Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 308 • Страница 12 из 16 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15  16  >
DruKiller† а что там термопрокладки ?
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Водянкоделатели
Ребят, вы чего? Вам больше охлаждать нечего? Мосфеты держат более 100 градусов - не волнуйтесь вы так за них. А особо волнительным стоит поглядеть как на DFI Lanparty NF4 сделано охлаждение мосфетов - просто высокие радиаторы. Если такого изначально не было, то берете радиаторы для видеопамяти от Speeze (~60 рублей пара). И клеите их. Всё. Проблема решена на 100%. Никаких водянок не надо.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Отличную ветку нашёл!
на матернке рядом находятся 2 мосфета.
вопрос: можно ли их накрыть одним радиатором? то есть клеящая прокладка будет токопроводящей.
Vigo
P5AD2
Если случайно ноги этой прокладкой не закоротить, все будет ок.
Filll
Были случаи отпаивания транзисторов, прямо стекали с плат. Ну и что что 100грд держат... припой видимо нет, как и конденсаторы пососедству
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Filll
Всё дело в том, что большинство "Водянкоделателей" занимаются переводом на водяное охлаждения для уменьшения шума работы компа. В результате чего, в корпусе не остаётся ни одного вентилятора. В связи с чем целесообразно выводить ВСЁ выделяющиеся тепло за пределы корпуса. 100 градусов хорошо, но я сам был свидетелем того, о чём упоминал eastSiR - на работе сполз мосфет и без всякого водяного охлаждения.
Опять-таки, конденсаторам, у которых рабочая температура редко приближается к такой отметке, наличие горячих соседий не прибавит ни срока службы, ни стабильности.
Темболее вопрос их водяного охлаждения решается настолько просто, что проблемы охладить- нет.
Понадеятся на конвекцию ? Нет, спасибо, лучше проклеить трубку. Тогда можно и вольтмодингом с более спокойной совестью заниматься, и не баятся других пакостей.
P5AD2
Если корпуса пластиковые, то всё в порядке -))
cka3o4nuk
Да, собственно говоря, всё- различаются размерами да формой -))
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
DruKiller†
Посмотри мою конфу. С таким кулером и корпусом мосфетам воздушного потока совсем не достается - однако выше 50 градусов они не нагреваются. Никогда.
Вместо того, чтобы делать вольтмоды на РАМу надо было выбирать материнки, способные давать требуемую напругу на память...
Filll писал(а):
Посмотри мою конфу
Опять-таки, я речь веду о компах с СВО. С практически полным отсутствием вентиляторов. У тебя же в коробке воют как минимум 4 вентилятора...
Я рад за тебя.Очень. Но не все такие счастливые.
На моих пока радиаторы клееные, но к ним прикоснуться нельзя- обжигает.
Filll писал(а):
вольтмоды на РАМу
Причём тут память ? Я говорю про мосфеты цепи питания процессора.
Filll писал(а):
надо было выбирать
Что мне надо- я сам как-нибудь разбирусь.
Ну приехали - цепи питания проца вольтмоддить... Практически любая материнка, достойная оверклокера, дает достаточные напряжения на проц. Вольтмод может понадобится только для экспериментов с азотом/фреоном.
Две стодвадцатки на 800-900 оборотов воют нехило, конечно ;) Да ваши помпы громче :lol:.
В БП вентилятор еле крутится - абсолютно бесшумный. А видео - при выставленных оборотах 20% тоже весьма молчалива. Чипсет? Его на 2-3K услышать невозможно...
По твоему, оверклок имеет место быть только на самом топовом железе, на самых лучших процах, видюхах и прочих приблудах?
Ага. Чем больше она напряжения даёт, тем больше потери на мосфетах-> тем больше они греются -> тем хуже их характеристики -> тем более прыгает напряжение -> тем хуже разгон
Да ну? Ну да, тот кто пользуется только "достойным оверклокера" железом никогда не дойдёт до того чтобы заменить резервуар на таз со льдом, или выкинуть зимой радиатор СВО за окно.
Ага, а у обладателей СВО они стоят обычно на радиаторе, и работают вольт на 5-7, при этом издавая только лёгкий шорох воздуха. Или просто отключены.За ненадобностью. Я свою пару включил на 5 вольт только неделю назад- когда в комнате установилась температура в +30 градусов.
А ты останови их все, хоть отвёрткой зажми, удивишься настоящей тишине. У меня сейчас самая громкая часть в компе- это винт , 7200.7. Дюже шумно он головками шевелит в закрытом корпусе...
Filll писал(а):
Да ваши помпы громче.
Это похоже на человека, у которого никогда не было нормальной водянки. Помпа, при нормальном подходе- АБСОЛЮТНО бесшумный зверь.
DruKiller†
Нет, но если ты выбираешь железку под разгон, то выбираешь то, что даст тебе максимальный разгон/производительность с наименьшим (или приемлемым) гемором и за реальные деньги.
Не думаю, что установка водянки на мосфеты даст хоть какой-нибудь прирост разгонного потенциала.
И что тебе это дало? Снял пару скринов? Я разгоняю не для того, чтобы выпендриваться и кричать о своей крутизне. Для меня разгон - это способ отжать все соки из купленных железяк. Т.е. он нужен постоянно, а не на полчаса/час.
Номинал у выдоха - 1700. Так что про 5-7V мог мне и не рассказывать...
Аналогично. Только у меня пара гораздо более тихих самсунгов.
У меня лично водянки не было. Но это не значит, что я их никогда не видел/слышал.
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд
DruKiller†
Это была ирония, если ты не понял.
Hi, All!
Дано
ASUS P5WD2 (на фото - premium, но это временная замена (эксперименты) - основная мать все-же не-Premium)
Основные мосфеты на этой матери - между CPU и задней стенкой корпуса - расположены буквой "П" (лежа) и закрыты алюминиевым радиатором с лого ASUS:
Top edge MB
<- Ext.connectors MB CPU socket ->
Bottom edge MB
о
--------- о
(вид сверху - контур - радиатор в плане, кружки - "ушки" радиатора с крепежными отверстиями)
Анализ:
При разгоне этот радиатор нагревается весьма прилично (палец терпит пару-тройку секунд сверху или секунду-полторы - сбоку на ребрах), обдув снижает нагрев до "ниже болевого порога" (я сильно извиняюсь, но приложить к нему термощуп мультиметра фантазии не хватило - постфактум в голову пришло).
Соответственно, захотелось избавиться от "наддува", тем более что в _этом_ месте требовался приличный расход воздуха - undervoltage пропеллера на 5 или даже 7 вольт резко снижал эффективность охлаждения.
Решение:
Самопальный ватер - коробочка из меди (согнута из развертки из куска медной трубки), в которую сверху вставлены два отрезка той-же трубки с наваренными штуцерами класса "елочка" :) - место сопряжения и все стыки загерметизированы оловом.
Как минус - система экспериментальная - подошва, прилегающая к мосфетам, обрабатывалась "вчерне" - брусок + шкурка + железная щетка на дрели (один черт на кпт-8 сажалось - под родным радиатором, кстати, тоже какая-то паста лежала).
Крепеж к матери - на нейлоновых стяжках - минус тот, что ватер слегка норовит развернуться - на чистовом варианте придется делать "ушки" как на родном радиаторе.
Вода приходит из ватера NB, уходит в ватер HDD.
сорри за качество - под руками была только отстойная "цифра":
Результат - вполне устроил: мосфеты греются меньше, чем с родным радиатором (контроль методом щупания текстолита под мосфетами - в принципе, с чистовым вариантом ватера могу замерить приборами), шума нет.
P.S. на втором снимке слева вверху виден лепесток из меди - он приклеен Алсилом-5 на один из мосфетов, стоЯщих у левого края мамки (всего их 4, обычно они приклеены, но в этот раз Алсил засох в шприце - хватило только на один - буду менять премиум обратно на не-премиум - приклею все).
Вот для охлаждения этих мосфетов (под лепестками) хватает 5-вольтового сквознячка, или конвекции. Делать на них воду у меня рука не поднимается :insane: - муторно они расположены больно:
и между ними рассыпушка всякая торчит...
P.P.S. примерно с таким-же содроганием думаю про воду на RAM - вроде и надо, но геморроя... :shock:
"Целую крепко вашу репку"(с)...
---------------------------------------- Sequoya
Filll
Сказки не рассказывай, не дует у него на мосфеты. А что же все производители начали на них радиаторы с теловыми трубками лепить и располагать их аккурат вокруг процевого разъема под потоки воздуха от вентилятора? У всех мосфеты неправильные?
Мосфеты почти всегда охлаждаются текстолитом, для этого у них брюхо металлическое. Радиаторы для них не лучшая затея, нужно обдувать текстолит и с ними будет все в порядки. Как будто у тебя текстолит не обдувается :haha:
eastSiR
Не обдувается - ты в профиль загляни прежде... Ниндзя дуть не может в принципе, ибо нечем. Мосфеты находятся со стороны, которая ближе к отсеку 5,25". Выдувной вентиль их не цепляет, да и слабенько он качает, что заметный обдув создавать. А вдувной дует ниже их - харды не дают воздуху на мосфеты попасть.
Filll
Профиль я смотрел. У тебя достаточная циркуляция воздуха создается, чтобы текстолит остывал.
eastSiR
И кто тут кому сказки рассказывает? От меня комп на расстоянии полметра и проверить наличие воздушных потоков около мосфетов запросто. Что я и проделал. Ничего там не дует. Вообще.
Filll
Сытый голодного неразумеет :haha:
test
Чем и как прилепить радиаторы на транзисторы питания проца?
Столкнулся с такой проблемкой. Собираюсь взять и разогнать двуядерный Атлон Х2. Но наслышан о проблеме с перегревом схемы питания проца при разгоне и нестабильностью. Некоторые называют это деградацией процессора, но я считаю что это просто схема питания на матери уже не выдерживает. Решил прилепить на транзисторы мамки радиаторы. Разрезал чипсетный радиатор от какого-то НФорса на полоски, получились чуть длиннее радиаторов для видеопамяти в TSOP упаковке (у меня транзисторы по три штуки три ряда, а между ними дроссели-кубики такие, на них тоже хочу прилепить). Кому интересно можете картинку материны моей глянуть http://images.people.overclockers.ru/88306.jpg.
Но вот проблема - чем их прилепить? Двухсторонний скотч как делают некот. производители это изврат :). Пробовал просто на КПТ8 прилепить, система без проца стоит, пока держатся, но знакомый говорит, что паста со временем подсохнет и они отпадут, причём прямо на видяху, а КЗ нам не надо :(.
Есть возможность достать какой-то термоклей двухкомпонентный, но сомневаюсь в его теплопроводных качествах, и можно ли потом будет эти радиаторы снять в случае чего не вырвав ничего с матери?
Подскажите знающие люди кто заморачивался этой проблемой, что нибудь удобное, эффективное и надежное?
Спасибо за советы.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 05.09.2006 15:27
Eugen_X Все клей на Алсил 5 будеш снимать медленно крути вправо влево они и отвалятся.
