Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
axel86 писал(а):
Ребята, а как узнать стартовое напряжение? Приглянулась вот этот карлсон: ARCTIC BioniX F120 Судя по обзору 3D News, он стартует с 3,9-4,0 В.
Есть большие шансы,что не стартанет. Мерить нужно мультиметром в момент запуска БП
denon480 писал(а):
Мониторинг настроен на температуру ЦП то-есть растёт потребление от ЦП повышаются обороты на вентиле БП, прогонял линксом специально что бы проверить когда уже пойдёт горячий воздух из БП, так я и тёплого не дождался
Это вообще ни о чем не говорит.У меня напор выходящего воздуха из Корсара cs 650m практически не ощущается.И шума нет.Но это не значит,что можно еще обороты снизить и не будет перегрева.Надо внутрь термодатчик совать.
Покупаем: 1) для решения проблемы старта: конденсатор от 1000 мкф (любой дешевый электролит, можно больше емкость) и от 16 В (25, 35, 50, 63, 100, да хоть 1000 если влезет - годятся). 2) для решения проблемы снижения оборотов: резистор с сопротивлением, рассчитанным по закону Ома для штуки с загадочным названием "Делитель напряжения" (про конденсатор в этот момент не думаем): https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F Второй "резистор" в делителе напряжения - это, как многие успели догадаться, сам вентилятор. Значение силы тока написано на этикетке вентилятора. Не забываем посчитать мощность резистора. В общем обычный школьный курс..
Подключаем конденсатор и резистор параллельно друг другу. Далее включаем эту конструкцию последовательно с вентилятором. Схема по ссылке выше.
Дополнение. Написанное выше справедливо только при внешнем подключении вентилятора на 12 В с понижением напряжение и оборотов через резистор, то есть без автоматической регулировки оборотов. Конденсатор не поможет, если подавать напряжение ниже напряжения для старта вентилятора.
Последний раз редактировалось Hey 11.03.2019 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2012 Откуда: Україна
Hey Я делал на стоковом вентиле только с одним резистором, но какого-то хрена если поместить вентилятор в корпус бп он переставал стартовать, достаёшь стартует какие то магнитные поля или ещё чего то, не стал разбираться купил другой
Всем доброго времени суток. Народ, подскажите вентилятор 140мм на замену в блоке Zalman ZM700-TX. Родной шумный сам по себе, так с недавних пор еще и трещит сильно при увеличении скорости вращения. Покупать планирую в dns, так что желательно из его ассортимента. Хочется конечно потише, ну и чтобы для охлаждения БП хватило. Видел в шапке советовали NOISEBLOCKER BlackSilentPRO, но хотелось бы более бюджетное решение, ибо сейчас он стоит как половина этого БП.
Даже по внешнему виду понятно, что это вентилятор не для БП (много тонких лопастей) - рассчитан на объем, а не на давление. что подтверждается его описанием: "Вентиляторы с увеличенным потоком воздуха" и ТТХ: "Максимальное давление [мм H2O] 0,95"
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ~GOODWIN~
Я бы не постеснялся рассмотреть что-то из ID-COOLING, втулка, обороты 1300-1600, давление около 1,8 мм. цена 750 рублей
Уже 7 лет в компе трудится Corsair CMPSU-650TX-C. Покупался в 2011 году при апгрейде системника. Недавно сдохла видеокарта, и т.к. в игры уже не играю - захотелось тишины при серфинге/кодинге. Видяха была куплена пассивка 30 Вт. В итоге сейчас самый шумный компонент - БП, а именно шум от проходящего воздуха через него. Несмотря на малое потребление в простое (весь комп порядка 90 Вт) шум воздуха от вентилятора в БП на минимальных оборотах ощутимо слышно. БП разобрал, почистил - шуму меньше не стало. Вентилятор там стоит Yate Loon D14BH-12. Хочу заменить на что-то более тихое т.к., как я понимаю, БП в простое подает на вентилятор фиксированное напряжение, и регулировка оборотов идет исходя из потребляемой мощности, а не температуры. Буду читать тему, но если есть уже готовые советы - буду рад помощи. Что нужно от вентилятора: 1. Низкое стартовое напряжения 2. Широкий диапазон регулировки по на оборотам? 3. Тишина
Он с управлением по PWM. Правильно понимаю, что если его подключить двумя проводами (+-) к блоку питания, то сам блок сможет управлять таким вентилятором путем снижения напряжения?
При использовании только двух проводов питания должен работать как обычный двухпроводной. Регулировка скорости вращения величиной напряжения по двум проводам питания должна работать также, как с двухпроводным.
Минимальная скорость вращения при этом будет не такая, как указано в инструкции, 300 оборотов возможно только при ШИП-управлении.
Смазать-то можно.Но это,скорее всего,очень временно.Поищи на Али новый. Можно на 140мм приделать,но подбор подходящего(при подключении к самому БП)-это так геморрно...НООО,есть статейка(сейчас вспомнил),может поможет тебе http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... -vatt.html
Спасибо за наводку на статью. На али такие вентили новые стоят от 700р, жаба прям совсем давить начала, еще и неизвестно в каком они состоянии придут. думаю как варинат просто купить вентиль, а питание к мат плате подключить.
Ты мне хоть один вентилятор в магазине(не с Али) покажи,где написано,что он для БП.Тут все так или иначе колхозят.Эту вертушку я рекомендовал,т.к. поставил в свой БП и она отлично стартует,имеет самое низкое стартовое напряжение из всех моих 140мм вентиляторов и более-менее приличное качество.Насчет макс.оборотов я сразу предупредил,пусть сам решает.А твои варианты:где стартовый ток указан,тесты?Я этим китайцам вообще не доверяю,хлам.
В нормальном,сколько проработают-другой вопрос.
Это самое простое,главное с оборотами не промахнуться.
Разве я привел критерий, что должно быть написано "для БП"? Читаем внимательно, понимаем, учимся.
Это подтверждает лишь то, что вы не понимаете основ: как выбирать, на что смотреть. Вам дали информацию. Бесплатно. Что мешало ее изучить, проверить? Даже ответить можно более интересно по предмету обсуждения, там есть спорный момент.
Причем тут ваш БП? У автора вопроса та же модель БП?
Если уж советовать Fractal Design Venturi, то не Venturi HF (High FLow), а Venturi HP (High Pressure)
Путаем ток и напряжение? бывает.. понимаем, учимся
Я советую то,что сам испытал.Если не поленишься,но найдешь мое сообщение,где я тестировал все свои вертушки на китайском БП.И никогда не говорю:что запустится со 100% гарантией.Просто предлагаю варианты.
Hey писал(а):
Путаем ток и напряжение? бывает.. понимаем, учимся указано: 7 вольт
Ничего я не путаю(в повседневности понятие вес и масса-синонимы).И 7в многовато.
Не "поленюсь", а просто не буду, потому что ты не ценишь свой труд. Объяснять что к чему не буду.
какая твердолобость.. ток и напряжение настолько НЕ синонимы под любым соусом, что ... я даже не буду это объяснять.. ты просто продолжай так говорить, чтобы люди понимали, кого они слушают.
так же не понятно, как и из вашего сообщения. Да я понимаю для вас это легко, но не для остальных. Каким образом там они получаю 500 Ом я не понял. Напишите пожалуйста с примером. Например ток на вентиляторе, 0,25А. Необходимо подать 7В. Ну и желательно как все это соединить.
P.S.: да я ходил по приведенным ссылка, и увы для меня не понятно. Прошу разъяснить более подробно. А то по итогу недоговоренность ни там ни здесь. И еще вопрос, раньше я встречал советы , что нужно впаять резистор в "+" провод для снижения оборотов, но там советовали резисторы 2-3 ваттами для рассеивания тепла, а вашем примере разве этого не следует соблюдать?
Для остальных "одного"? Там школьный курс физики.
и школьный курс внимательности.. по ссылке написано "переменник 500 Ом" если так читать, то какой толк объяснять?
К сожалению, по итогу другое.
надо написано: "Не забываем посчитать мощность резистора."
напишу не пример, а примерно ключевые слова написаны, есть гугл, можно даже найти сайты с автоматическим расчетом, есть учебники или хотя бы википедия
итак, пишу:
Обычно это резистор 30 - 60 Ом. Мощность 1 Вт или больше.
