Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2007 Откуда: Russia Фото: 1
xBeast Ты правильно мне выше написал не парится Поставил 2 на выдув, два на вдув результат такой же Только шума меньше и минус две вертушки Х2 фронт 950об Dynamic GP-14 Х1 тыл 950об PW-2 BL047 Х1 верх 750об PW-2 BL047
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2019 Откуда: Moldova
Всем привет есть проблема с температурой видеокарты(+77-83С) она новая на данный момент имею такой корпус aerocool pgs vs-9w он старый ему около 8 лет #77 вентиляторов в нем 3 120мм Deepcool GamerStorm GS120 (DPGS-FGS-GS120) один спереди в центре чтоб обдувал 2 hdd и видеокарту на вдув 1200-1400rpm. один на боковой стенке прямо около вк чтоб ее обдувать 1800-1900rpm тоже вдув. и еще один на задней стенке 1200-1400rpm на выдув. вопрос состоит в том, какой вариант выбрать 1) могу докупить еще 5 ветелей и поставить их в старый корпус, 3 спереди вдув, 2 сверху выдув, задняя стенка выдув, боковой выдув, и нижний около БП вдув. 2) купить новый корпус DeepCool Matrexx 55 MESH или Deepcool E-Shield и сюда добавить еще 3 вентиля к моим трем. корпус нынешний и будущие подбираю с учетом башни которая сейчас стоит Deepcool LUCIFER K2 163мм либо предлагайте свои варианты буду рад любой помощи ВК такая Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8G
_________________ Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G, Asus X570 PRIME-P, RYZEN 3700X, Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16 WD BLACK SN750 500GB
troggi Корпус поменяй на Fractal Design Meshify C И поставь 2х140 PW-3 BL071 фронт и 1х140 PW-2 BL047 верх be quiet Pure Base 500 Фронт 2х140 PW-3 BL071 Комплектные Верх 1х140 PW-2 BL047 Тыл 1х140 PW-2 BL047
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Вот в этом DeepCool Matrexx 55 MESH в теме по rtx20... человек и получил проблему охлаждения видеокарты как по мне не вариант, и я перед новым годом получил проблему охлаждения видеокарты в CM H500 получается что открытый фронт не показатель хорошего охлаждения.
Ты упустил одну важную деталь, дырень на всю крышу без штатных заглушек, что не очень хорошо, а заклейка скотчем как по мне извращение ещё то.
monstor а какая разница что у Design Meshify C что у DeepCool Matrexx 55 MESH отрытая морда и соответственно продуваемость + - одинаковая. xBeast как вариант могу Б\У взять Corsair 750D но мне в нем метал не очень нравится, он как из фольги. CM H500 думал тоже насчет этой модели, но у нее хуже поток воздуха из-за 2х200мм имхо 3х120мм лучше будет.
Иннокентий Павлович Кешулька я уже во всём разобрался на 100% что, как, и почему, но пока тебя не забанят пожизненно, я буду молчать почему зачастую не работает охлад в аквариумах. Но у тебя есть шанс узнать, я там тебе выше задачу нарезал, но думаю не твой уровень, дерзай, докажи что ты гуру.
troggi писал(а):
Corsair 750D
Да.
Добавлено спустя 40 секунд:
Иннокентий Павлович писал(а):
Верно. Только зашёл в тему, но в отличии от Ыксперта xBeast сразу въехал, что 3х120 лучше 2х200, а 3х140 лучше 3х120.
Иннокентий Павлович CM H500 абсолютно ничего было не сделать, твой уровень чайника недостаточен для осознания. Лучше займись поставленной мной перед тобой задачей, блесни умом.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
xBeast писал(а):
troggi писал(а): Corsair 750D
Да.
Ты уже насоветовал H500 komesergey здесь: Построение воздушных потоков #16640870 Очень "ценные" советы раздаёшь, особенно по корпусам. Свой вернул, а человека обрёк.
