Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 12 из 1309 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 1309  >
Moduvator Разобрал также, вроде бы приличные подшибники, по поводу смазки попытаюсь. Донора нет, так как все ненужные уменя Sleeve, а они не снимаются, отчего то. (Zalman ZM-F1 например не снимается)
Смазал жидкой смазкой, собрал. Ну что тут скажешь, я думал что шуметь громче уже некуда, ошибался. Обороты вроде возросли.
Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
FDuskTDawn
Жидкая смазка в подшипниках качения плохо удерживается - они от этого только сильнее шуметь будут. Тут желательна или консистентная (вроде литола), или моторное масло.. А втулки из подшипников скольшения снять слложно - они приклеены, так что лучше не пытаться, тем более, что диаметр отверстия там вроде-бы другой. Просто Залман с кулерами поставляет вентили с подшипниками качения, а отдельно продает - только со скольжения.. Этим я и воспользовался.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Moduvator писал(а):
FDuskTDawn
жидкая смазка это да (я просто эксперимент проводил), но мне кажется есть и другая причина увнличевшегося шума, при разборке стопорная шайба немного изгибается, сильнее начинает тереть по неподвижной части подшибника.
Я всегда знал что они п...
Литол недоступен. Я так понимаю, что продаётся он в автомагазинах оптом (те такими количествама, чно мне не нужны). А знакомые автовладельцы -- мозго....мучители, у них ничего не добыть. Солидол пойдёт?
GlacialTech форева!!!!!!!!! У ия голубенький в корпусе стоит,800 оборотов,красота)))
Да не то, чтобы он продавался в таких уж больших количествах.. Я купил небольшой тюбик за 20 рублей.. И - да. Солидол тоже подойдет. Основа у них с литолом одна и та же. Об этом уже где-то писали здесь про смазку вентилтяоров. В общем - удачи в утишении "тихого вентилятора" :)
Пружинку тоже не забудте смазать..
Так на каком всё же вентиле остановились?
Гласиал Теч? (тот который сайлент блейд), или на каком?
maratus
По поводу Tt я основываюсь на собственном опыте - у меня в корпусе четыре 120х120 вентиля от Tt и я их не слышу, только воздух. Заменить хотел бы на что-то подобное по уровню шума, но превосходящее Tt по эффективности.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il Слабо понял идею, если шумит только воздушный поток, то найти "что-то подобное по уровню шума, но превосходящее Tt по эффективности" невозможно
При большей эффективности воздушный поток только возрастёт, следовательно и шум. Хотя лично я бы от 120ки на 2000об/м оглох бы. Даже если подшибник хитро...ный, и совсем не шумит.
Добавлено спустя 31 минуту, 42 секунды:
Да кстати, прошёлся по сайту ТТ и обнаружил, что 120ка из стандарнтной серии имеет одни х-ки (35Дб от ТТ) а LED -- другие (21Дб от ТТ). А разница -- Bearing Type " Ball Bearing" и "1 Ball 1 Sleeve" (комбинированный?). А ежели мне в припадке священного безумия захотелось приобрести тихий вентилятор без попсовой иллюминации? И вообще не понятно, можно ли доверять ТТским характеристикам, в пределах их же собсвенной продукции? И может ли дать замена одного из подшибников такое уменьшение шума?
А я бы не советовал, мой оказался шумной скотиной
у меня очень похожий по внешнему виду один есть (от комплекта для s.A, точнее не знаю), так вот он не шумит совершенно ни сам ни воздухом не шуршит - обороты около 700.
Раньше этот вентиль стоял на проце, так понять что комп включился можно было только по индикаторам.
А спрашивал про вентиль я так как не уверен что этот тот же самый что и у меня.
Я в раздумье :oops:
В ультре появились - GT1225EBDL-1 (120x120x25 mm) 118руб, EBDL - Entering Bearing, кто нибудь знает что это?
Судя по ПДФке(http://www.glacialtech.com.tw/pdf/1225EBDL.pdf) время на отказ уменьшилось до 30000ч.
decoder
Очередная разновидность втулки, надо думать.
Да, похоже на то, странно что они втулки называют не sleeve, а bearing.
decoder
Bearing означает подшипник.. Соответственно Sleeve bearing - это под-к скольжения, а Ball bearing - качения, шарикоподшипник.
Ага, точно sleeve bearing, я как-то запутался :roll: , ещё вроде тут люди жаловались на подшипники 120-мм glacialtech вентилей, поидее этот должен быть потише.
Почти год назад взял себе два 120мм вентилятора TT [1925] - очень понравились, тихие, красивые... На мин. оборотах вообще не слышно...
Недавно приобрел себе радиатор BlackIce 3 Extreme - теперь для него нужно три тихих 120мм вентиляторов..
Подумываю опять взять TT... А кто что о них думает?
1225 я в продаже не видел, сейчас есть только 1226 (по моему - одно и то же) :?:
Вот описание: http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 33731.html
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Вообще, чтобы раскрыть потенциал BIX III нужны вентили 130Cfm+
А по поводу 1926 - у самого такой. Довольно тихий, но на макс. оборотах гудит. Не сильно, но если их будет три... Похоже, что 1925=1926
Впрочем, за свою цену - нормальный фан. Хотя могло быть и лучше. Но для такой конструкции я бы посоветовал что-нибудь с большим статическим давлением (120*120*38) Panaflo например
Panaflo
А их в Москве реально достать? Как с шумом? Главное - тишина + что бы красиво было... ;)
Я их не видел в продаже, можно найти б/у, либо заказывать из штатов, вернее из-за границы. Тишина - это субъективно.
Panaflo L1A 120mm у меня по звуку ~ термалтейку. Т.е. тихо. (Хотя брал на митьке сильно б/у) Шум мотора минимален (просто модель на 2W может поэтому), но поток сравним с Tt, причем после 2x фильтров (паралон) Panaflo дует сильнее чем Tt раза в 2. Т.е. давление развивает неплохое. Надежность выше всяких похвал, а при заклинивании рывками вырывается. По паспорту 67Cfm / 30Dba
А вообще с такими вентиляторами Black Ice Pro III будет производительнее Black Ice Extreme нафиг его взял, если главное тишина?
Вот не надо, что бы "красивый", так скзть. Меня и так бесят синие светодиоты на моей МоВо 9NPA+. Модеры блин.
Есть ли в природе термалтейковские венитияторы БЕЗ иллюминации. Вернее конечно есть, но если посмотреть на х-ки на сайте, то они отличны у нормального вентилятора, и у "гирлянды". И "гирлянда", как ни прискорбно, тише. Кто знает, действительно нормальный вентилятор шумнее?
А то в пору бороцца не только за интересы своей барабанной перепонки, но и за интересы сетчатки.
FDuskTDawn на вкус и цвет...
Монитор воздействует почище всяких "блестяшек"... Что делать будем?
