Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Рискнул заказать Т30 от Фунтика, 3 шт. Как приедут, отпишу, сниму видео, запишу на диктофон. Лишь бы не трещали, по видео в сети можно сделать вывод, что запросто могут. Тогда придется прикрывать их радиаторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2005 Откуда: Питер
Типа хай-енд от Cooler Master MASTERFAN SF120M со стартовой ценой 29$ (сейчас 1199 руб.) оказался продуктом сомнительного качества. Из трех запечатанных экземпляров один не очень громко, но отчетливо жужжал, два других тихо шипели (что для шарикоподшипников обычное дело), но у одного была сильная вибрация. Итого из трех экземпляров нормальный один. Его оставил, остальные сдал. Странно, на newegg все отзывы хорошие.
Интересные пропеллеры, даже не слышал про такие. Судя по обзорам появился новый лидер.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
d1e писал(а):
Vovanich писал(а): Arctic P12/14 - как лучше использовать push или pull ? d1e Я не стал заморачиваться и поставил их на и push и на pull))
Я также не стал заморачиваться и поставил их: 14 pull , 12 push задний выдув корпуса - какой- то из них воет на луну, походу задний 12й уже на оборотах 850, потому что передний где-то на 600 крутит. Надо комп выдвигать и слушать т.к. ПК стоит меж боковой стенкой стола и стеной. Если не получится поднастроить - выкину обоих.
Да, уже как пару месяцев точно. А12 от Нокты декоронована. Но в РФ их ждать придется, видимо, очень долго. Поэтому тащить из загранки пока что. Мне просто предстоит пересборка водянки, сразу хочу их поставить на одну сторону главного радика, ибо на них будет висеть помпа и рез. Понравятся - куплю их для всего корпуса, но сразу скажу - это ОЧЕНЬ дорого выйдет, дороже корпуса и многих компонентов))) 3 рубля за штуку - немало, даже дороже нокты.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
У меня на 2х480 радиаторах стоят они. Радиаторы сверху на выдув. Push/pull. Сорри. Push/pull это сленг радиаторного охлаждения, неправильно понял вас поэтому. На корпусе стоит 1хP14 на выдув, но заменю на 2хP12 когда мора приедет . А на вдув 8х12 vardar x3m
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
CHiCHo писал(а):
Рискнул заказать Т30 от Фунтика. Но в РФ их ждать придется, видимо, очень долго. Поэтому тащить из загранки пока что.
Под "загранкой" подразумевается известная торговая площадка? А риск в том, что вместо этого "Фунтика" может приехать нечто запечатанное в картонную коробку и под названием "вентилятор насильственный"?!
f.png [ 70.42 КБ | Просмотров: 902 ]
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan писал(а):
Под "загранкой"
Да, оно. Не настолько все плохо , нормальный фантекс Т30 там. Там всего 2 магазина с ним: https://aliexpress.ru/item/1005003161276442.html тут беру. Фото коробки одного купившего там есть, вот и посмотрим, а что там внутри Буду в натуральном смысле первооткрывателем
artxays писал(а):
Разобрать - разобрал, а собрать?) Может работает - не трогай?
+ Спасибо за совет ZeroCooolX: Нормально они разбираются. Главное кольцо стопорное не потерять) Там подшипник, я менял как-то. ____________________________________________ -В общем разобрал почистил и сравнил с таким же не чищенным вентилятором Cooler Master СМ14025 штатные вентили с корпуса Cooler Master 690 II Advanced
Видео отчет:
Осмотр разобранного вентилятора СМ14025:
Грязь за 10 лет работы вентилятора СМ14025:
Сравнение почищенного и смазанного с не прошедшим техобслуживание:
П.С. Смазывал маслом Shell синтетикой (что было дома), т.к. по рекомендациям - минеральное густеет , а синтетика нет.
Последний раз редактировалось VIDIS 25.09.2021 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Есть ли что-то принципиально лучше Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan [CL-F115-PL12SW-A] на вдув в корпус? И желательно ценой не в 10к за пачку.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
iamgreen Ну у меня тут просто выбор: докупить эти ТТ к уже имеющимся точно таким же, только 140мм и успокоиться или потихоньку начать перескакивать на что-то более лучшее типа какой-нибудь нохчи или корсаров мл120\140про. Собсна, за те же 1400р там есть Corsair ML120 Pro RGB LED [CO-9050075-WW] и мне почему-то кажется, что он получше ТТ будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Фото: 2
Здравствуйте, собираю ПК, что взять из вентиляторов под корпус Fractal Design Meshify 2 (или Compact, если, как обещали Fractal Design, должен был появиться после 25 сентября), хотелось бы хорошие тихие однотипные вентиляторы 120 (ну и 140), чтобы заменить все вентиляторы. Также такой вопрос, что лучше в данном случае, взять что-то вроде Arctic PST или полноценный контроллер? Бюджет - не знаю, но не так чтобы набор вентиляторов стоил больше самого корпуса. Город - Пенза/Москва. RGB - а он нужен? Мне уже надоел. Ну и небольшое необязательное пожелание, собираться будет под белый корпус, так что и вентиляторы в идеале черные, для контраста.
Это зависит от материнской платы. Есть достаточно выходов - не надо контроллер. Бери пак из 5 Арктиков Р14 - они лучшие из 140-ок. И черные https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/arctic/ventilyatory_dlya_korpusa_arctic_p14_value_pack_5pc_acfan00136a-1612188.html
