Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 1120 из 1304<  1 ... 1117  1118  1119  1120  1121  1122  1123 ... 1304  >
Фото: 266
ego0550 писал(а):
на бумаге вроде и очень солидный поток, но либо давление слишком слабое
Это, увы физика. При одном и том же потоке давление увеличивается при уменьшении диаметра вентилятора. Неизбежно.
В хаф Х брата 230-ки не шумят, отлично дуют, это до сих пор один из самых холодных кузовов для ВК на воздухе.
Тонкие 200х20 - шумны, как в корсарах, например, но при 700 об норм и дуют хорошо.
200ки кулермастера нормальные, и вопрос был не в том, плохо они или хороши сами по себе, сколько в одинаковых условиях сравнения.
Фото: 85
ego0550 писал(а):
и поток через радиатор
в теме про кулеры есть советы менять на p12, небольшой проигрыш в температуре, но выигрыш в шуме заметный
поэтому мне кажется Вы не правы, что у p12 нет потока
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
дык поток тоже должен увеличиваться (и вроде ж увеличивается, например Артики p12 и p14 - 56,3 и 72,8)
Собственно поэтому и рекомендуют переходить на корпусы с 140-вками, ибо при тех же оборотах можно больше воздуха прогнать
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
CHiCHo писал(а):
И да, у копеечного Р12 рамка жесткая, лучше виброгасящие крепления использовать, а не черти че, как на видео
Сильно биониксу помогла его виброгасящая поверхность? :D
Да и еще бы он на самом деле был копеечным. В магазинах, где можно попытаться выбрать рабочие и обменять если чего, а не так, что в плеере купить 10 штук их них 8 выбросить, они уже стоят 800-850-900р, а за эти деньги или добавив 100р уже можно купить биквайты, термалрайты, фракталы, скайты да и много чего еще. Этому хламу красная цена 400р.
Фото: 266
Да нафига всякие чушные видео слушать-то?!
Точнее будет сказать, зачем покупать такие чушные изделия. Этот экземпляр самый лучший из 4-х, на остальных вообще адовый треш был. Зря прикрутил его болтами, в надежде, что при жесткой установке вибрация уйдет, надо было просто вернуть вместе с остальными.
Фото: 59
Кстати - вы до сих пор вертушки садите на мет болты? Я давно использую силиконовые - никаких вибраций и очень легко снимать/ставить
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 85
artxays писал(а):
мет болты
на саморезы, проволкой. Чем придется. Какие обороты надо крутить, чтобы вентиляторы вибрировали так, чтобы это заметно было из под стола, где стоит системник? мож тогда из системника сделать вибростенд? :)
Фото: 59
ты любитель 500 оборотов я смотрю? И мягкие проставки по краю вертушек отдираешь перед установкой?
Фото: 266
Должен. И просто в воздухе должен быть тише. А вот любые вентиляторы, и джамбо тоже, имеют примерно одинаковую зависимость: поток=шум. Выше=шумнее.
ВСЕ установленные вентиляторы, что 120, что 140, что 200, при одинаковом потоке +- одинаково шумят, разница в пару дБ максимум. Есть зависимость от формы и количества лопастей, но это отдельная история.
Ну если корпус из фольги и тонкий, а если добротный то не будет вибраций. Вроде у меня добротный металл в корпусе так: У нас на работе рядом с серверной стойкой стоит и работает ещё сервак только Тауэр - длинной 80-100см. Так там токая толщина металла, я посмотрел где решетка с зади выдувная, так если вентилятор будет несбалансирован - он развалится скорее чем вибрацию вызовет
Фото: 4
Я тут взял на пробу P12, перед тем как весь корпус ими обмазать. Тихий, вообще не слышно по сравнению со стоковым кулером на Performa 10 - тот воет как турбина. По температурам на максимальных оборотах обоих P12 проиграл ~2-3 градуса. Правда тест был тяп-ляп, и по-началу вообще чуть не обалдел, как P12 слил - только потом дошло, что при первом тесте старого вентилятора - был холодный ПК, и в тесте кулер нагнал тепла и создал тепловой карман. После смены туда-обратно кулеров и двух тестов получил ~2-3 градуса.
Фото: 85
да не, зачем отдирать, просто если гонять до 1000, то особо нет вибрации. Но если люди, которые ставят системный блок на стол, любуются, гостям показывают. Возможно в таком случае та или иная вибрация будет передаваться через стол, особенно если стол легкий
Ща потрогал системник. Да, чувствуется небольшая вибрация, но я не сижу на системнике, а через пол-стул или пол-стол передать эту вибрацию не хватит мощности.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
CHiCHo писал(а):
пару дБ максимум
пару децибел, это хочу сказать не мало. Шкала то логарифметическая
Но я бы посмотрел тесты с шумомерами и p12 и p14 на одинаковых оборотах
Последний раз редактировалось Valeratal 09.09.2021 9:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Ну так. У меня куча ереси натыкано в CM 690-II вплоть до DeepCool на molex для радиатора VRM CPU, и какого-то тонкого малыша 80мм - для обдува бэкплейта сзади. И дешмана старого от корпуса ) - и вибраций ноль.
Фото: 24
Leshiy2371 писал(а):
На вкус и цвет - куда как лучше аэрококка.
к дипкулу как то я не хорошо отношусь, совсем дешман как по мне на "передержку". этот залманн из тихих?
ZeroCooolX писал(а):
CM 690-II
У меня такой же норм корпус , я нижние корзины снял но там их часть остаётся., Пару страниц назад фоту выкладывал. Надо расклепать часть нижних корзин. Чтоб только отсеки 5,25" остались там у меня стоит 4ssd и 2hdd.
Я заказал uctba enermax 120 и 140 и Р12 и Р14 если сегодня привезут отпишусь как затестю главное чтоб без брака
Ещё взял набор из 4 шт. удлинители 4 pin ноктуашные 30см- думаю хватит все 4 вентиля в ряд поставить + длина проводов от вентилей.
Фото: 4
VIDIS, не думал повесить с помощью уголков 140ку на вдув там где корзины 5,25"? Поток направлен будет прямо на вентилятор CPU. У меня так сейчас стоит дешман 120ка. 2 HDD поставить на штатные места, которые остаются после снятия большой корзины, а SDD как-нибудь по корпусу расположить ...
ZeroCooolX
А я в спец ветке фото выкладывал (ток там старя платформа уж перелез
- кажись туда даже 140 можно воткруть - вечерко примерю если сегодня доставят вентиляторы.
Фото: 266
10 дБ - воспринимаемая громкость выше в 2 раза. 2 дБ - совсем чуть-чуть. Про мощность не совсем актуально, т.к. слух штука тоже нелинейная.
140 мм громче, естественно. Надо смотреть на одинаковом потоке или Т компонента.
Но вообще тесты состоят в основном в изучении нормализованных по шуму (35 и 40 дБ) тмпературах и максимальные возможности. Другого и не надо.
Фото: 24
artxays писал(а):
p12 - ACFAN00134A
отзывы почитал, как то не очень вертухи эти .....
Я так же начитался таких советов, купил 4 штуки Р12, для установки на 240 радиатор. 3 из них свистело при изменении оборотов, 1 дико вибрировал. Даже ставить не стал, т.к. с таким свистом использовать их я не собирался - обменял на биониксы Р120. Комплекта для крепления 4 вентиляторов не было, поэтому для теста пока прикрутил 2 вместо штатных на AIO. По характеристикам Р120 как по потоку, так и по давлению заявлены выше чем штатные. Но на деле этого нет. Если со штатными AIO было способно отводить 250Вт и удерживать процессор в пределах 95 градусов, то с биониксами уже троттлила в пределах 180-200Вт с температурами выше 100. Крыльчатка у Р12 ровно такая же, только ниже обороты, так что и у Р12 заявленного давления тоже и близко нет. При этом Р120 заметно сильно вибрируют, видимо за счет длинных лопастей и повышенных оборотов. По эффективности и шуму Р120 на полной скорости примерно равны, как штатные на 1200-1300, только от штатных при этом нет и намека на вибрацию.
Потом посмотрел, что же за железо у людей, которые советуют ставить арктик - а это почти все поголовно пользователи райзенов, в большинстве одночиплетных, где процессор выше 100Вт обычно не греет. Т.е. эти советчики просто не осилили настройку кривой вентилятора в биосе, чтобы вентиляторы не набирали обороты, когда процессор бустит на рабочем столе с высоким напряжением, а бесполезность арктика они не замечают из-за низкого тепловыделения процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: angr и гости: 6
