократно упоминаемый здесь Noctua NF-A12X25 PWM можно подключить от 4пин молексов блока питания? Переходник какой-нить нужен?
И что-то этого вентиля в Москве днем с огнем не сыщешь...
Мне нужны два тихих и качественных вентиля в корпус - однин на вдув на корзинку с дисками, второй на выдув
И еще хотел в БП поменять вентиль на более тихий.
БП вот такой:
Corsair CMPSU-750HXEU
https://www.dns-shop.ru/product/cbc7000 ... dular-ret/
https://www.corsair.com/us/en/Categorie ... b-overview
Порекомендуйте пожалуйста
Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся девушкой, установите ей Windows 95
Не расчитывай.Будет та же ситуация,как с Р серией(не очень).А профиль у них такой же,как и раньше.Значит шум/производительность на том же уровне (выше,чем у р12)
Тесты бы на него глянуть...Если не на всю мощность работает,то р12(без ПВМ)-самое низкое стартовое напряжение.Будет работать от самого БП.
قلب العقرب
чем снять эти тесты и как какие ?
Добрый день, имеется корпус Lian Li Lancool II mesh и железо из подписи. Расположение вентилей такое:
Вдув спереди: 3 стоковых RGB на 360 радиаторе
Вдув снизу: 2 TT toughfan
Выдув сзади: 1TT toughfan
Выдув сверху: 2 пустых места
Подскажите чем заменить стоковые (слишком громкие) и что лучше докупить наверх. Приоритет производительность. Шум TT toughfan на 2050об/мин считаю верхней границей комфорта, новые вентиляторы не должны превышать этот уровень.
9900KF / MSI z390I Gaming Edge AC / DDR4 16gb / RTX3090 Gamerock
