Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 1107 из 1304<  1 ... 1104  1105  1106  1107  1108  1109  1110 ... 1304  >
Какой из списка предпочтительнее для CHIEFTEC HAWK AL-02B-TG-OP на выдув и на мой кулер?
1
ARCTIC P12 PWM (ACFAN00171A) FDB/гидродинамический 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
ARCTIC P12 PWM (ACFAN00131A) FDB/гидродинамический 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
ARCTIC P12 PWM (ACFAN00119A) FDB/гидродинамический 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
ARCTIC P12 PWM (ACFAN00133A) FDB/гидродинамический 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
ARCTIC F12 PWM PST CO (AFACO-120PC-GBA01) Twin Ball/Dual Ball Bearing/2х качения 53 CFM 4-pin PWM 230-1350 об/мин
ARCTIC F12 PWM (ACFAN00203A) FDB/гидродинамический 53 CFM 4-pin PWM 230-1350 об/мин
ARCTIC F12 PWM (AFACO-120P2-GBA01) FDB/гидродинамический 53 CFM 4-pin PWM 230-1350 об/мин
ARCTIC F12 PWM PST CO (ACFAN00210A) Twin Ball/Dual Ball Bearing/2х качения 53 CFM 4-pin PWM 230-1350 об/мин
ARCTIC P12 PWM PST (ACFAN00170A) FDB/гидродинамический 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
ARCTIC P12 PWM PST (ACFAN00132A) FDB/гидродинамический 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
ARCTIC P12 PWM PST (ACFAN00120A) FDB/гидродинамический 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
ARCTIC F12 PWM PST (AFACO-120P0-GBA01) FDB/гидродинамический 53 CFM 4-pin PWM 230-1350 об/мин
ARCTIC P12 PWM PST CO (ACFAN00121A) Twin Ball/Dual Ball Bearing/2х качения 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
ARCTIC P12 PWM PST (ACFAN00134A) FDB/гидродинамический 56.3 CFM 4-pin PWM 200-1800 об/мин
Джордан обзор Арктиков (P12 PWM PST A-RGB) заЛепил:
https://3dnews.ru/1041727/obzor-arctic- ... age-1.html
قلب العقرب
Заказал через японский мейл форвардер чудотворных улиток - отменять заказ уже будет проблематично.
Ставить буду на радиаторы СВО, так как коричневые А12х25 уже глаза мозолят. Термалтейк брать не захотел, о существовании TL-B12 узнал только что буквально - может они были бы и целесообразнее.
Есть на них отзывы про паразитные шумы на высоких оборотах - мне в принципе больше 1200 не понадобится, но буду подопытным. Постараюсь написать как приедут и всё соберу.
Может уже есть обладатели?
https://www.youtube.com/watch?v=ERN61VyqDGA
На воздушном кулере вроде очень похожи по эффективности на ноктуа.
Одно радует - они именно чернюще чОрные.
Ryzen 9800X3D
MSI MAG X870E TOMAHAWK
2x24GB (Hynix M Die)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington
А чем TL-B12 так хорош?
Обзоров и тестов чето в инете даже не нашёл.
Новинка видимо.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Я тут озадачился есть два вида Arctic Cooling P12 PWM PST один подешевле на гидродинамическом подшибнике скольжения и другой такой же подороже на подшибнике качения, какой из них долговечен и тихий? пишут что на подшибнике качения через пару лет может появиться шелест?
Тише тот,что на подшипнике скольжения,но он только как корпусной,ибо такой подшипник не любит перепады температур.
Подшипник качения (шарикоподшипник) более устойчив к температурным перепадам и как правило эти вентиляторы ставят на радиаторы охлаждения.
В СО в/к (хороших в/к) только подшипники качения.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Всем привет!
Парни, подскажите, кто сталкивался.
На днях обновил комп, но стал пугаться из-за нагрева.
В общем у меня стоит проц i9-11900KF, а на нем стоит Deepcool Gammaxx L360 A-RGB.
Так вот, вчера играл и случайно тронув стеклянную боковую стенку, удивился, насколько она была горячей. Снял крышку боковую и видюха тоже была раскалена. Когда мне в магазине собирали, я обратил внимание на то, что все три вентилятора с потолка будут гонять теплый воздух вниз на видюху. Но сборщик сказал, что видюха3080 TI от Асус Tuf Gaming еще не такую нагрузку выдерживает.
Как думаете, может поменять Deepcool Gammaxx L360 A-RGB на обычный кулер, который по старинке бьет воздухом на проц?
Вот фото того, как там все стоит:
https://ibb.co/yfKTVmq
Дайте советы парни, есть ли смысл что-то менять и переживать? Или может развернуть три вентилятора вверх, чтобы на выдув дули? Там на потолке есть маленькие сетчатые отверстия.
Горячий воздух заперт в корпусе, конечно разверни, всем компонентам сразу полегчает.
Неплохо бы назвать модель корпуса.
Они итак у вас тянут воздух вверх,на вытяжку.Попробуйте перевернуть вентиляторы,чтобы они всасывали воздух в корпус + увеличьте обороты вытяжного вентилятора на задней стенке(60-70-80% от максимальных),но без потери комфорта.
+ я бы сделал на 3080Ти запуск вентиляторов от температуры в 30°C,а при достижении 50°C - на 50-60% от максимальных оборотов (у 3080Ти память горячая).
Как вариант - перенести радиатор AIO на фронтпанель,а на верх установить две 140-ки (если позволяет корпус).
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Asus ROG Helios
Ничего не напутал ? https://nadouchest.ru/kak-opredelit-v-k ... uet-kuler/
Они итак у него всасывают воздух в корпус, поэтому в нём Африка.
Фото: 133
Вот прямо сейчас держу в руках вентилятор Дипкул от водянки в подписи- стрелка на выдув в направлении рамки. У него на выдув и так стоит.
Обороты какие? Меньше 800 они горячий воздух не вытолкнут, хотя бы 800-1000.
Если не поможет, то в идеале надо бы попробовать водянку на фронт, вентиляторы фронт-вдув- пуш-пул- без разницы, а вкрышу просто 1-2 вытяжных.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Скиньте фотку или скрин со стрелочками, чтобы наглядно увидеть сказанное. Спс.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 11.07.2021 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
Не вопрос
59885
59886
59887
59888
59889
И я-то их ставил ещё в старом ТТ Н18 на фронт и на вдув, и на выдув- уж точно знаю как и куда они дуют.
Фото: 4
Какой же ты олень. :lol: :lol: :lol:
Видеокарте не поможет, у корпуса высокое сопротивление на приток холодного воздуха. Что можно сделать - вынуть все заглушки слотов под видеокартой, убрать\остановить задний вентилятор, заглушив его отверстие и добавить оборотов верхним. Интересно было бы взглянуть на нижнюю часть корпуса, есть ли там перфорация.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
https://overclockers.ru/lab/show/99382/ ... x-helios#3
Чейзер его обозревал.Толку там от перфорации,если бэкплэйт у карты раскаленный от ее видеопамяти ?
Родила женщина сыночка и того кешей назвала...
Стекло,особенно толстое закаленное - хороший теплоизолятор.Осевые вентиляторы гонят воздух во все стороны - вот поэтому в корпусе и "африка" - горячий воздух от в/к просто выметается внутрь корпуса(см. на фото - КАК устроен радиатор в/к). Также рекомендуется почитать тему про решение проблем перегрева памяти на старших картах 30 серии.
По-хорошему такому сетапу не помешал бы боковой приток воздуха,но там стекло...Один вентилятор на 200мм решил бы проблему.
По чесноку на карты с GDDR6X нужен фуллкавер и нормальный контур заводить
IMG-5562.jpg [ 2.13 МБ | Просмотров: 2541 ]
del
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 11.07.2021 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну, чисто вариант А12х25, только есть чОрный и белый.
И термалрайт как по мне компания годная, а не запомоенная как термалтейк. А у оригинальных gentle typhoon минимальные обороты 900, что многовато.
В принципе я гонял новые 140мм вентиляторы термалрайт которые продают на азиатских площадках - очень хорошие.
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
ASUS TUF GT501 Tempered Glass RGB
Asus ROG Helios
Нифигассе, ты профи) Как по такой картинке ты сразу вычислил корпус?!)
Низ у него полностью закрывается, ну отсек, где блок стоит, закрыт полностью:
https://ibb.co/mCPSvDv
Парни, на счет куда дуют вентиляторы Дипкул, то вроде бы внутрь, а не вверх.
Блин, я когда выбирал этот корпус то же подумал, странно что на обоих стеклянных стенках нет вентиляторов.
В общем в корпусе стоит 4 вентилятора: 3 спереди, гонят воздух внутрь, и 1 сзади, который вроде бы выкачивает воздух. Ну и три от дипкула сверху, их сзади поставить не вариант, корпус не подходит для этого, и видюха не даст.
Не знаю, после ваших советов, думаю может просто корпус вернуть им и другой взять?
Я в управлении вентиляторами системы, ни корпуса, ни видюхи, ни кулера нифига не секу(
Но из-за "Африки" внутри корпуса убрал сейчас боковую стеклянную панель полностью.
П.С.
Парни, а может поставить на видюху какое-то дополнительное охлаждение? Благо размер корпуса позволяет, что скажите?
Или отсутствие вытяжки на боковых панелях не решит проблему таким образом?
chuva120 писал(а):
П.С.
Да просто немного перебрать охлаждение - выбрать более рациональное расположение,так сказать.
В теме про 30-ю серию карт Нвидиа должны быть решения,как снизить нагрев памяти на старших картах.Обычно люди использовали дополнительные радиаторы,например от Arctic Accelero lll VRM - устанавливали на проблемную зону ч/з термопрокладку.
У каждой фирмы свои особенности.Термалтейки и ИнВин-ы вообще ни с кем не перепутаешь.
Учиться никогда не поздно - "Знай то,чем владеешь".
Есть владельцы ARCTIC F12 PWM (ACFAN00203A) (чёрный) rev 4? Скажите у вас резонирует вертушка если на винты прикрутить?
Почему ARCTIC P12 PWM (ACFAN00119A) (чёрный) rev 2 подозрительно тихий на 1100-1400 оборотах? реально слышно если ухо рядом поднести, а так тишина - кайф.
в чём фишка?) кол-во и форма лопастей?
be quiet! Pure Wings 2 PWM (BL039) ревёт как турбина после 1100 оборотов - брак экземпляра или норм для этой вертушки?
Thermalright TL-C12-R у этой модели кто-нибудь слышал паразитный звук если ухо близко поднести, см в 10 от вертушки?
кстати стартует где-то с 1100 оборотов т.е. 7-9вольт?
и что значит реверсивный на упаковке?
я правильно понимаю что чем больше кол-во лопастей тем мощнее поток воздуха и выше шум? и это справедливо для всех без исключения?
