Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
djet Имхо, CU4TB хватит с головой. Особенно если не замедлять его вентилятор. Но вот без модификации, боюсь, не обойтись - отверстия на нем не попадают под карточные, придется сверлить-с.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Минск
Glacialtech Silent Brize II (на мин оборотах) на 6800LE было 300 МГц стало 435 Мгц (12/6). темп. 65 макс, в играх 60, хотя руками он холоднее, что под радиатором, что сверху текстолита. Тишина и покой.... были... продал фото http://medisont.com/temp/SilentBrizeII-68000LE.JPG
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Gorlum
Лучше поставь народный Titan Cu4tb
Я не понимаю, чем хуже Cu5TB?
Почему именно 4й?
И вообще, я ставил и Igloo 2320 и Igloo 2411 - вполне...
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
zxd
Хочется круглый, так красиво...
Тогда лучше Zalman CNPS7000 или Gigabyte 3DCooler...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Москва,Отрадное
Немного не стандартное охлаждение на FX5200 из кулера Speeze LionStream
Вот фотка
_________________ Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Укр. Кривой Рог
Кстати вопрос немного не в тему, поставил на видяху малость обпиляный радиатор (модель не помню) Титан от П4.
Обдувается штатным вентилятором видяхи (так как без подключенного вентилятора видяха не стартовала), перпендикулярно видяхе висит 8см вентилятор (сейчас поднят вверх чтобы не мешал съемке).
Как сделать так чтобы видяха не проверяла наличие подключенного вентилятора (редактирование биоса или подключение какой то нагрузки), так как более мощный вентилятор боюсь к разъему на видяхе подключать, да и висящего перпендикулярно должно за глаза хватать.
Есть вопрос. Имеется 6800GT, стандартный кулер от Leadtek смазан Алсилом, с него снят кожух и вентиль, обдувается снизу Залманом 92 на пониженных оборотах, температура в простое - 51, под нагрузкой - 67, до модификаций под нагрузкой было 78-79. Разгон до 400/1150, дальше по чипу идет завис в Дум3. Хотя я почти уверен, что даже фреонка тут не поможет (на днях пробовал выставить корпус на мороз), но все же не дает покоя желание "отмоддить это дело"
Преимущества 7+ - до сих пор многими считается одним из лучших радиатором из меди в силу качественого исполнения: ребра с основанием представляют одно целое. Их всех обзоров я понял, что эти ребра и основание вытачиваются их одного куска меди. Недостатки - площадь рассеивания не столь велика, как у конкурентов, и довольно толстое основание - 6мм, так что тепло от небольшого GPU будет идти медленнее.
Преимущества Титана - более значительная площадь рассеивания, меньшая толщина основания (5мм), но вот непонятно как ребра приделаны к основанию - везде на русских сайтах говорится о пайке, а на приведнной ссылке говорят, что применена какая-то хитрая технология, может быть прессовка ребер в основание.
Преимущества Silent Boost - самая большая площадь рассеивания. Недостатки - опять же толстая 6мм подошва, а главное - на форумах нет единого мнения, припаяны ли ребра или же таки приклеены (хотя приведенная ссылка говорит о пайке).
Какие будут мысли?
Добавлено спустя 14 минут, 12 секунд: AC/DC Потянет? При правильной установке - исчо как!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Nazgul У КУ5ТБ площадь самая маленькая. У Вулкана 7+ высокое гидравлическое сопротивление радиатора. СилентБуст по тестам рвёт многих (при сопоставимом уровне шума), ставь его, только он щас не продаётся (в Москве).
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Nazgul-м косвенно затронута тема толщины основания радиатора, вопрос в том стоит ли скажем утоньшать толщину основания радиатора путем увеличения высоты ребер, короче говоря делая пропилы между ребрами .
finex Имхо, кроме как большого геморроя и возможного прогиба утонченной подошвы под винтами крепления, минусов-то не видно. А из плюсов - ускоренная теплопередача
