Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
У кулера который на возд поток ориентирован шум моем ьыть как раз через решетку, у тех у кого высокое давление будут тише. Все мимо. Нормальная решетка препятствием вообще не является, хотя гриль всегда лучше.
Ancelotti X-Silent 140 Есть такая. Работает пока тихо. Много жалоб на небольшой ресурс и только 3 pin.
140/147/149 предпочтительнее + PWM. Брака хватает. Надо выбирать.
Denidz Берите be quiet! Silent Wings 3 140mm, вот его не будет слышно вообще.
Взял бы, нигде нет только. Есть Noiseblocker BionicLoopFan B14-(1-2-3).Стоит ли своих денег? не смог толком по ним отзывов найти. Вроде 120 у них этой серии хвалят.
Denidz я же писал здесь по-моему. не советую брать. сам он по себе очень классный и все такое, только вот в случае любого препятствия создаваемый им воздушный поток создает небольшой гул. если ты из москвы, то если хочешь я могу тебе его продать за 1.5к покупал буквально месяц назад. все равно без дела на шкафу валяется. может в твоем случае он не будет гудеть.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Barrik Собственно что и требовалось доказать. Вы не заметили одну важную вещь - они проверяли вытяжку воздуха, а мы говорили про приток. Но вы правы, решетка снижает воздушный приток не так сильно. Вот вам публикация про приток воздуха через пылевой фильтр. http://www.silverstonetek.com/techtalk_ ... d=wh12_008
Соответственно в Fractal Design Define S получаем 65% от уже полученного воздуха внутрь, так же учитываем 5% решетки и ещё неизвестно сколько передняя перфорация мешает (а она очень плотная, думаю там похуже вашей "турбины" будет), соответственно получаем в итоге около 30% воздушного потока от возможности кулера. Дальше нужно смотреть что он из себя представляет и какое давление может создать, тут как-раз таки GP-14 очень сильно проигрывает тому-же TY-147A.
Barrik Вызывают. Да и сам я вырезал перфорацию у себя в корпусе и воздушный поток стал намного сильнее. Вон, спросите у MAUZERISLT, он подтвердит мои слова я думаю на счет перфорации, он тоже её вырезал. Для вас объяснение на английском от doyll.
Объяснение воздушных потоков через какие-либо препятствия
The reality is that if we have 2 fans, one with a higher airflow and lower static pressure rating and the other with lower airflow and higher static pressure rating .. but in almost every case (no pun) the lower airflow / higher static pressure rated fan will flow more air than the higher airflow / lower static pressure rated fan will
Let us look at fan A with 70cfm & 0.7mm H2O rating compared to fan B with 50cfm and 2.0mm H2O rating.
Now let us assume the grill, filter, HDD cage, cables etc. create a pressure level of 0.35mm H2O .. half of fan A's rating .. which drops the cfm by about 60-70% giving us 21 -28cfm of airflow. But for fan B the 0.35mm H2O resistance is dropping the airflow by 20-30% leaving us with 35 - 40cfm of airflow.
Fans A and B with 0.35mm H2O resistance Fan A 70cfm & 0.8mm H2O fan is flowing 21-28cfm. Fan B 50cfm & 2.0mm H2O fan is flowing 35-40cfm.
But what if the grill, filter, HDD cage, cables, etc create 0.7mm H2O? This is the static pressure rating of fan A .. so we now it is flowing no air.. But for fan B the 0.8mm H2O is less than have it's static pressure rating and will still be flowing about half of it's rating leaving us with about 25cfm airflow.
Fans A and B with 0.8mm H2O resistance Fan A 70cfm & 0.8mm H2O fan is flowing 0 cfm. Fan B 50cfm & 2.0mm H2O fan is flowing 25cfm.
These are estimated resistance and airflow to resistance to give an example. Hopefully it helps you understand how static pressure and airflow relate to each other.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
Да. Я тоже вырезал перфорации и спереди корпуса и сзади и наверху. После вырезание передних перфораций ощутимо вырос поток воздуха от передних вентиляторов. Температуры снизились на 3-5 градусов на всех компонентах системника. Это не первый корпус где я вырезаю все перфорации как перед вентиляторами так и за ними. Во все случаях воздушный поток только увеличивался, шум снижалься и температуры понижались.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Arengeta
Вызывают. Тенденцию они правильно подметили, но для этого не нужно замеры проводить и вообще быть специалистом в этой области. А вот цифрами беда. Похоже с потолка взяли. Когда времени не хватало(или лень было) я так курсовики делал. Чтобы было похоже на правду при первом рассмотрении. Преподаватели при проверке руководствовались теми же принципами.
Да и сам я вырезал перфорацию у себя в корпусе и воздушный поток стал намного сильнее. Возможно в дешевых поделках так и есть. По вашей ссылке "Round venting holes" как раз такая. Брать такое и дорабатывать можно от бедности или из жадности.
Barrik А, то есть ссылка на вырезание перфорации у Fractal Design Define R5 это дешевка? Ну-ну, продолжайте, мы вас внимательно слушаем Идите дальше хавайте проплаченный материал, вам же самому жалко протестировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
я правильно понимаю, что Noiseblocker BionicLoopFan B14-PS для процессорного радиатора не сильно то и лучше TY-147 A ? или все же лучше ? учитывая цену в 2 раза выше.
Arengeta ну да, смотрится лучше по графику, только не понятно как по нему определить тише/громче, ведь по графику вардары самые лучшие, но они вроде не славятся тишиной.
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд: я просто наконец то заказал себе cryorig r1 universal, и вот думаю, поставить на него ty147 или попробовать B14-PS ( типа новому кулеру новый вентилятор ) да и красивый он зараза. с радиаторм не будет такой проблемы как выше писали, некий шум потока при преграждении потока спереди ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: плюс эти нойзблокеры сейчас появились в технопойнте по хорошей цене, меньше чем в кулерах, вот я и загорелся.
rydra88 Ну если чисто логически - то чем ниже обороты - тем тише вентилятор (зачастую). А вообще у них так же есть график по соотношению шума и воздушного потока
Соотношение шума к воздушному потоку NoiseBlocker от ThermalBench
Сами по себе вардары - тихие вентиляторы, но за счет особенности строения корпуса, подшипника и мотора он издаёт звуки, так же как Noctua NF-F12 не может быть тихим вентилятором за счет особенностей строения корпуса - создаётся шум воздушного потока, хотя если например закрыть его плотным радиатором или пылевым фильтров то этот шум уменьшится. В одинаковых условиях один вентилятор может создавать безумный шум, а другой наоборот будем тихим.
