Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Кто просветит, параметр статического давления есть "сферический конь вакууме"? Для продувки радиатора TOUGHFAN 12 vs NZXT Aer P 120. У последнего по паспорту давление заметно выше. Или дешёвый ARCTIC P12 CO ничем им не уступит?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
ZeroCooolX писал(а):
а для корпуса лучше ARCTIC P12 или ARCTIC F12 из арктиков?
Cмотря куда- вдув или выдув?
Натурный эксперимент: - корпус ТТ Н18, изначально там была заводская 120-ка ТТ-хрен знает какая на заднем выдуве, + хвост-верх-выдув- древний 140 Ноктюа, 120-ка 3-пин~1000-1100 об/мин, Нокта- 800 об/мин, на морде водянка в подписи с комплектными 120-ми Дипкулами на до 1200 об/мин. Ни в одном графическом тесте, ни в одной игре видюха не грелась выше 76-78С и обороты вентиляторов видюхи не улетали выше 2450 об/мин; - менял Дипкулы на Р12- видюха улетала в 80С и обороты вентиляторов видюхи за 2500 +, хвост и верх не менялись- те же ТТ и Ноктюа, ещё пробовал Акасу 058- чуть лучше, чем с ТТ, но разница минимальная; - буквально вчера собрал 2хР12 хвост и хвост-верх на выдув, водянка с Дипкулами на фронте- видюха улетела в 80С и обороты, опупеть, за 2600 !!!
Тут же пересобрал всё в корпусе СМ 511: 3хР12 хвост и крыша - выдув, водянка с заводскими Дипкулами на фронт- температуры видюхи до 76С и обороты вентиляторов до 2400.
В ТТ Н18 прорези на выхлопе узкие, В СМ 511 прорези заметно больше- получилось, что Р12 не смогли продуть Термалтейк.
А ещё у меня было собрано с водой в крыше и 3хР12 на выдуве- температуры видюхи были примерно до 76С и обороты вентиляторов до 2400.
Гонял 3Д Марк, Unigine Superposition, и тест в Дивижн 2.
В соседней теме с коллегой ego0550 много обсуждали Р12- у него корпус ТТ- очень даже может быть, что и отрицательный эффект у него получился, как и у меня, из-за плотных решёток корпуса.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix, корпус Cooler Master Advaced 690 ll Сейчас до сих пор комплектные + какие-то дешманские. 120 (колхоз) + 140 спереди, 120 сзади, 120 сверху (думал убрать, но тянет теплый воздух с него заметно, оставлю). Ну и под вопросом 120 напротив GPU. Хочу оживлять ПК, а позже собирать актуальную платформу в этом корпусе. Спереди переделаю на 140 + 140 и сниму корзину снизу. Вот и встал вопрос о замене вертушки на радиаторе ЦП, а заодно и все копусные 2×140+2×120 поменять. По цене и нейтральному виду устраивают p12/f12. Вот и думаю какие из них взять. Или что-то еще есть в эту цену. На корпус думал брать на втулке (гидродинамической)5, а радиатор toughfan 12 или arctic p12 co, если нет смысла в переплате
ZeroCooolX , если не горит вот прям сейчас, я бы подождал тестов и цен новый Новый царь от Phanteks на троне 120 мм Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17454150 У меня получилось, что Р12-е нормально поехали на радиаторе от водянки , и на дырявом выхлопе, а на плотной решётке не затащили, на вдуве - пулом на радиаторе- ещё хуже, чем на выдуве. Радиатора от воздушки сейчас для проверки под рукой нет, но думаю, что не особо плотный радиатор Р12 продуют нормально. Их Ф-ки особо тут никто не хвалил.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Купил я на днях супервентилятор Noctua NF-A12X25-PWM и поставил его на свою Fuma 2. "Деньги на ветер" однозначно. И в прямом и в переносном смысле При мощности 180W на полных оборотах выиграл пару градусов всего.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Там не надо помощнее. Теплообмен ограничен не вентилятором. Фуму хоть компрессором продувай, лучше уже не будет.
Тут больше вопрос в том, что нет такой нужды в сильном давлении при таких 2-х вертушечных кулерах воздушных. Это больше под водянку.
Да и Скайзовские вертушки очень хвалят. Они уже очень эффективны для базового качественного уровня. Естественно, что после них принципиально результат не поменяется. Тут тебе только водянку ставить.
Увеличение частоты процессора с 4.8 до 4.9GHz будет стоить мне увеличения мощности с максимальных 180W до 240W. Нафик надо столько усилий ради прироста частоты на два процента. Воду только ради этого точно не собираюсь ставить. Надо попробовать убрать передний вентилятор с фумы и посмотреть на результат.
Надо понимать, что все топ-башни от топ-производителей (Noctua, Thermalright, Scythe, bequiet! итп) уже имеют близкие к максимальным показатели для своих решений. Они явно не имеют дисбаланса в сторону слабых вертушек. Лучше не сделаешь. Тут или менять кулер на что-то еще более мощное (ту же Noctua легендарную), или водянку ставить, где подбор вертушек уже более гибок и имеет место быть.
Для воздушки думать о замене вертушек можно только в бюджетном секторе, где реально от этого много можно выиграть из-за слабых стоковых решений.
Я не думаю, что замена кулера на Noctua NH-D15 что-то изменит. Хотя такая мысль меня посещала много раз. Кристалл маленький, работают по сути в основном внутренние теплотрубки. Овчина выделки не стоит. В моём случае максимум, что меня ждёт в качестве приза - жалкие +100MHz к частоте процессора.
Что-то обзорщики Phanteks PH-F120T30 немного лукавят, сравнивая его с NF-A12x25. Всё-таки последний имеет меньше толщину. Если сравнить с NF-A12x15, то ещё круче будут выглядеть.
Однако один Noctua NF-A12X25-PWM вполне способен заменить пару родных вентиляторов на Scythe Fuma 2. Некоторая польза есть. Место спереди освободилось и т.п. По температурам и по шуму вроде ничего особо не изменилось. До 1200RPM он практически бесшумный. Речь о шуме воздушного потока сквозь радиатор.
У Noctua NF-A12X25-PWM уже есть более дешёвая альтернатива с похожей конструкцией в 2-3 раза дешевле - Scythe Wonder Snail 120 PWM WS1225FD18-P (или даже WS1225FD24-P) https://www.scythe.co.jp/product/fan/wo ... il120-pwm/ Я себе закажу в Японии на пробу ради интереса. Не решил пока, какую из этих двух моделей.
PS У меня освободилось уже 4 шт. Kaze Flex SU1225FD12M-RHP Что с ними делать - ума не приложу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
что за лукавство. Тест 120мм вентилей на СВО раде. Без указания толщины. И включены несколько известных/популярных в етом использовании другие карлсоны. 1) попросту 1:1 таких вентилей в таком классе почти нет (исключаем единственный TFC triebwerk, который был даже 55мм, все остальные, что толще 25мм, -высокомощные (но также шумные) полуиндустриальные, которых из за шума редко используют в домашних PC СВО) 2) а сравнивались зачастую с теми, вместо которых возможно будут использованы, между которых покупатель выбирает. Так что всё чики-пуки. Показывает лучше производительность/шум в актуальном диапазоне, и вполне себе алтернатива, если конечно увеличенная толщина и высокая цена не будут преградой.
Я таки повёлся на цену и заказал себе в Японии волшебных улиток - Scythe Wonder Snail WS1225FD18-P Будем посмотреть, что за звери. Хотел ещё на 2400RPM заказать. Но думаю, что они очень шумные на максимальных оборотах.
