Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 1103 из 1304<  1 ... 1100  1101  1102  1103  1104  1105  1106 ... 1304  >
Хорошо я арктики выбрал, сижу довольный второй день. Гробовая тишина.
Фото: 266
pred-ok
Ну гробовая там где-то до 1100-1200 оборотов)
Я так понял это Биониксы Р120, а не младшие братья Р12?
CHiCHo писал(а):
Биониксы Р120
На штатных арктиках, которые идут с aio, при изменении оборотов появляется крайне неприятный гул. Начинается это где-то с ~800 rpm, после того как обороты фиксируются гул пропадает.
5600x|strix b550f|seasonic prime gx-1000|xfx merc319|6800xt taichi
Фото: 4
Кстати, Scythe, представила новые вентиляторы, пока вроде только в японии
WonderSnail 120
Как и термалрайт выпустил новые Thermalright TL-B12 и Thermalright TL-C12-pro, правда первых еще в продаже у нас не найти
п.с. или Я "прослоупочил" и про это уже было в ветке?
Wonder Snail (Чудо-улитка):
Данные производителя для Scythe Wonder Snail 120 PWM:
Scythe WS1225FD12-P: 350~1200 RPM, 18.6 dBA, 37.73 CFM, 0.89 mm H2O
Scythe WS1225FD18-P: 350~1800 RPM, 22.9 dBA, 51.68 CFM, 1.74 mm H2O
Scythe WS1225FD24-P: 300~2400 RPM, 29.3 dBA, 77.23 CFM, 3.59 mm H2O
Для сравнения у Noctua NF-A12x25 PWM указано: 450~2000 RPM, 22.6 dBA, 60.09 CFM, 2.34 mm H2O
Замечательно, Noctua, завязшая в склизкой коричневатой гамме, получает-таки очередного волшебного пинка.
Когда Scythe Wonder Snail 120 PWM появится в продаже, то вполне можно будет взять для сравнения и пополнить коллекцию.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 4
true fan
Thermalright TL-B12 тоже возможно неплохи
Rated Speed: 2150 RPM±10% (MAX)
Noise Level: 28.1 dBA (MAX)
Air Flow: 69 CFM (MAX)
Air Pressure: 2.87 mm H2O (MAX)
Не оказались бы они очередным "бумажным" релизом
Все 3 не конкуренты А12.
1-й для тихих сборок. 2-й представляет особый интерес и возможно станет конкурентом BL066.
3-й шумноват. Цена заманчива, на наши деньги 770 руб: https://kakaku.com/item/K0001322782/
Время покажет.
Лучше будет сравнить вживую.
Но расчёт тут всё же скорее совсем на нечто иное.
Во-первых, волшебного пинка получает почивающая на лаврах Noctua
Пусть там задумаются, сдвигать ли релизы, задирать ли цены на фоне появления таких альтернатив.
Во-вторых, если цена Scythe Wonder Snail 120 PWM окажется "гуманной", то они смогут закрыть тему постылых Arctic серии "P" 120 мм.
Фото: 4
Взял несколько P12 PWM. Между вертикальным и горизонтальным (поток вверх) положением различий в работе не обнаружил.
true fan писал(а):
в горизонталь лучше бы их не ставить по причине "хлипкости".
Хотел бы уточнить, что вы подразумеваете под "хлипкостью"? При просмотре темы встретил отзывы как с отрицательным, так и с положительным опытом использования при горизонтальной установке. Просто "горизонтальный" сценарий (на видеокарту) для меня интереснее.
Фото: 112
всем доброго дня.
собираюсь купить корпус lian li lancool 2 mesh rgb
в этом корпусе по спекам установлено 3x120 мм вентиля LIAN LI - Bora Digital
вот его характеристики:
https://mdcomputers.in/lian-li-bora-dig ... -grey.html
на rgb в принципе по боку, вот думаю насколько в реальности хороши вентиляторы и не нужно ли их будет заменять, скажем на artcic p12 pwm/bionix p120?
Фото: 133
У комплекта по ссылке очень похоже, что подсветка отключаемая, во всяком случае пульт явно виден. Если корпус берется с комплектными вентиляторами, то проще сначала с ними и попробовать. И artcic p12 pwm/bionix p120 больше для кулеров-радиаторов подходят, чем для корпуса.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 112
а какие 120мм рекомендуется брать для корпуса (кроме конечно оверпрайснутой нокты)? в принципе все будут стоять вертикально.
Фото: 133
А сейчас всё оверпрайснутое))) Для корпуса можно тоже Арктики, только F. Но ещё раз: не стОит спешить, Lian Li всё-таки не Аэрокул, не Дипкул, скорее всего комплектные будут вполне адекватные.
Тут ещё кто-то PCCooler HALO хвалил, но их не знаю, а вот ID-Cooling 120-ки точно не надо- отвратительно шумные и гудливые уже на 800 об/мин.
Фото: 4
какие вентиляторы посоветуете для радиатора СЖО
1. Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
2. ARCTIC P12 PWM PST CO (ACFAN00121A)
3. Свой вариант
Вертушки для тишины будут ограничены до 1000 оборотов макс
Водянка DeepCool L360
для продува нужно бОльшее давление. По характеристикам у в.1 больше давление, но на сайте ARCTIC аналог от Noctua проигрывает ARCTIC в комплексе радиатор-вентилятор в режиме проталкивания воздуха.
Спасибо
Фото: 46
IvanShm Noctua NF A12*25
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
На фронте внутри корпуса стоит радиатор с 3х120 на вдув в корпус, получается они вытягивают из радиатора, снаружи стоят 2х200 на вдув в корпус, получается они дуют на радиатор. Скажите, есть смысл менять 2х200 на 3х120 ?
Я предполагаю, что смысл будет, т.к. у 120 поток посильнее и целинаправлено.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
