Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 1108 из 1304<  1 ... 1105  1106  1107  1108  1109  1110  1111 ... 1304  >
Фото: 5
Xant1k писал(а):
be quiet! Pure Wings 2 PWM (BL039) ревёт как турбина после 1100 оборотов - брак экземпляра или норм для этой вертушки?
реветь он не должен , после 1100 его уже слышно , но больше поток воздуха , посторонних шумов не вылезло за пол года , вертушки имх стоят своих денег
12400f рулит 8к
Последний раз редактировалось Skylake i7 13.07.2021 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Xant1k писал(а):
ARCTIC F12 PWM
Лежат сейчас на получение 2 упаковки, но какая ревизия я хз. Стоят 5 P14 PWM полет отличный.
Xant1k писал(а):
в чём фишка?) кол-во и форма лопастей?
В дерьмовой производительности,вот в чем.Не слышно-не дует,аксиома.
قلب العقرب
Xant1k писал(а):
я правильно понимаю что чем больше кол-во лопастей тем мощнее поток воздуха и выше шум? и это справедливо для всех без исключения?
Нет.
Шум в первую очередь зависит от калибровки крыльчатки (вибрации),а уже во вторую очередь от оборотов.
На поток воздуха влияют : профиль лопастей,их угол атаки (наклона),толщина крыльчатки и обороты.К примеру NoiseBlocker eLoop B12-P имеет всего-лишь 6 лопастей,но при этом по давлению и потоку может дать фору "тайфуноподобным" вентиляторам (с 9-11 серповидными лопастями).Слышно его становится от 1600об/мин(при максимальных 2200).
К примеру 11-лопастной GlideStream 140PWM(1650rpm) едва слышно на максимальных оборотах и при этом он создает приличный воздушный поток.Но 7-лопастной KazeFlex(1850rpm) все равно мощнее (и чуть громче).
Брак,да и сами вентиляторы БК - то еще произведение из ароматной субстанции и палок.Зато дорогое.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Фото: 72
Разве есть такой 120мм?
Мне интересно Wonder Snail попробовать
https://www.scythe.co.jp/product/fan/wo ... il120-pwm/
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Это 140-ка,как и описанный чуть выше ГлайдСтрим (просто для примера).92-шки бывают как 7,так и 11-лопастные у Кос.
Очередная инкарнация GentleTyphoon ?
Фото: 72
KF1425FD18-P ?
https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd18-p/
KF1425FD12S-P тоже 7-лопастной
https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd12s-p/
iskandar писал(а):
KF1425FD18-P ?
В моем мухосранске только на 1800 об продавались
DSC04973.JPG [ 290.43 КБ | Просмотров: 1268 ]
DSC04975.JPG [ 201.94 КБ | Просмотров: 1268 ]
Квадратиков даже щас ДНС не завозит.
Фото: 72
У меня 4 шт. KF1425FD12S-P в корпусе стоят.
Я их покупал минимум в трёх разных местах.
Сейчас они даже на японском Амазоне исчезли из наличия.
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B081D2YN33/
Фото: 5
пи не надо , бк PW2 за 900 руб , вполне хорошие венты .
12400f рулит 8к
Да просто немного перебрать охлаждение - выбрать более рациональное расположение,так сказать.
В общем, на корпусе Asus ROG Strix Helios GX601 на передней панели есть кнопка в самом углу FAN, и по умолчанию после включения компа, он стоит на LOW, а после нажатия включается HIGH. Кстати, если вырубить и врубить комп, то вентиляторы корпуса вновь автоматически стоят на LOW. Так вот, решил включить эти вентиляторы корпуса на высокие настройки и потестить на ультра в игре Days gone, правда не знаю, насколько эта игра нагружающая. Температура боковой стеклянной крышки уже не горячая, а просто теплая. Правда видюху если тронуть, она всё же горячая, может это норма у мощных видях. В общем вот такие показатели выдает во время игры (фото в сылке) - это много? Достаточно ли этого для 3080 ti? Оставить как сейчас есть, или все же ставить дополнительное охлаждение на видюху?
https://ibb.co/PWbgzDs
Извиняюсь, что качество фотки не очень, но вроде все видно.
Настолько хорошие,что 92мм PW2 2200rpm,сливаются китайцам,работающим на 1900rpm.Разница небольшая - 5°C.За 900р я 2Арктика возьму,которые раскатают это недоразумение вхлам.
Постарайтесь переключить вентиляторы с кнопки корпуса на МП и в БИОС выставить нужные обороты - так будет лучше,для вашего же железа.
Про дополнительные радиаторы на бэкплэйт в зоне видеопамяти все же подумайте.Но сначала понаблюдайте за температурами в различных играх на протяжении недели.
(подойдут даже радиаторы для "малинки",если решитесь на "модернизацию" )
Странно, везде пишут то что я написал.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Попробую, наверное, ещё раз взять БК и ТР. А так согласен БК - как икея.. ширпотреб за огромные деньги.
Вот ещё что пишут про P12, Построение воздушных потоков #17425625 в общем слабенький поток воздуха при +-высоких оборотах. Кстати 1600 слышно уже поток воздуха, что неприятно моим ушам. На <=1450 бесшумные=\
Арктики Р12 на вдув - полное г., хоть на каких оборотах, особенно с фильтрами. А вот на выдув они отлично продавливают воздух на мелких оборотах через корпусные решетки (у меня Р12 на шарах, 5v). Ни к чему не призываю - чисто личное наблюдение.
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
Фото: 133
По моим наблюдениям так же. На вдув серию Р я бы точно не стал рекомендовать. А на выдув они хороши тем, что про обороты можно голову не забивать, т.к. они примерно так
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Стоят у меня на фронтальной панели 2х480 корсара 60мм. На вдув push 8 ek vardar x3m. Но в корпусе тепло слишком теперь. Всё тепло с радика идёт во внутрь) Но так, как это моя первая водянка я сделал глупость. Посоветовали мне все радики на выдув делать. Но проблема в том, что у меня везде будут радиаторы. Как продувать систему, если всё на выдув будет. Давление низкое сосать пыль из всех щелей будет я думаю Сейчас хочу их переставить вверх и на выдув push pull решил эти Арктики P12 ставить. 10 уже купил. Сдать их или нормально выдуют и охладят радиаторы? Или чего другого лучше поставить? А спереди пока продувать вардарами, потом с этими же радиками спереди прохладнее они будут (жидкость охладится через первые 2х480 и задувать нормальный воздух будет. Или тоже на выдув? Но тогда задние 2х120 вентиля точно на вдув делать нужно? Как лучше ума не приложу...
NEW! http://www.thermalright.com/product/tl-b12-extrem/ 3к оборотов :O
Уважаемые, что посоветуете поставить на 3-ех секционный радиатор? Судя по обзорам Arctic P12 достойный конкурент для оверпрайсных ноктуа. Интересуют вертушки именно эффективные для радиаторов, на вдув.
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Xant1k писал(а):
https://www.enermax.com/en/products/d.f.-storm
https://www.enermax.com/en/products/twisterstorm
3500 оборотов
-Arctic P12/Bionic
-NB eLoop B12-P
-TT ThoughFan 12
-Corsair SP/ML
