Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 113 из 217<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Hey такого ответа я и ждал от вас.
все с вами ясно, любуйтесь собою дальше.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
DemAlex
А что вы ждали?
Вы меня первый упрекнули в том, что я плохо объяснил:
- "по итогу недоговоренность ни там ни здесь. "
- "а вашем примере разве этого не следует соблюдать"
Я же ответил на ваш вопрос достаточно подробно и совершенно бесплатно: "Обычно это резистор 30 - 60 Ом. Мощность 1 Вт или больше."
Вы мне опять какой-то упрек вместо "спасибо".
Хотите обижаться на меня, обижайтесь. Я же виноват в том, что .. сами можете догадаться.
Спасибо, я это находил и до вашего поста, правда там рекомендовалось от 2Вт.
Я к тому что Вы указали ссылки для расчета, а в итого все равно примерные значения.
Надеялся увидеть формулу по которой для получения на выходе вольтажа купить резистор определенным номиналом.
С сайта "радиокот" мне смутил резистор с высоким сопротивлением:
Я для пробы использовал вентилятор 50 мм, 12 вольт 0,1 ампера, сопротивление резистора примерно 350 Ом, на вентилятор подаётся 2,6 вольта..
Я не могу найти большого "карлсона", но 83 Ома даже вентилятор 120 мм "не почувствует"
Да, признаю что для Вас кажется просто, для меня не понятно. Почему просил пример, банально хочу разобраться. :bandhead:
DemAlex
Я упоминал "делитель напряжения".
Ищем в гугле: https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... 0%B8%D1%8F
заходим по первой ссылке
https://h4e.ru/komplektuyushchie/117-ra ... ivnostyakh
формулы те же, что и в википедии (ссылка была), можно вручную рассчитать
"ток на вентиляторе, 0,25А. Необходимо подать 7В"
Если при 12 В сила тока равна 0,25 А, то сопротивление вентилятора равно R = U / I = 12 / 0,25 = 48 Ом.
R1 - вентилятор, на нем падение напряжения 7 В
R2 - рассчитываемый резистор, на нем падение напряжения 5 В (12 - 7 = 5)
Вводим:
Входное напряжение U (В): 12
Необходимое выходное напряжение U2 (B): 5
Сопротивление R1 (Ом): 48
Получаем:
Характеристики резистора R2:
Сопротивление (Ом): 34 Ом
Рассеиваемая мощность (Вт): 0,73 Вт
или по следующей ссылке в выдаче гугла можно добраться до расчета на cxem.net
http://cxem.net/calc/calc.php
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
вводим 48, 34
и видим, что на участке с 48 получается 7 вольт.
если тут переключится на "Caclulating resistance" и выбрать "Standard Resistor Value R2:" = E24 или E48, то можно получить номинал резистора в магазине ("резистор 34 Ом" существует, но относится к E96 или E192, и будет стоить дороже)
что такое "Standard Value" написано тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B5%D0%B9
В качестве упражнения можете самостоятельно проверить, что цитата с радиокота
полностью подтверждается приведенным выше способом расчета
Hey Спасибо тебе огромное, за потраченное время. Теперь все понятно.
да, все так и есть.
Теперь можно смело идти покупать резистор.
Итак, докладываю :)
Сегодня измерил напряжение, какое БП выдает на вентилятор (Corsair CMPSU-650TX-C)
При старте напряжение повышается до 10 В, не знаю может это ошибка измерений.
Через пару секунд напряжение 4.64 В
Запустил CPU Stress Test + FurMark на 5 минут (~ 150 W), напряжение не увеличилось - 4.64 В
Потом попробовал феном подуть пару минут, напряжение немного увеличилось - 4.70
Что посоветуете купить (14 см) на замену Yate Loon D14BH-12?
Последний раз редактировалось Arvest 13.03.2019 1:03, всего редактировалось 1 раз.
DemAlex
Пожалуйста. :-)
Arvest
Я бы подумал надо внешним подключением (проводок из БП) и далее либо регулировкой через МП, либо без регулировки на 900 оборотах через понижение от 12 В.
Считается, что обороты до 1000 не слышны на любом вентиляторе (кроме явного треска и подобных артефактов).
При внешнем подключении больше выбор из-за того, что менее важно стартовое напряжение.
Hey
Yate Loon D14BH-12 уже немного трещит (тихо). Я попробовал его смазать, но звук остался.
И у меня материнка не умеет выдавать напряжение меньше 4.6 в на вентиляторы.
P.S. Блин... пока измерял напряжение (БП был открыт) слышал что БП пищит. Теперь даже при закрытом корпусе слышу это писк....
Фото: 17
Arvest писал(а):
Итак, докладываю :)
Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] у меня в gigabyte g750h на 4.5в работает он
i5 8400/corsair lpx2666 16gb,3200 18-20-20-37/860evo m.2 250gb,kingston 120gb,seagate 2tb/gigabyte z370p-d3/deepcool dq750st/1080 gamerock
Тут писали о таком.Вероятно,некоторые БП в момент запуска повышают стартовое напряжение.Если это действительно так,то можно брать любой вентилятор исходя из бюджета.Но лучше-качественные
قلب العقرب
Возможно, но на обороты вентилятора это никак не влияло (в моем БП).
Напряжение при старте как бы прыгало (судя по мультиметру) 0... 7....10...8...4 и через секунду установилось на 4.64.
Еще заметил - при выключении компа питание вентилятора не отрубается, а плавно понижается напряжение до 0
Может это специально.Чтобы вентилятор стартовал.Я проверял на дешевом китайском ноунейме и Enhance EPS-1770GA4-там такого нет.Тебе этого всплеска может хватать для раскрутки вертушки(но проверять,конечно надо)
قلب العقرب
И как с уровнем шума/вибрацией при таком напряжении? Шум воздуха, выходящий из БП слышен?
Просто у меня все остальные вентиляторы (120 мм) в корпусе работают на ~650 rpm - их вообще не слышно.
Пытаюсь добиться того же от БП.
Смущает 150 mA. На yate loon 0.7A написано.
И интересно, какая разница между D14BM-12/D14BH-12/D14SM-12 и какой лучше) У меня в последнем втулка, S- sleeve?
Апдейт: в итоге поменял D14SM-12 на Arctic Cooling F14. Коннекторы в разъеме разные так что пришлось на скрутке.
D14 - размер вентилятора
Первая буква - тип подшипника, B - шарикоподшипники, S - подшипник скольжения
Вторая буква - максимальная скорость малая/средняя/большая (Small/Middle/Big)
Задал вопрос тут
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16156348
По идее, Arctic P12 (P14) PWM должны подойти для БП.
уже писал, на всякий случай повторю:
в моделях P без PWM и P с PWM - разные двигатели. Цена этих вентиляторов заметно отличается.
Приедет Р14-сравню с Фракталом.Возможно,из-за высоких оборотов будет шумным(но они совпадают с родными).
Не сказал бы http://www.coolera.ru/podcategory.php?v ... ategory=35
قلب العقرب
Фото: 15
а что смущает то? 150 mA это 0.15A. меньше чем у Yate Loon.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 17
тишина полная, у меня 6 120ок на 500 оборотов, среди всего этого слышен только жд
Приехал Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A].По показаниям реобаса стартует с 2,3в и 380 оборотов,максимальные-около 1570.
Вставил его в БП Enhance EPS-1770GA4,стартует уверенно,очень тихий,на уровне Фрактала.Самое удивительное,что и на макс.оборотах он не громкий...приятный сюрприз.Осталось надеяться,что качество получше предыдущей серии F.
Вот так он выглядит в БП #77
Крышку пришлось "колхозить" под 140мм дырки(родной стоял на 135мм),закрепил на Ноктуевские резиновые гвозди.Самое неудобное-возиться с решеткой,ей пришлось ушки откусить,иначе не закрепить.Надо будет шайбы подобрать,чтоб этот гриль не вылез из под гвоздей.
Внутри установил термодатчик-посмотрю,что там за температура.
قلب العقرب
