Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Если поставить пылевой фильтр будет видно подсветку вентилятора ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Ну если он из колготок то скорей всего будет, а еще будет видно пыль на нем)) Ну и ваще, че за вопросы, возми колготки, или что там у тебя и прикинь. Может у тебя ксенон на вентиляторе, мы же не знаем.
У меня валяется demciflex на 140 мм, когда покупал, думал, что рамка у него жесткая, а на самом деле он из резины. Собираюсь прилепить его к БП, но все руки не доходят. Примагничивается он не очень, на корпусе БП держится плохо. Сетка плотная, скорей всего будет сильно сбивать поток воздуха.
Хм... не знаю, я с разборкой БП трачу минут 10-15.
На одну видяху можно порядочно больше времени убить. Проще фильтр чистить. И да, у меня пыли тоже было порядочно много и причиной тому, кошка с длинным тонким волосом, которая постоянно лезет. Сейчас стоит мелкая сеточка на входе которая и ловит весь этот ворс и внутри стало порядочно чище. Зато постоянно приходится ее пылисосить.
Привет! В хозяйственных магазинах продаётся "Сетка защитная от насекомых" для окон и дверей.От фирмы "LUXE HOME".Разных размеров и цен (от 30 -250 руб.). Пользую уже год.Материал полиэстер,разных цветов (видел синий).У меня белый.Применяю в два слоя.Результат отличный."Сажаю на клей "Момент",вырезаю картонную рамку, прижимаю сетку и всё.Отлично держится.Полёт фантазии для применения безграничен.Пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2004 Откуда: Москва
Искал сетку на боковую крышку, закрыть штатные воздуховоды, на проц и к слотам плат расширений. Остановился на пластиковой, на посудном изделии(забыл как называется, что-то вроде под просеивание муки). Похожую сетку, но металлическую, тоже видел в той-же теме, как здесь писали, на крышках на сковороды(может немного покрупней ячейки). На той что приобрёл и уже прикрепил, размер ячеек как и на штатной на входе в моём древнем 6AR2.
Блин, устал уже каждый месяц чистить свой ком от пыли. Посоветуйте из чего фильтры можно сделать? Кстати, может кто нибудь пользовался вот этим и стоит ли его брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
A.N.deAd: а почитать ранее написаное влом? Колготки и вперед, к светлому будущему. Филтры на вдувающие вентили + позитивное давление. Все писано и не раз.
.. мог растянуть, да бы снизить сопротивление потоку. И какое то сопротивление будет филтру любого материала. Приходится выбирать или-или. Что для тебя более важно, часто чистить пыль но максимальный продув, или на треть/половину меньше воздушный поток, но большинство пыли отфильтровано.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
A.N.deAd Этот материал очень плотный, намного хуже колготок сопротивление создаст. ИМХО Для компа достаточно металлической сетки, где-то 1 мм отверстия.
Угу. По картинке что-то вроде синтепона под 5мм. толщиной. Сопротивление должно быть больше. Сомневаюсь что там что-то супер технологичное при цене 300р. В любом случае видно что это плотные синтетические волокна. И в любом случае будут создавать заметное сопротивление потоку. И при этом смешная объява, которая противоречит законам физики: Пропускная способность фильтра максимальна, а это означает, что в систему охлаждения компьютера поступает столько же объема воздуха сколько и без фильтра .
Почему металлической? ИМХО пластик поинтересней. С пластиковой сеткой и электростатический эффект может проявляться.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 3
Проще чистить наверное только DEMCifilters - они на липучках/магнитах (но стоят уже 9$, и не факт, что будет удобно крепить). У меня стоят на подобие ламптроновских - FilterRight™: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=2275 Качество литья пластмассы так себе. Да и сама она хрупкая: сняв несколько раз на прочистку - немного сколол у винтика крепежного. Но пыль ловит хорошо, да и поток не сказал бы что радикально срезался. Компромисс между качеством фильтрации и падением потока каждый решает для себя индивидуально. В чем-то придется потерять. Интересный тест по теме: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=209801
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Владимир
Синтепон это рыхлый материал, а при толщине 5 мм (такой тоже выпускается) он по сопротивлению соизмерим с сеткой для окна с ячейкой 1х1 мм. А по эффективности задержания пыли на порядок выше. Это происходит за счет путанки волокон. А летящие частицы пыли инерционны, поэтому вероятность попадания в волокно высокая. Другими словами проекция волокон на плоскость по толщине стемящуюся к диаметру волокна дает очень малую ячейку (меньше чем у капронового чулка). Так что лучшего материа чем синтепон не найти, только не уплотнять его (не сжимать до меньшей толщины) и регулярно чистить или менять. А вообще то желательно, чтобы фильтр имел и большой размер (площадь), чтобы иметь низкое сопротивление. Поэтому затыкать все дырки корпуса пользы мало. Синтепон имеет разную толщину и плотность, очень широкий выбор у производителя, а применяется в промышленных фильтрах и для утепления одежды.
