Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26079 • Страница 1094 из 1304<  1 ... 1091  1092  1093  1094  1095  1096  1097 ... 1304  >
6aHTuK писал(а):
чем снять эти тесты
Не,не твои.Обзоры я имел в виду.В поиске вылезают лишь новые платиновые модели с таким же названием.
Пиши по данному вопросу в эту тему Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
قلب العقرب
jmaxj писал(а):
Подскажите чем заменить стоковые (слишком громкие) и что лучше докупить наверх.
См. "О выборе вентиляторов"
Ключевой тезис: Подбор вентиляторов является самостоятельной работой.
Вопрос: На что ориентироваться при выборе вентиляторов?
Ответ: Свойства хороших вентиляторов:
1. Бесшумная (с полным отсутствием паразитных звуков) работа, когда компьютер в простое или на лёгких задачах (офис, браузинг);
2. Комфортная для слуха (с отсутствием неприятного звучания) работа, когда компьютер нагружен (игры, рендеринг);
3. Высокая производительность охлаждения на предельной нагрузке (стрессовые тесты, разгон).
+ Качество и ресурс, оценить которые можно ориентируясь на отзывы пользователей.
Из вентиляторов 140 мм по этим критериям в 2021 г. наибольшего внимания заслуживают:
[1200 ₽] Thermalright TY-147B (производителем заявлено: 300~1300 RPM, 74 CFM, 20 dBA)
[1250 ₽] Scythe KF1425FD12S-P (производителем заявлено: 300~1200 RPM, 67 CFM, 19 dBA)
[1300 ₽] Scythe KF1425FD18-P (производителем заявлено: 300~1800 RPM, 101 CFM, 26 dBA)
Из вентиляторов 120 мм по этим критериям в 2021 г. наибольшего внимания заслуживает:
[2650 ₽] Noctua NF-A12x25 PWM (производителем заявлено: 450~2000 RPM, 60 CFM, 23 dBA)
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
как подключить Noctua NF-A12X25 PWM ?
4пин разъем на материнке занят кулером ЦП, есть 4пин молексы от блока питания
Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся девушкой, установите ей Windows 95
"Как подключить много вентиляторов"
Фото: 266
6aHTuK
https://www.dns-shop.ru/product/10e7b2a ... ool-fh-10/
https://www.dns-shop.ru/product/0555d65 ... ool-fh-04/
Первый с доппитанием. На второй больше 3 вентилей лучше не вешать.
Как-то, заинтересовал это вопрос. Потратил уйму времени на его изучение. По факту, под моей редакцией, вышло следующее:
Сплиттер на 3+ вентилятора - стоит ли рисковать ?
К сожалению, производители вентиляторов не указывают в ТХ столь интимную информацию, как ампераж пускового тока, поэтому попробуем разобраться сами. В компьютерном вентиляторе в качестве привода используется безколлекторный двигатель постоянного тока. Возможны три типа запуска таких двигателей: прямой, реостатный и безреостатный (пуск путём изменения питающего напряжения). Двигатели малой мощности (до 1 кВт) допускают прямой пуск, при котором пусковой ток в 4-6 раз больше номинального. Реостатный пуск обеспечивает для машин малой мощности пусковой ток в 2-2,5 раз больше номинального. Безреостатный к вентиляторам не относится. Возьмём за основу реостатный пуск, где пусковой ток в 2-2,5 раз больше номинального. А теперь произведём расчёты для 3-х вентиляторов. В качестве примера возьмём любой на 0,12А. Сразу сделаем поправки на законные для производителей допуски +- 10%. То есть, фактический номинальный ток вентилятора может составить: 0,12А +10% = 0,13А, а разъёма МП: 1А - 10% = 0,9А. Итого номинальный ток 3 вентиляторов: 3 х 0,13 = 0,39А, а соответственно пусковой: 0,39А х 2,5 = 0,99А, что явно выше вероятных 0,9А на МП. При таком стечении обстоятельств, в момент включения ПК может выгореть разъём CHA_FAN на МП. Как видим, при использовании сплиттера на 3 вентилятора с пусковым током в 2,5 больше номинального могут наступить плачевные последствия. Есть замеры, в которых пусковой ток двигателей новых вентиляторов превышает номинальный всего лишь в 1,2 - 1,5 раз. Но не стоит обольщаться, так как по мере износа вентилятора силы трения покоя двигателя могут существенно возрасти вследствие загустевания смазки или по другим причинам, что в конечном итоге увеличит пусковой ток и всё-также неминуемо может привести к негативным последствиям. Ещё раз подчеркну, разъёмы CHA_FAN не выгорают от номинального тока, будь он 0,39А или 0,55А, а лишь могут выйти из строя в момент пуска вентиляторов в случае превышения их суммарного пускового тока для данного разъёма МП. Если NF-A14 iPPC-3000 PWM (0,55А) имеет стабилизированное подавление тока пуска вентилятора и обеспечивает плавное включение питания, то это не означает, что другие вентиляторы снабжены аналогичной функцией. Не зря производители МП не рекомендуют подключать к одному разъёму CHA_FAN более 1 вентилятора, особенно с неизвестными ТХ.
Ссылки по теме:
1. https://www.nix.ru/computer_hardware_ne ... 040&page=2
2. https://www.quora.com/My-motherboard-do ... otherboard
3. https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... Fan-Header
4. https://electrono.ru/elektricheskie-mas ... nnogo-toka
5. https://studfile.net/preview/2702777/
Если коротко и 2-мя словами, то советчиков вешать на 1 разъём 3 и более вентиляторов ШЛИТЕ, как можно дальше.
Иннокентий Павлович писал(а):
советчиков вешать
Сама идея "понавешать" абсурдна.
Технически грамотно, чтобы каждое устройство имело своё управление.
Некое исключение можно сделать для функционально спаренных устройств, например, вентиляторов "двухголовой" башни.
Фото: 5
висит на током 4 вентилятора от cpu fan (0.20А+0.20А+0.15А+0.15А), ему вообще пофигу , денег своих стоит на все 100%
RTX 5060 рулит) 3200мгц
true fan писал(а):
советчиков вешать
Я не писАл - "советчиков вешать". :D
Пусть живут. :-)
Но из контекста эти слова вы выдрали очччень красиво, даже со смыслом.
Я приветствую эту поправку. Без должной аргументации, их на гильотину.
Фото: 72
Потребляемый от матери ток не меряется штуками вентиляторов. Он меряется амперами.
Лично я бы повесил три KF1425FD12S-P на один разъём матери без особых опасений. А вот KF1425FD18-P - уже задумался бы.
Есть ньюанс. Любовь некоторых ставить высокооборотные вентиляторы куда надо и, особенно, куда не надо.
Ну, например, выбор между Scythe KF1425FD18-P и Scythe KF1425FD12S-P.
На первый взгляд, это почти одно и то же. Но есть соблазн купить вентилятор с максимальными оборотами побольше по принципу "запас карман не тянет" и "матерью отрегулирую".
Но есть один важный ньюанс. У них сильно разный потребляемый ток (при одном и том же напряжении).
Scythe KF1425FD18-P = 0.22A
Scythe KF1425FD12S-P = 0.12A
Почти в 2 раза.
Это номинальный ток при напряжении DC12V.
Пиковый стартовый не мерил, он обычно больше.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 266
Сплиттеру пофиг. Дальше смотрим на сами вентиляторы - на них все написано, какое потребление. Если это 4 тугих - "сгорит" нафиг разъем.
iskandar писал(а):
уже задумался бы
Тогда задумайтесь, почему Noctua и Nanoxia выпускают только Y-сплиттеры, т.е. на 2 вентилятора, не больше ? Для меня ответ очевиден. Уважаемые производители не хотят запятнать своё имя сгоревшими разъёмами МП при подключении на 1 разъём более 2-х вентиляторов. Если я не прав, попробуйте опровергнуть мою версию. :writer:
Фото: 5
под свои башни и выпускают +корпуса на морде которых 2 вентилятора потолок , уже есть 2А цпу фан(помпа) им вообще по барабану .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
с чего он сгореть должен ? на него главное не вешать 1А +
а свои 50-70% он держит спокойно .
уже есть 2А
У всех ? Несведомый купит и поцепит на 1 разъём (1А) 4-5 неизвестных ветродуев. Если разъём сгорит, кто будет отвечать ? Все советчики сразу разбегутся по кустам, и, как мне думается, вы тоже. За базар надо отвечать. Языком чесать - не мешки таскать. Как-то так.
Фото: 4
1. По наноксии достаточно загуглить Nanoxia NX39A60
2. Допустим Noctua выпустят AIO360 под своим брендом, туда засунут на 3х вентилятора или Вы считаете, что 360 воду они предложат охлаждать 2мя вентиляторами, положив только Y?
Фото: 5
как правило сейчас не вешают столько на 1 разъём , да и мп уже с кучей отр фанов ,
вот где всего 2 шт на всю мать такие темы спасают в виде дипкула на 4шт )
Фото: 72
Дубль два.
Нужно включать мозг и смотреть чего и куда ты подключаешь.
Не можешь найти достоверные данные на вентилятор - бери приборы и меряй пусковой ток.
А если в башне по@&@#ь, то что @&@#ь, что не @&@#ь!
Эти абстрактные разговоры про "два вентилятора на один разъём - хорошо, а три - внезапно плохо" это ни о чём.
На матерях не написано ограничение по количеству вентиляторов на разъём. Там указан максимальный потреблемый ток.
Потому, что у Noctua нет процессорных кулеров больше, чем с двумя вентиляторами. Были бы кулеры на три вентилятора, выпускали бы и сплиттеры на 3 разъёма.
Вешают на AIO. Там три вентилятора на радиаторе - обычное дело.
Только там вентиляторы запараллелены уже на самом AIO и к матери приходит один кабель.
В очередной раз повторяю. Наплевать, сколько штук вентиляторов висит на одном разъёме у матери. Важно только их максимальное потребление.
Несведомый дебил купит один вентилятор на 5V и подцепит его к разъёму DC12V на матери. И точно что-нибудь при этом спалит.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Отнюдь. Вы хочете песен? Их есть у меня!
Вот Data Sheet чисто конкретно на AIO MSI MAG CORELIQUID 360R
https://download.msi.com/archive/mnu_ex ... ing-QG.pdf
В комплекте лежит сплиттер на ТРИ(!) вентилятора. При этом для каждого вентилятора максимальный ток 0,15А
https://storage-asset.msi.com/datasheet ... D-360R.pdf
Т.е. MSI официально рекомендует вешать все три вентилятора своей AIO на один вентиляторный разъём на матери.
А так как MSI сама же ещё и матери продаёт, то уж наверное за базар они отвечают.
Заметь, есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ сильноточные разъёмы, предназначенные для подключения водяной помпы.
а мне вообще идея с реобасом понравилась. Прикуплю простенький на 3 вентиля и буду играться крутилками на системнике.
Осталось найти, где прикупить расхваленные Noctua NF-A12x25 PWM
Не питайте иллюзий.
Они не то чтобы перл творения.
Это конкуренты не хотят или не могут сделать лучше.
Одни носятся с устаревшими лопастями, другие сачкуют, третьи халтурят.
Кроме того, пользователи не особо разборчивы: лампочки и окрас оказываются куда важнее.
Вот и имеем такую картину: сотни моделей, а реально хороших единицы, и у них тоже можно найти недостатки.
Фото: 5
за такую цену они нафиг не нужны , биквайт рулит ! и в 3 раза дешевле )
